    4. ioBroker Master Slave funktioniert nicht
    • I
      iobrokerin last edited by
      Hallo, ich habe einen ioBroker auf einem Raspi als Master konfiguriert:
      bernd@raspberrypi:~ $ iobroker multihost enable
      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      bernd@raspberrypi:~ $ sudo ufw status
      Status: active
      To                         Action      From
      9000                       ALLOW       Anywhere
      9001                       ALLOW       Anywhere
      9000 (v6)                  ALLOW       Anywhere (v6)
      9001 (v6)                  ALLOW       Anywhere (v6)
      Auf meinem zweiten Raspi, der über WLAN ans Heimnetzwerk angebunden ist, versuche ich mich zu verbinden:
      bernd@raspberrypi-wb:~ $ iobroker multihost connect
      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      bernd@raspberrypi-wb:~ $ sudo ufw status
      Status: active
      To                         Action      From
      9000                       ALLOW       Anywhere
      9001                       ALLOW       Anywhere
      Was könnte hier das Problem darstellen?
      Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @iobrokerin last edited by
        @iobrokerin mach es zu Fuß via iob setup custom auf dem Slave
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @iobrokerin last edited by Meister Mopper
          @iobrokerin
          Oder schau mal barrierefrei (😉 @Homoran ) dort nach
          • I
            iobrokerin @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper kann es erst morgen wieder versuchen. Aber genau so ein Passwort musste ich ja setzen auf dem master via Kommandozeile
            • I
              iobrokerin @iobrokerin last edited by
              @iobrokerin Ich kriege das einfach nicht zum Laufen. Was klappt jetzt: ich habe beide Firewalls temporär deaktiviert, dann hat der Slave den Master gefunden. Der ist nun korrekt eingetragen. Sobald ich die Firewalls aktiviere -> Kommunikation zum Slave geht auf rot. Wenn ich wieder die ufw temporär des Masters deaktiviere, sofort auf grün.
              Master:
              Status: active
              To                         Action      From
              5354/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              80/tcp                     ALLOW       Anywhere
              443/tcp                    ALLOW       Anywhere
              53/udp                     ALLOW       192.168.178.0/24
              8081/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              8082/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              1882/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              180/tcp                    ALLOW       192.168.178.0/24
              8090/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              8444/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              1880/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              8008/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              3306/tcp                   ALLOW       192.168.178.0/24
              993/tcp                    ALLOW       192.168.178.0/24
              587/tcp                    ALLOW       192.168.178.0/24
              22/tcp                     DENY        Anywhere
              53/tcp                     ALLOW       192.168.178.0/24
              80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
              443/tcp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
              22/tcp (v6)                DENY        Anywhere (v6)
              53/udp                     ALLOW       fd00::/64
              1882/tcp                   ALLOW       fd00::/64
              3306/tcp                   ALLOW       fd00::/64
              993/tcp                    ALLOW       fd00::/64
              587/tcp                    ALLOW       fd00::/64
              53/tcp                     ALLOW       fd00::/64
              192.168.178.17 9000/udp    ALLOW OUT   Anywhere
              192.168.178.17 9001/udp    ALLOW OUT   Anywhere
              xxxx::xxx:xxx:xxx:xxx 9000/udp ALLOW OUT   Anywhere (v6)
              xxxx::xxx:xxx:xxx:xxx 9001/udp ALLOW OUT   Anywhere (v6)
              Slave:
              bernd@DietPi:~$ sudo ufw status
              Status: active
              To                         Action      From
              127.0.0.1                  ALLOW       127.0.0.1
              9000/udp                   ALLOW       192.168.178.19
              9001/udp                   ALLOW       192.168.178.19
              6379/tcp                   ALLOW       127.0.0.1
              1883/tcp                   ALLOW       192.168.178.20
              6379/tcp                   ALLOW       ::1
              9000/udp                   ALLOW       xxxx::xxx:xxx:xxx:xxx
              9001/udp                   ALLOW       xxxx::xxx:xxx:xxx:xxx
              Wenn euch nicht nochwas auffällt, ich sehe es nicht.
              • Meister Mopper
                @iobrokerin sagte in ioBroker Master Slave funktioniert nicht:
                Müsste da nicht allow stehen anstatt allow out ?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in ioBroker Master Slave funktioniert nicht:
                  Genau. Außerdem läuft die Kommunikation über tcp, nicht udp.
                  • I
                    iobrokerin @Marc Berg last edited by iobrokerin
                    @marc-berg tcp? Wenn ich dieses Kommando absetze:
                    Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                    Important: Multihost discovery works with **UDP** packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                    Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                    dann steht doch da, dass es über UDP geht oder ist hier nur der Discovery gemeint und nicht normal operation? D. h. Ich müsste beides öffnen, tcp und udp, auf dem slave ja dann auch. Wie gesagt, funktioniert die Kommunikation, wenn ich die Firewall auf dem Master temporär deaktiviere. Aber ich habe auch niccht andere Kommunikation geprüft...
                    Edit: ich habe nun kurzerhand beides aufgenommen (tcp und udp). Und von nach Allow alles gesetzt. Jetzt ist die Verbindung da. Danke für eure Hilfe.
                      Wildbill @iobrokerin last edited by
                      @iobrokerin Ja, UDP für die Discovery, TCP für den normalen Verkehr. Ist so aber bei vielen Adaptern, die mit Discovery arbeiten. Das läuft dann via UDP bis die Verbindung mal steht.
                      Gruss, Jürgen
