    4. Backup lässt sich nicht installieren
      Seide Th last edited by
      ich habe bei meinem Hauptsystem ein Problem mit dem Backup es wurden keine automatischen Backups mehr erstellt. Ich hatte den Adapter schon mal deinstalliert und versucht neu zu installieren. Das wird von iobroker aber mit folgender Meldung abgelehnt
      $ iobroker add backitup --host vm-iobroker02
      host.vm-iobroker02 install adapter backitup
      host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      ERROR: Process exited with code 27
      Ein Backup über die Befehlszeile lässt sich erstellen, aber nicht für die InfluxDB, Skript usw.
      Ich würde mich über eine Lösung freuen.
      Copy text starting here:
      ```bash
                              v.2025-02-02
         Static hostname: vm-iobroker02
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: vmware
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.4.0-204-generic
            Architecture: x86-64
      Installation:           vmware
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     9
      Pending iob updates:    5
      This system needs to be REBOOTED NOW!
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:           7.9G        6.3G        381M        1.0M        1.3G        2.6G
      Swap:          2.0G        173M        1.9G
      Total:           9G        6.5G        2.3G
      Active iob-Instances:   29
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                117307
      States:                 99687
      Size of iob-Database:
      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:10:48 up 27 days, 23:21,  1 user,  load average: 0.98, 0.90, 0.83
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      This system needs to be REBOOTED!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-02-05 14:10:48 CET
                 Universal time: Wed 2025-02-05 13:10:48 UTC
                       RTC time: Wed 2025-02-05 13:10:48
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      thorsten
      HOME=/home/thorsten
      GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        6.3G        359M        1.0M        1.3G        2.5G
      Total:           9G        6.5G        2.2G
               7945 M total memory
               6317 M used memory
               4698 M active memory
               2401 M inactive memory
                359 M free memory
                217 M buffer memory
               1051 M swap cache
               2047 M total swap
                173 M used swap
               1874 M free swap
      top - 14:10:48 up 27 days, 23:21,  1 user,  load average: 1.07, 0.92, 0.84
      Tasks: 298 total,   2 running, 296 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 49.3 us,  6.0 sy,  0.0 ni, 43.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7945.4 total,    359.2 free,   6317.8 used,   1268.4 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   1874.2 free,    173.8 used.   2547.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                                           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs                                          tmpfs     795M  1.3M  794M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv              ext4       90G   61G   25G  72% /
      tmpfs                                          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                                          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                                          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda2                                      ext4      974M  211M  696M  24% /boot
      /dev/loop1                                     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
      /dev/loop0                                     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
      /dev/loop2                                     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
      /dev/loop3                                     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
      /dev/loop5                                     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
      /dev/loop4                                     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
      /dev/loop7                                     squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
      //192.168.11.10/raspberry-backup/vm-iobroker02 cifs      768G  741G   28G  97% /opt/iobroker/backups
      /dev/loop8                                     squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23545
      tmpfs                                          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
      [Wed Jan  8 14:49:50 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Wed Jan  8 14:49:56 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
      [Wed Jan  8 14:50:01 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                  SOURCE                                                         FSTYPE              OPTIONS
      /                       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv                              ext4                rw,relatime
      |-/sys/kernel/tracing   tracefs                                                        tracefs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run/vmblock-fuse     vmware-vmblock                                                 fuse.vmware-vmblock rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
      |-/boot                 /dev/sda2                                                      ext4                rw,relatime
      |-/snap/core18/2846     /dev/loop1                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2829     /dev/loop0                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2379     /dev/loop2                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2434     /dev/loop3                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/29619       /dev/loop5                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/24061       /dev/loop4                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/23258     /dev/loop7                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/23545     /dev/loop8                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
      `-/opt/iobroker/backups //192.168.11.10/raspberry-backup/vm-iobroker02[/vm-iobroker02] cifs                rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=backitup-vm,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.11.10,file_mode=0664,dir_mode=0775,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
      /var:
      39G     /var/
      38G     /var/lib
      37G     /var/lib/influxdb/data
      36G     /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
      Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24G     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      953M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      147M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
        Version table:
           20.18.2-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
       *** 20.18.1-1nodesource1 600
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      vm-iobroker02       vm-iobroker02 (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker02 , alive, uptime: 2416154)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
        system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            - disabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 12010
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 80
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9090
        system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9000
      + system.adapter.synology.0               : synology              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 5000
        system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            - disabled
      + system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.4           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker02                            -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker02                            -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker02                            -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name                │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'sicherung-default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'sicherung-lastet'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'stable'            │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 3       │ 'beta'              │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.6.3  [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        117308
      States:         99688
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Get:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Err:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
      Fetched 12.8 kB in 1s (13.8 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 9
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45648      3691/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45818      3813/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43517      3573/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43516      3573/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.11.182:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45780      3744/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.11.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777      3742/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15104      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28579      1130/perl
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23394      792/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28048      910/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        28999      914/influxd
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       45868      4003/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16438      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44190      3604/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45855      3844/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        25122      914/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28050      910/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23393      792/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.11.182:68       0.0.0.0:*                           100        16466905   579/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17687      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          28580      1130/perl
