    4. +/- Watt-Wert (Power) in 2 kWh-Werte (Energy) trennen lassen
      MJAS last edited by
      ich hab folgendes Problem:
      Mein Wechselrichter zeigt mir die Leistung, die in den Akku geladen bzw. entladen wird, als +/- Werte (in Watt) an.
      Ich such nach irgendeiner Möglichkeit, die kWh-Werte, also die Energie, getrennt anzuzeigen, in...
      xx kWh = Batterie geladen
      xx kWh = Batterie entladen
      Ich hab folgendes JS-Skript, welches Watt in Wh bzw. kWh aufaggregiert:
      const idPower = '0_userdata.0.Akku_Ladeleistung';  // cur_power
      const idEnergy = '0_userdata.0.Akku_Ladeleistung_kWh'; // kWh
      // Energie-Datenpunkt erzeugen
      createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
      var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
      on({id: idPower}, function(dp) {
         energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
         setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
      Lässt sich das evtl irgendwie modifizieren, um getrennte Werte zu erhalten?
      Danke und viele Grüße,
      Martin
        paul53 @MJAS last edited by paul53
        @mjas sagte: modifizieren, um getrennte Werte zu erhalten?
        const idLadung = '0_userdata.0.Akku_Ladeenergie'; // kWh
        const idEntladung = '0_userdata.0.Akku_Entladeenergie'; // kWh
        var ladung = 1000 * getState(idLadung).val; // Wh
        var entladung = 1000 * getState(idEntladung).val; // Wh
        on(idPower, function(dp) {
            const deltaWh = dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000; // Wh
            if(deltaWh < 0) {
                entladung -= deltaWh;
                setState(idEntladung, Math.round(entladung) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
            } else {
                ladung += deltaWh;
                setState(idLadung, Math.round(ladung) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
          MJAS last edited by
          Wow, vielen herzlichen Dank!
