    4. Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen
    • I
      ichwersonst last edited by
      Hallo Freunde,
      ich würde gerne den Raspi und installierten IObroker ins Internet bringen über einen USB Surf Stick.
      Dann würde ich gerne Werte, also Datenpunkte, über das Internet auslesen.
      Frage: Wie mache ich das? 😂
      Surf Stick und mobile Daten SIM Karte organisieren ist klar.
      Wie wird der Stick dann eingebunden, dass der Raspi Internetzugang hat?
      Wie greife ich dann auf den IObroker (z.B. Webinterface) zu.
      Wie Frage ich dann Datenpunkte ab?
      Danke für euere Hilfe und beste Grüße.
      BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @ichwersonst last edited by BananaJoe
        @ichwersonst Nimm einen "SurfStick" mit WLAN.
        Den Raspi bindest dann über WLAN am Stick an. So muss auf dem Raspi nichts konfiguriert werden, außer der IP und den Stick als Gateway. Den Stick kannst du in den Pi stecken (am besten mit Verlängerung), das dienst dann aber nur der Stromversorgung
        Funktioniert dann wie zu Hause
        Auf dem Stick musst du in der Regel die PIN für die SIM hinterlegen oder die PIN rausnehmen für die automatische Einwahl.
        Nebenbei kannst du auch mit dem Handy, Tablet oder Notebook mit Verbinden
        Ein "Einwahl" von außen oder Verbindung über das Internet zu dem Stick kannst du vergessen.
        Was geht wäre das der Raspi sich dann per VPN woanders automatisch einwählt, z.B. auf deiner Fritzbox
        Dann kannst du aus deinem Heimnetz auf den Pi zugreifen.
        Wichtig: Heimnetz und PI müssen dann unterschiedliche IP-Netzwerke nutzen.
        Zu Hause z.B. 192.168.178.0/24 und am WLAN-Stick für den Pi 192.168.123.0/24
        Edit: Typos und bessere Klarstellung
        • I
          ichwersonst @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Okay, ich glaube ich nur die Hälfte verstanden 🙈
          Surfstick mit Wlan nehmen damit ich mich auf den Pi verbinden kann, richtig?
          Stick mit Sim Karte gibt dem Raspi dann schon automatisch Internet über den Stick? Bzw. was muss ich als IP dann einstellen?
          Was trägt die Verlängerung bei der Stromversorgung bei?
          Mir ist noch was eingefallen:
          Wäre es auch möglich, die Werte die ich auslesen will auf einer Datenbank bereit zu stellen, die öffentlich zugänglich ist von der ich dann die Daten abholen kann.
          Also die Daten sollen mal auf von einer öffentlichen Website mit PUT oder GET befehlen abgeholt werden entweder vom Iobroker direkt oder von einer Zwischeninstanz auf die der IObroker schreibt.
          mcm1957 BananaJoe OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @ichwersonst last edited by
            @ichwersonst
            Kanst du mal ein wenig dein Umfeld / deine Installation schildern?
            Du hast einen Pi mit ioBroker drauf. Und ziemlich sicher auch ein Netzwerk dass irgendwelche Dinge mit dem Pi verbindet. Und diese Netzwerk ist nicht dem Internet verbunden? Wie hast du dann auf dem Pi ioBroker installiert und die diversen Adapter ?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @ichwersonst last edited by Codierknecht
              @ichwersonst
              @bananajoe sagte in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
              Das ist unbedingt zu beherzigen. Man macht da auf keinen Fall "die Tür auf"!
              @ichwersonst sagte:
              Der Stick stellt doch ein Wireless-LAN bereit, oder? Mit dem verbindet sich der Pi per Wifi. Genau so, als würde er sich mit 'ner FritzBox oder anderem Router verbinden.
              Hat @BananaJoe doch schon geschrieben: Du hast einen USB-Stick. Der muss in einen USB-Port um Strom zu bekommen. Die Verlängerung sorgt lediglich dafür, dass die Funkverbindung stabiler ist und Pi und Stick sich nicht gegenseitig stören.
              Wäre natürlich möglich. Wenn Du eine öffentlich erreichbare Stelle hast, an die Du per GET/POST Daten senden kannst, um sie dann von anderer Stelle abzuholen.
              Besser (uns sicherer) wäre aber, vom Pi aus 'ne VPN-Verbindung in Dein Heimnetz zu öffnen und direkt in Deinen ioBroker zu schreiben.
              Ich vermute mal, Du willst den Pi als "Außenstation" (mehr oder weniger) weit weg von Deinem Zuhause einrichten?
              • BananaJoe
                @ichwersonst Beschreib dein Projekt mal genauer.
