    4. Node-Red
    5. Probleme mit Aktualisierung
      Lafgoh last edited by
      ich habe ein Problem mit der Aktualisierung von Codes in Node-Red.
      es kommt folgende Fehlermeldung :
      2025-02-05T07:51:26.256Z Installieren : node-red-contrib-boolean-logic-ultimate 1.1.25
      2025-02-05T07:51:26.299Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-boolean-logic-ultimate@1.1.25
      2025-02-05T07:51:26.979Z [err] npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
      2025-02-05T07:51:32.508Z Installieren : node-red-contrib-hikvision-ultimate 1.2.7
      2025-02-05T07:51:35.503Z [err] npm error code EBADENGINE
      2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error engine Unsupported engine
      2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
      2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
      2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error notsup Required: {"node":"10 || 12 || 14 || 16"}
      2025-02-05T07:51:35.504Z [err] npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.2"}
      2025-02-05T07:51:35.511Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-05T07_51_26_807Z-debug-0.log
      2025-02-05T07:51:35.531Z rc=1
      ist auch nicht nur bei dieser Node so, sondern bei allen die aktualisiert werden können.
      Ich habe noch eine weitern IOBroker laufen, der genau die gleichen Versionen von Node.js & npm hat - da gibt es keine Probleme.
      Was möchte es mir sagen 😉
      Danke im Voraus für Eure Hilfe
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Lafgoh last edited by
        @lafgoh sagte in Probleme mit Aktualisierung:
        Du musst die Version 2.x verwenden, die unterstützt auch node.js 20
          Danke für die schnelle Antwort, aber wie bekomme ich den auf Version 2.x - kann bei Google leider nicht wirklich was (für mich) hilfreiches finden?
          • Marc Berg
            @lafgoh
            Irgendwo muss das Paket "@azure/msal-node@1.6.0" als Abhängigkeit drin stecken. Aber bei den beiden Nodes, die in deinem Log zu erkennen sind, gibt es diese nicht.
            Was machst du genau? Warum benutzt du nicht den Pallettenmanager?
            L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lafgoh @Marc Berg last edited by
              @marc-berg Genau da kommt die Meldung, mache ganz normal über den Paletten-Manager die updates - der schlägt die auch vor
                @marc-berg So sieht das bei mir aus:
                Bildschirmfoto 2025-02-05 um 11.58.54.png Bildschirmfoto 2025-02-05 um 11.58.30.png
                Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Lafgoh last edited by Marc Berg
                  @lafgoh
                  Tut mir leid, kann ich bei mir nicht nachstellen. Das Update von 1.1.1 auf 1.1.25 läuft durch.
                    @marc-berg Auf meiner anderen Installation ja auch - ist prinzipiell identisch und läuft so durch.... sehr seltsam
                      Homoran Global Moderator Administrators @Lafgoh last edited by
                      @lafgoh was steht da?
                        Lafgoh @Homoran last edited by
                        @homoran Moin, das:
                        2025-02-06T05:53:57.226Z Installieren : node-red-contrib-boolean-logic-ultimate 1.1.25
                        2025-02-06T05:53:57.255Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-boolean-logic-ultimate@1.1.25
                        2025-02-06T05:53:57.876Z [err] npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
                        2025-02-06T05:54:07.737Z [err] npm error code EBADENGINE
                        2025-02-06T05:54:07.738Z [err] npm error engine Unsupported engine
                        2025-02-06T05:54:07.738Z [err] npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
                        2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @azure/msal-node@1.6.0
                        2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Required: {"node":"10 || 12 || 14 || 16"}
                        2025-02-06T05:54:07.739Z [err] npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.2"}
                        2025-02-06T05:54:07.744Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-06T05_53_57_725Z-debug-0.log
                        2025-02-06T05:54:07.765Z rc=1
                          Da ist das node/npm für iob angeblich zu hoch für azure
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                            An der Stelle waren wir gestern schon. Die Frage ist, woher diese Abhängigkeit zu azure/msal-node kommt, denn vom zu installierenden Paket wohl nicht:
                            iobroker@iobroker:~$ npm view node-red-contrib-boolean-logic-ultimate dependencies
                            { fs: '0.0.1-security', path: '>=0.12.7', kalmanjs: '1.1.0' }
                            @Lafgoh Hast du in der Node Red Instanz "zusätzliche NPM Module installieren" gefüllt?
                            L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @marc-berg
                              So sieht es bei mir aus:
                                Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                                So lange sich das aber nicht ändert braucht man nichts anderes zu versuchen.
                                  @homoran und was - muss / soll / kann - ich daran ändern?
                                    herausbekommen wo diese Version gepinnt ist.
                                    Bin aber nicht tief genug in Linux und npm drin um dir zu sagen wie.
                                    Möglicherweise könnte dir @Thomas-Braun da weiterhelfen
                                      Von nodered und dem Palettenmanager hab ich keine Ahnung.
                                        @thomas-braun sagte in Probleme mit Aktualisierung:
                                        ich dachte du hättest ab und zu die Abhängigkeiten der npm Pakete herausgefunden
                                        557
