    4. Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070
      PB74 last edited by
      durch Zufall bin ich günstig an eine Dell Wyse Box mit 8GB RAM und 128 GB SSD gekommen. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, vom Raspberry auf die Wyse Box umzuziehen.
      Ein wenig habe ich dazu schon gelesen; einige empfehlen eine Proxmox-Grundinstallation und dort dann den iobroker in einer VM laufen zu lassen. Andere bevorzugen Debian als OS und dann die iobroker-Installation.
      Wie ist eure Meinung dazu, wäre der günstigere Weg? Was muss bei beiden Varianten beachtet werden?
      Kann ich bei dem "VM-Weg" meine bisherigen Raspberry-Backups (iobroker, Grafana, InfluxDB, VIS) problemlos auf die Wyse-Box zurückspielen?
      Ich bin für jede Information dankbar.....
      Homoran Codierknecht MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @PB74 last edited by
        @pb74 Erst mal OT:
        Warum umsteigen?
        Was hat die Box für sonstige Kennzahlen?
        @pb74 sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
        je nach Kennzahlen wären möglicherweise schon 8GB RAM zu wenig um weitere VMs unter Proxmox laufen zu lassen.
        Und nur für eine VM brauchst du kein Proxmox, dann eher Debian nativ.
        Ob der Umzug lohnt hängt auch von dem jetzigen Pi ab.
        Das war ein Pi4 mit 4GB???
        Auch der Energieverbrauch der Box wäre u.U. zu beachten, da diese ja 24/7 läuft.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @PB74 last edited by
          Proxmox-Grundinstallation ... "VM-Weg"
          Ich würde statt VM auf LXC setzen. Nutzt die vorhandenen Ressourcen besser.
          Aber 8 GB RAM sind da etwas knapp. Die hat mein ioBroker als LXC schon alleine.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
            Und ich würde immer eine VM nehmen, sichert sich vielseitiger und lässt sich einfacher Migrieren, sogar Live auf ein anderes System ohne herunterfahren.
            Aber 8GB finde ich inzwischen auch knapp.
            Und so ein Intel J4105 ist inzwischen echt lahm.
            Mini PC mit 16GB RAM, Intel N100 / N95 und 512GB SSD gibt es um die 200 Euro, für 150 im Sale.
            Mehr als doppelt so schnell, Proxmox funktioniert darauf ohne Probleme und es dürfen dann auch mehrere VMs sein
            selbst ein Raspi ist schneller:
            außer du hast noch einen 4er, dann wäre die Wise Box zumindest von der CPU her schneller
              PB74 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
              Genau, es ist ein Raspberry 4 mit 4 GB RAM.
              Das würde ich im Vorfeld mal testen, d.h. erstmal den iobroker drauf und dann schauen welche Leistungsaufnahme im "Leerlauf" stattfindet. Vielleicht hat jemand auch eine solche Box in Benutzung und kann etwas dazu sagen, wie viel Leistung aufgenommen wird wenn der iobroker arbeiten muss...
                PB74 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                Der RAM lässt sich aufrüsten; ohne es getestet zu haben sollen bis zu 32GB möglich sein.
                  PB74 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                  Wie oben schon beschrieben kann der RAM aufgerüstet werden.
                  Wieviel Leistung nimmt dann diese Kombination auf?
                  Richtig, Raspberry mit 4GB RAM...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @PB74 last edited by BananaJoe
                    Laut Zwischenstecker ziemlich genau 10W
                    Den Gesamtzähler nicht beachten, da war vorher etwas anderes dran.
                    Das ist dieser Mini PC: https://www.amazon.de/dp/B0CJ2P1WTK der wegen dem Display etwas mehr verbraucht.
                    Wobei das Display zwar nett ist (Windows Software ist vorinstalliert, für Debian gibt es Projekt das auch unter Proxmox läuft), Aber in Wirklichkeit schaue ich da natürlich nicht soviel drauf.