                Mir fällt gerade nichts ein wofür ich einen "autarken" Raspberry Pi mit ioBroker "irgendwo" woanders auf der Welt brauche damit der sich Daten aus dem Internet holt ... das mache ich doch einfach zu Hause, dafür ist das Internet doch da.
                Wenn der Raspi lokal Daten sammelt (Wochenendhaus, Schrebergarten) und die diese nach Hause senden willst, ok, das würde ich verstehen.
                Vielleicht wenn auf Basis der Daten etwas gesteuert werden soll. Aber was für Daten?
                Dafür fallen mir 3 Lösungen ein:
                • VPN Tunnel vom Raspi nach Hause wie ich schon zuvor beschrieben habe
                • SimpleAPI von ioBroker nach Außen freischalten - ja, das geht auch Sicher, abgesichert mit einem Reverse Proxy, SSL Zertifikat und Basic Authentification
                • MQTT, entweder ein öffentlicher oder wie zuvor ins Internet frei geschaltet. Kann man auch absichern auf verschiedenen wegen.
                • OliverIO
                  OliverIO @ichwersonst last edited by OliverIO
                  @ichwersonst
                  Als einfachstes Szenario könntest du von dem raspi aus regelmäßig deine Daten in eine Datei in einen Webserver oder ftp Server schreiben.
                  Diese Datei kannst du dann regelmäßig vom Iobroker abrufen und mit den Daten machen was du willst.
                  Es hängt natürlich auch davon ab wie aktuell/live die Daten sein sollen.
                  Wenn es jetzt nicht gerade minütlich passieren muss, wäre das eine Wahl.
                  Dann hast du nix mit VPN oder Firewall oder sonstige Absicherungen zu tun. Auch müsste der raspi nicht dauernd mit dem Internet verbunden sein, sondern selbst immer wieder die Internet Verbindung aufbauen um die Daten in den websocket zu schreiben.
                  Das wäre sehr leicht mit blockly, JavaScript, node red möglich.
                  • I
                    ichwersonst @OliverIO last edited by ichwersonst
                    Hallo alle.
                    Danke für eure Antworten.
                    Ich antworte jetzt mal einzeln:
                    @mcm1957
                    Genau der Iobroker ist auf einem Pi installiert. Jetzt hängt der Pi quasi noch im Hausnetz. Daher hat auch Internetzugriff, soll aber mal unabhängig vom Hausnetz Internet haben. Daher der Surfstick.
                    @Codierknecht
                    Okay das sehe ich ein das man das innere des IObroker nicht öffentlich zugänglich machen sollte.
                    Ja bei der Anwendung mit dem Stick stand ich gestern noch auf der Leitung 😂
                    Der Teil, dass ein Kabel für eine stabilere Verbindung sorgt und Störung verhindert, hat mir gefehlt, danke 🙂
                    Also 30cm weg vom Pi wäre da schon ausreichend?
                    Szenarioerklärung:
                    Es geht im Prinzip darum Werte einer PV Anlage abzugreifen und auf einer öffentlichen Website darzustellen.
                    Der Raspi mit IObroker holt sich die Daten der PV-Anlage und diese sollen nun auf einer öffentlichen Website landen.
                    Die Website läuft natürlich auf irgendeinem beliebigen Server in einem völlig anderen Netz als der Iobroker.
                    Daher der Gedanke, dass der Iobroker die gesammelten Daten in eine öffentliche Datenbank selber schreibt und dann die Website sich die Daten von dieser öffentlichen Datenbank holt. Und da wäre die Frage wie das geht, dass der Iobroker Daten ins öffentliche schreibt.
                    ODER: Der Iobroker schreibt gleich auf den öffentlichen Webserver, sodass nicht der Webserver Daten vom Iobroker abgreift und somit der IObroker von der Öffentlichkeit zugänglich wird sondern dass der IObroker in die Öffentlichkeit schreibt. Auch hier wäre die Frage wie man das machen kann. 😀
                    Danke für eure Hilfe! 🙂
                    Codierknecht mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @ichwersonst sagte in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
                      Ich lese hier immer wieder von 1m. Aber das können Dir besser die Pi-Spezis sagen.
                      Wäre der bessere Weg als von außen auf den Pi zuzugreifen. Der "öffentliche Server" gehört Dir?
                      Im einfachsten Fall mit 'nem REST-API.
                      Kommt darauf an, was da auf dem Server läuft. Entweder ein mehr oder weniger fertiges System, das bereits ein API anbietet, oder etwas selbstgeklöppeltes - z.B. mit PHP.
                      Aber auch hier stellt sich die Frage der Authentifizierung. Du möchtest ja keine Besucher aus Nordkorea 😉
                      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        ichwersonst @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Okay dann merke ich mir mal einen Meter vor.