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17690      1/init
      2025-02-05 07:23:24.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
      2025-02-05 07:23:26.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
      2025-02-05 07:23:28.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
      2025-02-05 07:43:13.054  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:4","STATE",false] BOOL
      2025-02-05 07:43:13.055  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
      2025-02-05 08:06:12.370  - warn: sonoff.0 (3691) Client "DVES_6DEFCC" not connected
      2025-02-05 08:29:25.060  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:5","STATE",false] BOOL
      2025-02-05 08:29:25.061  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
      2025-02-05 10:02:15.014  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:3","STATE",false] BOOL
      2025-02-05 10:02:15.016  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
      2025-02-05 11:35:45.085  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:5","STATE",false] BOOL
      2025-02-05 11:35:45.086  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
      2025-02-05 11:54:34.005  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
      2025-02-05 11:54:36.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
      2025-02-05 11:54:38.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
      2025-02-05 11:54:40.005  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
      2025-02-05 13:09:21.007  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:3","STATE",false] BOOL
      2025-02-05 13:09:21.008  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
      2025-02-05 13:54:24.006  - warn: sonoff.0 (3691) Unknown mapping for "POWER"
      2025-02-05 13:54:26.006  - warn: sonoff.0 (3691) Unknown mapping for "POWER"
      2025-02-05 13:54:28.011  - warn: sonoff.0 (3691) Unknown mapping for "POWER"
      2025-02-05 13:54:30.015  - warn: sonoff.0 (3691) Unknown mapping for "POWER"
      2025-02-05 13:56:03.055  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:5","STATE",false] BOOL
      2025-02-05 13:56:03.055  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
      2025-02-05 13:58:44.251  - error: host.vm-iobroker02 iobroker host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      VG
        Thomas Braun Most Active @Seide Th last edited by
        @seide-th
          Seide Th @Thomas Braun last edited by
          ich habe es schon neu gestartet, leider ohne Erfolg.
          ich habe auch noch mal folgende Befehle ausgeführt
          VG
          sudo apt-get update -y
          apt-get upgrade -y
          sudo apt-get dist-upgrade -y
          sudo apt autoremove -y
          sudo apt full-upgrade -y
          iob backup
          iob stop
          iob update
          iob fix
          iob upgrade self
          iob start
            Thomas Braun Most Active @Seide Th last edited by Thomas Braun
            @seide-th sagte in Backup lässt sich nicht installieren:
            Und mit welchen Rückmeldungen?
            Ubuntu 20.04 solltest du auch langsam aber sicher aufs Altenteil schieben. Mittlerweile sind wir 5 Jahre / 2 Releases weiter.
              Seide Th @Thomas Braun last edited by Homoran
              keine Änderung aus meiner Sicht
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                          Kernel: Linux 5.4.0-205-generic
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               15:13:19 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 1.14, 1.07
              CPU threads: 4
                             Local time: Wed 2025-02-05 15:13:19 CET
                         Universal time: Wed 2025-02-05 14:13:19 UTC
                               RTC time: Wed 2025-02-05 14:13:19
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              thorsten
              HOME=/home/thorsten
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        5.6G        734M        1.0M        1.6G        2.7G
              Swap:          2.0G        1.0M        2.0G
              Total:           9G        5.6G        2.8G
                       7945 M total memory
                       5571 M used memory
                       4832 M active memory
                       2020 M inactive memory
                        733 M free memory
                        121 M buffer memory
                       1518 M swap cache
                       2047 M total swap
                          1 M used swap
                       2046 M free swap
              top - 15:13:20 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 1.14, 1.07
              Tasks: 279 total,   2 running, 277 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 14.7 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 80.9 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7945.4 total,    732.8 free,   5572.4 used,   1640.3 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2047.0 free,      1.0 used.   2692.3 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/loop0                                     squashfs  1.9M  1.9M     0 100% /snap/btop/816
              /dev/loop3                                     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
              /dev/loop2                                     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
              /dev/loop4                                     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
              /dev/loop1                                     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
              /dev/loop5                                     squashfs   67M   67M     0 100% /snap/core24/716
              /dev/loop7                                     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
              /dev/loop9                                     squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23545
              /dev/loop8                                     squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
              /dev/loop6                                     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
              [Wed Feb  5 14:50:16 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Wed Feb  5 14:50:21 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
              [Wed Feb  5 14:50:26 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              |-/snap/btop/816        /dev/loop0                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2379     /dev/loop3                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/core18/2846     /dev/loop2                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2434     /dev/loop4                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/core18/2829     /dev/loop1                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/core24/716      /dev/loop5                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/29619       /dev/loop7                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/snapd/23545     /dev/loop9                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/snapd/23258     /dev/loop8                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/24061       /dev/loop6                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
              /var:
              40G     /var/
              38G     /var/lib
              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              69M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.2
              /usr/bin/node           v20.18.2
              nodejs:
                Installed: 20.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.2-1nodesource1 600
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              vm-iobroker02       vm-iobroker02 (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker02 , alive, uptime: 1378)
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Objects and States
              Objects:        117358
              States:         99739
              Get:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
              Err:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
              Fetched 12.8 kB in 1s (13.7 kB/s)
              Pending Updates: 1
              tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29510      1571/perl
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22405      810/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26299      958/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        28069      974/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44998      3564/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49522      3599/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33661      975/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33658      975/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.11.182:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50365      3592/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.11.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49578      3578/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12102      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39517      2367/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50689      3721/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        35345      974/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26301      958/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       49862      3911/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15143      1/init
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22404      810/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.11.182:68       0.0.0.0:*                           100        20673      580/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14311      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          29511      1571/perl
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14314      1/init
              2025-02-05 15:11:40.624  - error: host.vm-iobroker02 iobroker host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                      v.2025-02-02
                         Chassis: vm
              User-ID:                1000
              Pending OS-Updates:     1
              Pending iob updates:    3
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        5.7G        494M        1.0M        1.8G        2.6G
              Total:           9G        5.7G        2.5G
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                117358
              States:                 99739
              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Leider bekomme ich keine Update von focal auf noble hin.