                    Im BIOS fehlt leider eine Option für den Neustart nach einem Stromausfall.
                    Ich habe noch einen 2. ohne Display, bei dem kann man einstellen das der nach einem Stromausfall von alleine wieder anspringt, der ist aber weiter weg verbaut und ohne Messsteckdose dazwischen, der sollte dann etwas weniger verbrauchen.
                    Sämtliche Tuning und Stromspartipps für Proxmox habe ich geflissentlich ignoriert.
                    Die beiden Mini-PCs hatte ich wegen der 2 NICs genommen, so habe ich ein Port für die Kommunikation der VMs und einen für den Traffic zwischen den Proxmox, z.B. wenn ich eine VM verschiebe. Wenn ich Update, verschiebe ich die VMs "live" auf den jeweils anderen, Patche den, schiebe dann zurück, patche den anderen und dann verteile ich die VMs wieder. Die VMs sind auf beide Proxmox gegenseitig repliziert.
                    Für einen Cluster braucht es dann noch eine 3. Stelle, das kann eine beliebige andere Linux-Büchse sein (auch ein Raspberry), bei mir ist es ein 3. Proxmox der als VM auf einem VMware System läuft (aus der VMware Welt komme ich halt)
                    Edit: ich habe gerade mal in meinen Testbericht des anderen Mini-PCs geschaut, der liegt bei 8W.
                    Wenn die VMs bei der CPU gas geben, geht der Wert natürlich hoch
                    • MartinP
                      MartinP @PB74 last edited by MartinP
                      @pb74 Mein System... siehe Signatur.
                      Drauf läuft Iobroker, Influxdb, Grafana, ein Fileserver, radicale, zigbee2mqtt, Frigate mit einer ESP32cam, gitea - alles unter Proxmox. Fünf LXC Container. Läuft aber ziemlich am Anschlag. Serverlast immer bei um die 2...2,5 bei zwei CPU Cores.
                      Würde aber durchaus mit ersten Experimenten auf die Wyse Kiste aufbauen.
                      Die CPU ist ja schon schneller als meine lahme Ente....
                        PB74 last edited by
                        Hab jetzt das debian auf der Wyse Box und die Installation von iobroker mittels curl durchgeführt.
                        Das hat auch alles geklappt aber zum Abschluss soll man iob fix nach einem relogin ausführen. Wie man den relogin ausführt weiß ich leider nicht und hab dazu auch keine Info gefunden. Nach einem Neustart wollte ich iob fix ausführen und erhalte diese Ausgabe (meinen Benutzernamen habe ich mit [user] ersetzt):
                        [sudo] Passwort für [user]:
                        library: loaded
                        Library version=2024-10-22
                        ioBroker or some processes are still running:
                        529 iobroker.js-con
                        599 io.backitup.0
                        623 io.discovery.0
                        815 io.javascript.0
                        835 io.admin.0
                        Please stop them first and try again!
                        [user]@iobroker002:~$
                        Wie kann ich diese Prozesse beenden?
                        Steh grade auf dem Schlauch als Anfänger.... danke für eure Hilfe....
                          Thomas Braun Most Active @PB74 last edited by Thomas Braun
                          exit
                          iob stop
                            PB74 @Thomas Braun last edited by
                            Danke...hat alles bestens geklappt !
                              @pb74
                              Und wie schaut dein >Setup nun aus?
                              Verrät dir
                              iob diag
                                PB74 last edited by
                                Erst heute abend kann ich iob_diag ausführen, da die Wyse Box im Moment nicht am Netz ist und ich nicht vor Ort bin. Aber die Installation von Debian Bookworm und iobroker ging erstmal ohne große Probleme...natürlich nur dank der wirklich tollen Unterstützung hier im Forum!!!
                                Als nächstes steht das Restore von grafana, influxdb, javascript und iobroker auf der Wyse Box an. Ich lasse von diesen vier Anwendungen täglich über den Backitup-Adapter eine Sicherung auf meinem NAS erstellen.
