    5. Adapter Google Tabellen | wie Spalte festlegen?
      warp735 last edited by warp735
      @ThomasPohl
      Habe den Google Tabellen Adapter installiert. Funktioniert soweit auch wunderbar.
      Nur wie lege ich fest bzw kann das beeinflussen, in welcher Spalter hinzugefügt wird? Ich möchte in Spalte B starten. Bei mir wird aber in Spalte A oder K angefangen. Da in der Tabelle schon was steht, ist das natürlich Mist. Jemand ne Idee wie ich das beeinflussen kann?
        Weiß das niemand? Schade... so bringt der eigentlich tolle Adapter auch nix 😞
        • OliverIO
          OliverIO @warp735 last edited by OliverIO
          @warp735
          ich nutze den adapter nicht, aber in der dapter hilfe steht so etwas drin
          In Blockly, the parameter sheetname is always passed as the range-parameter to the Google API. However, the range-parameter **can accept not only a sheet name but also a cell in A1 notation. If you need to append data to a specific cell, you can specify the cell using the range-parameter. For instance, you can use 'Sheet1!A1:A1' to target a specific cell.
          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            warp735 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Danke... jetzt hab ich das auch gefunden. Muss man erst mal drauf kommen, das direkt unter Git noch mehr steht.
            Das funktioniert soweit wie gewünscht 👍
            Ich kann zwar komischerweise nicht in Spalte B anfangen, aber mit einem leeren Textbaustein funktioniert auch das. Danke dir 👍