                        Die Website wäre mit Wordpress gemacht. Ich meine die Stellen API zur Verfügung.
                        • I
                          @codierknecht
                          sag mal wäre es nicht schon mit den POST Befehl in JavaScript getan wenn der Webserver das versteht?
                          Müsste ja mit Wordpress gehen.
                          • mcm1957
                            @ichwersonst said in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
                            Hallo alle.
                            @mcm1957
                            Szenarioerklärung:
                            scenario wär mal klar.
                            was ich noch nicht verstehe warum der pi aus dem vorhandenen netz raus soll. Übersiedelt er? Ansonsten kann er ja prinzipiell seine Daten auch via vhd Netz zur Webseite schicken
                            Und wie ist der Pi mit der PV verbunden? Sprich wie kriegt der Pi die Daten v der PV?
                            Und wie willst du auf den Pi zur Administration zugreifen?
                            Für mich sieht der Bedarf eher nach gsm Router / mobile Router denn nach reinem surfstick aus. Natürlich kannst des Raspi als Router aufsetzen ... nur obst das wilst?? 😀
                            • I
                              ichwersonst @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              Was ist ein vhd Netz?
                              Der Pi ist dann mit Kabel an den Wechselrichter verbunden um Daten zu erhalten.
                              Für administrative Arbeiten ist das herstellen über VPN auf der Surfstick sicher eine Option.
                              Genau der Surfstick soll ja dann als Router dienen. Über die SIM karte holt er sich Zugang zum Internet und stellt selber ein WLAN auf mit dem dann der PI verbunden ist.
                              • mcm1957
                                @ichwersonst
                                vhd .. vorhandenes 😀
                                • mcm1957
                                  @ichwersonst
                                  ok
                                  wenn der Sufstick selbst ein vpn aufbauen kann wärs ok. Ev verwirrt mich nur der Begriff surfstick. das ist in meinem Verständnis ein Ding das mit einem Endgerät verbunden ist. Bei deiner Anwendung würde ich einem mobile router nehmen der ne sum für Internet rein gekommtbund wlan u ev lan für ein lokales netz anbietet. da kannst dich dann auch mit dem laptop lokal einklinken.Gibt so ne Fritzbox aber auch zig billigere Modelle die halt weniger können
                                  Wartung via vpn das der raspi aufbaut geht. ABER wenns mal nicht klappt wär ein lokaler Zufang sicher hilfreich.
                                  • I
                                    @mcm1957
                                    hmm alles klar 😂
                                    Wie kann er die Daten aus seinem vorhanden Netz an eine Website schicken?
                                    Wie gesagt die Website ist eine öffentliche Website sie liegt nicht in einem privaten Netzwerk.
                                    Ich hatte es vorhin schonmal gepostet aber kann es sein, dass es einfach mit den Befehlen aus Blockly geht?
                                    • Codierknecht
                                      Prinzipiell ja, aber wenn da z.B. eine Authentifizierung per Bearer-Token erforderlich ist, wirst Du wohl um JS nicht herumkommen.
                                      Andere Frage: Ist die PV-Anlage von Deiner ioBroker-Welt losgelöst? Oder sollen da Daten an die Webseite gesendet werden, auf die Du mit Deinem ioBroker eh schon Zugriff hast?
                                      Im letzteren Fall brauchts ja gar keinen Stick oder Mobile-Router. Senden kann ja auch gleich das Produktivsystem.
                                      • mcm1957
                                        @ichwersonst
                                        Sorry diesbezüglichvsteig ichvaus da ich schon mal blockly nich kann u deine Webseite auch nicht kenne.
                                        Was aber 100% sicher ist ist dass das was via Surfstick an ne webseite oder externe DB geschickt werdenbkann auch vom vorhandenen Lan auch sendbar ist
                                        • I
                                          ichwersonst @Codierknecht last edited by ichwersonst
                                          @codierknecht
                                          Ich versuche es mal als Kette darzustellen 🙂
                                          Werte der PV Anlage -> Kabel -> Iobroker -> Wlan -> Surfstick -> Mobile Daten -> Internet -> Webserver -> Website
                                          Also nein die PV Anlage ist nicht losgelöst. Die PV-Anlage liefert die Werte an den Iobroker, der diese dann an den Webserver/Website übermitteln soll.
                                          • Codierknecht
                                            @ichwersonst
                                            Warum dann nicht
                                            PV Anlage -> Kabel -> Iobroker -> Router -> Internet -> Webserver -> Website
                                            Der Stick ist doch eigentlich unnötig.
                                            1.0k
                                            2259