                                Wie ich u.a. unter https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters bzw. den Links in diesem Thread gelesen habe, ist VOR dem Restore des iobrokers unbedingt die manuelle Installation von grafana und influxdb auf dem "neuen" System notwendig. Natürlich auch die Anpassung der .ini-Dateien.
                                Wie verhält es sich beim Restore des Javascript-Backups? Muss da auch etwas vorher installiert werden?
                                Nach der Installation von iobroker habe ich den Assistenten gestartet und die dort vorgeschlagene Suche der Adapter. War das falsch bzw. sollte ich die Installation nochmal durchführen ohne die Adaptersuche?
                                Ich hatte gestern auch eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung von 2024 hier im Forum gefunden. Leider habe ich mir den Link nicht abgespeichert bzw. ein Lesezeichen gesetzt.
                                Vielleicht kann mir einer der Profis bitte noch nen Tipp geben, welche Anleitung am besten zu benutzen wäre.
                                Danke euch allen im Voraus!
                                  PB74 last edited by
                                  ...hier die Ausgabe von iob_diag der Wyse Box 5070:
                                  Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker002
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                            Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: Dell Inc.
                                    Hardware Model: Wyse 5070 Thin Client
                                  Firmware Version: 1.34.0
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   17:34:46 up 2 min,  1 user,  load average: 0.23, 0.13, 0.05
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Thu 2025-02-06 17:34:46 CET
                                             Universal time: Thu 2025-02-06 16:34:46 UTC
                                                   RTC time: Thu 2025-02-06 16:34:46
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  peter
                                  HOME=/home/peter
                                  GROUPS=peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  iobroker
                                  [sudo] password for peter:
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.1G        742M        7.4G        1.2M        241M        7.4G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          9.2G        742M        8.4G
                                  Active iob-Instances:   5
                                           7761 M total memory
                                            693 M used memory
                                            113 M active memory
                                            423 M inactive memory
                                           7072 M free memory
                                             23 M buffer memory
                                            207 M swap cache
                                            976 M total swap
                                              0 M used swap
                                            976 M free swap
                                  top - 17:35:04 up 2 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.12, 0.05
                                  Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7761.7 total,   7070.8 free,    695.8 used,    230.6 buff/cache
                                  MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   7065.9 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     777M  892K  776M   1% /run
                                  /dev/sda2      ext4      116G  4.9G  105G   5% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                                  tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                                  [Thu Feb  6 17:32:33 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Feb  6 17:32:34 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  464M    /var/
                                  251M    /var/cache
                                  244M    /var/cache/apt
                                  175M    /var/lib
                                  168M    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  793M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                                  /usr/bin/node           v20.18.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker002         iobroker002 (version: 7.0.6, hostname: iobroker002   , alive, uptime: 152)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.6
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker002                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker002                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker002                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker002                              -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker002                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        230
                                  States:         139
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14370      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14711      555/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14723      536/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14718      536/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14371      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14713      555/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14764      587/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17024      503/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13117      1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14305      1/init
                                  2025-02-06 17:32:37.852  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.nodeNewestNext"
                                  2025-02-06 17:32:37.855  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmCurrent"
                                  2025-02-06 17:32:37.858  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewest"
                                  2025-02-06 17:32:37.861  - info: host.iobroker002 Delete state "system.host.iobroker002.versions.npmNewestNext"
                                  2025-02-06 17:32:37.863  - info: host.iobroker002 Some obsolete host states deleted.