              VG
                Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by
                @seide-th mach mal ein npm cache clean und versuch es dann nochmal
                  Warum nicht? Musst du aber, weil der Support für Focal irgendwann ausläuft und auch heute schon dünner wird.
                    Seide Th @Homoran last edited by
                    Danke für die Info, leider kommt dabei folgende Meldung
                    thorsten@vm-iobroker02:~$ sudo npm cache clean
                    npm error As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
                    npm error   by treating integrity mismatches as cache misses.  As a result,
                    npm error   data extracted from the cache is guaranteed to be valid.  If you
                    npm error   want to make sure everything is consistent, use `npm cache verify`
                    npm error   instead.  Deleting the cache can only make npm go slower, and is
                    npm error   not likely to correct any problems you may be encountering!
                    npm error
                    npm error   On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
                    npm error   or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
                    npm error   cache, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a
                    npm error   temporary cache instead of nuking the actual one.
                    npm error
                    npm error   If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
                    npm error   with --force.
                    npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2025-02-05T14_42_55_060Z-debug-0.log
                    Wird das LOG File benötigt, um den Fehler einzugrenzen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by Homoran
                      @seide-th hat jemand was von sudo gesagt?
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean
                        Würde ich ja auch gerne durchführen. Aber bisher hat es mit den oben genannten Befehlen nicht funktioniert und weitere kenne ich nicht.
                        VG
                          Mit den Befehlen funktioniert ja auch kein Dist-Upgrade.
                          Musst du dich mal bei Ubuntu einlesen, wie es genau geht.
                          Die haben aber sowas wie
                          do-distupgrade
                          am Start. Jedenfalls ist 'System versumpfen lassen' keine Option.
                          Konkret zum Problem:
                          Warum verwendest du npm in Verbindung mit root-Rechten? Hat niemand was von geschrieben.
                          sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                          versuchen. Dann
                          iob update
                          iob upgrade
                          iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
                          Edit: --force Option ergänzt.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                            https://letmegooglethat.com/?q=Ubuntu+20.04+Upgrade+auf+22.04.
                              @homoran ok
                              ich habe es jetzt mal so ausgeführt wie beschrieben
                              thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                              thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ npm cache clean
                              npm error
                              npm error
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-05T15_14_28_440Z-debug-0.log
                              Leider keine Änderung
                              VG
                                @thomas-braun said in Backup lässt sich nicht installieren:
                                Ich habe es jetzt auch mal ohne sudo versucht, leider ohne eine Änderung
                                und die iob habe ich auch mal durchgeführt. Anbei die Antworten vom System
                                thorsten@vm-iobroker02:/$ iob update
                                thorsten@vm-iobroker02:/$ iob upgrade
                                Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                thorsten@vm-iobroker02:/$ iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
                                VG
                                  Versuch mal die Rosskur:
                                  rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                                  iob update
                                  iob add backitup
                                  Und stell dich in dein /home, nicht in / herumgeistern. Da hast du nix verloren als user.
                                    hast du es im richtigen Verzeichnis ausgeführt und dann der Anweisung gemäß mit --force?
                                      @homoran Ja ich war im richtigen Verzeichnis, mit dem --force hat er was ausgeführt und keine Fehlermeldung gebracht.
                                      Leider konnte ich Backup nicht installieren
                                      VG
                                        ich habe die Befehle ausgeführt
                                        es kommt folgende Meldung
                                        VG
                                        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogInPrompt zeigen, keine Nacherzählungen.
                                            ok, anbei die Daten
                                            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                                            rm: remove write-protected regular empty file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json'?
                                            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob update
                                            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob add backitup
                                            VG
                                            531