                                  2025-02-06 17:32:39.257  - info: admin.0 (587) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                  2025-02-06 17:32:39.286  - info: admin.0 (587) requesting all objects
                                  2025-02-06 17:32:39.379  - warn: admin.0 (587) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                  2025-02-06 17:32:39.727  - info: admin.0 (587) received all objects
                                  2025-02-06 17:32:39.767  - warn: admin.0 (587) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                  2025-02-06 17:32:39.952  - info: admin.0 (587) socket.io server listening on port 8081
                                  2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) http server listening on port 8081
                                  2025-02-06 17:32:39.955  - info: admin.0 (587) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2025-02-06 17:32:39.967  - warn: admin.0 (587) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                  2025-02-06 17:32:41.874  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 603
                                  2025-02-06 17:32:43.377  - info: javascript.0 (603) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                  2025-02-06 17:32:43.545  - info: javascript.0 (603) requesting all states
                                  2025-02-06 17:32:43.546  - info: javascript.0 (603) requesting all objects
                                  2025-02-06 17:32:43.827  - info: javascript.0 (603) received all objects
                                  2025-02-06 17:32:43.828  - info: javascript.0 (603) received all states
                                  2025-02-06 17:32:45.848  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 627
                                  2025-02-06 17:32:46.871  - info: backitup.0 (627) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                  2025-02-06 17:32:46.908  - info: backitup.0 (627) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                  2025-02-06 17:32:49.838  - info: host.iobroker002 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 643
                                  2025-02-06 17:32:50.802  - info: discovery.0 (643) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                    PB74 last edited by
                                    ... die Langversion von top:
                                    top - 17:41:23 up 8 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,09, 0,07
                                    Tasks: 102 total,   1 running, 101 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %CPU(s):  0,9 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                    MiB Spch:   7761,7 total,   6811,9 free,    753,3 used,    438,1 buff/cache
                                    MiB Swap:    977,0 total,    977,0 free,      0,0 used.   7008,4 avail Spch
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                        536 iobroker  20   0   21,1g 176212  44552 S   2,7   2,2   0:13.50 iobroker.js-con
                                        603 iobroker  20   0   21,1g 148772  45028 S   0,7   1,9   0:06.00 io.javascript.0
                                        587 iobroker  20   0   21,2g 116048  50036 S   0,3   1,5   0:04.60 io.admin.0
                                        643 iobroker  20   0   21,0g  72664  44336 S   0,3   0,9   0:02.27 io.discovery.0
                                          1 root      20   0  167680  12040   9052 S   0,0   0,2   0:00.91 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                          9 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 kworker/u8:0-events_unbound
                                         10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                         11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                         12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                         13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
                                         15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.15 rcu_preempt
                                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                         18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                         19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                         20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.18 migration/1
                                         21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/1
                                         23 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                                         24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                         25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.19 migration/2
                                         26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/2
                                         28 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                                         29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                         30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/3
                                         31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/3
                                         33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                         35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/u8:1-events_unbound
                                         38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                         39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                         40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                         41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                         42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                         43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                         44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 kcompactd0
                                         45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                         47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 khugepaged
                                         48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                         49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                         50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                         51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                                         52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                         53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                         54 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:1-cgroup_destroy
                                         55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/0:1H-kblockd
                                         56 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                         58 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/3:1-rcu_gp
                                         63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                         65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                         66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 hwrng
                                         67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/1:2-events
                                         68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                                      Setz den peter noch in die Gruppe adm:
                                      sudo usermod -a -G adm peter
                                      Ansonsten schaut das gut aus.
                                        @thomas-braun sagte in Umzug von Raspberry auf Wyse Box 5070:
                                        ... ist erledigt.
                                        Jetzt könnte ich also mit dem Restore nach https://forum.iobroker.net/topic/77524/iobroker-neuinstallation-mit-iob-backupdateien-des-adapters beginnen?
                                          @pb74
                                          Ja.
                                            PB74 last edited by
                                            Grafana + inluxdb sind nach Deinen Vorgaben unter https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind installiert.
                                            Was mich noch verunsichert: hat influxdb jetzt schon eine neue Datenbank installiert? Die muss ich doch löschen, bevor das Backup zurückgespielt wird 🤔
                                            1.0k
                                            umzug wyse box 5070
                                            2136
