    4. Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen
      alexzi last edited by
      habe mich wieder mal (nach einem Vollbackup, SD-Karte geklont) an ein Update der Adapter, OS, etc. gewagt.
      Seitdem geht bei Zigbee gar nichts mehr, Adapter ist grün, aber in der Netzwerkkarte keinerlei Verbindungen und es geht auch kein Kommando durch. Log schweigt sich auch aus.
      Im Diagnose-Protokoll sehe ich auch nicht wirklich was.
      Kann mal jemand über diag schauen, ob was auffällt?
      Kann ich noch was zur Verfügung stellen um das Problem zu identifizieren?
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: sys-server-raspi4
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       07:43:27 up 13:17,  2 users,  load average: 0.45, 0.52, 0.54
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-02-06 07:43:27 CET
                 Universal time: Thu 2025-02-06 06:43:27 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        1.3G        3.6G         14M        3.5G        6.9G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        1.3G        3.8G
      Active iob-Instances:   13
               7809 M total memory
               1208 M used memory
               1205 M active memory
               2777 M inactive memory
               3466 M free memory
                214 M buffer memory
               3103 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 07:43:27 up 13:17,  2 users,  load average: 0.45, 0.52, 0.54
      Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7809.9 total,   3465.7 free,   1209.5 used,   3318.5 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6600.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     781M  3.2M  778M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   12G   99G  11% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
      /dev/sda1      ext4      458G   71G  364G  17% /media/record
      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Wed Feb  5 18:25:31 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FA:33:E0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2e43cf65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GB
      [Wed Feb  5 18:25:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Feb  5 18:25:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
      [Wed Feb  5 18:25:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 792af2c5-30c9-445e-ab6e-cb506092c413 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/media/record  /dev/sda1      ext4   rw,relatime
      /var:
      1.9G    /var/
      1.3G    /var/log
      1.2G    /var/log/journal/9ec5377e119a4e8d817f5e1eacdea4c7
      275M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      94M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      950M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
      /usr/bin/node           v20.18.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.2-1nodesource1
        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      sys-server-raspi4   sys-server-raspi4 (version: 7.0.6, hostname: sys-server-raspi4, alive, uptime: 633)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : sys-server-raspi4                        - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : sys-server-raspi4                        -  enabled
        system.adapter.bring.0                  : bring                 : sys-server-raspi4                        - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : sys-server-raspi4                        - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : sys-server-raspi4                        - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : sys-server-raspi4                        - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : sys-server-raspi4                        -  enabled
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : sys-server-raspi4                        - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : sys-server-raspi4                        - disabled, port: 443
      + system.adapter.info.0                   : info                  : sys-server-raspi4                        -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : sys-server-raspi4                        -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : sys-server-raspi4                        -  enabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : sys-server-raspi4                        - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : sys-server-raspi4                        - disabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : sys-server-raspi4                        -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : sys-server-raspi4                        -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : sys-server-raspi4                        - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : sys-server-raspi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : sys-server-raspi4                        - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : sys-server-raspi4                        - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : sys-server-raspi4                        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : sys-server-raspi4                        - disabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : sys-server-raspi4                        -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : sys-server-raspi4                        -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
      Objects and States
      Objects:        10748
      States:         9504
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:44191           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147615     9802/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:36221           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147611     9802/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:34893         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148542     9802/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:44855           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7325       -
      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4994       -
      tcp        0      0 0.0.0.0:55927           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6055       877/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:34157           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6045       877/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:54857           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6037       877/rpc.mountd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146707     9579/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146702     9579/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6486       872/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7366       911/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1410       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6265       732/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:46557         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148548     9802/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:42459         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       148538     9802/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6478       872/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:53293           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6360       883/rpc.statd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145263     9777/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5034       922/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5033       922/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:37723           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147613     9802/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::40095                :::*                    LISTEN      0          7279       877/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::40475                :::*                    LISTEN      0          6049       877/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       147029     9794/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       145605     9597/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          7319       -
      tcp6       0      0 :::35103                :::*                    LISTEN      0          6041       877/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7365       911/lighttpd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1411       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6267       732/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        6480       872/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::41201                :::*                    LISTEN      0          7327       -
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5032       922/smbd
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5031       922/smbd
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        6487       872/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::41921                :::*                    LISTEN      103        6364       883/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       145202     9723/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55157           0.0.0.0:*                           103        6358       883/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:39091           0.0.0.0:*                           104        5870       584/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:60200           0.0.0.0:*                           0          6035       877/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:56438           0.0.0.0:*                           0          6043       877/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:56959           0.0.0.0:*                           0          6052       877/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        6477       872/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4237       1/init
      udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          6430       917/nmbd
      udp        0      0 10.100.200.1:137        0.0.0.0:*                           0          6429       917/nmbd
      udp        0      0 10.100.200.255:137      0.0.0.0:*                           0          6426       917/nmbd
      udp        0      0 10.100.200.9:137        0.0.0.0:*                           0          6425       917/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6407       917/nmbd
      udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          6432       917/nmbd
      udp        0      0 10.100.200.1:138        0.0.0.0:*                           0          6431       917/nmbd
      udp        0      0 10.100.200.255:138      0.0.0.0:*                           0          6428       917/nmbd
      udp        0      0 10.100.200.9:138        0.0.0.0:*                           0          6427       917/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6408       917/nmbd
      udp        0      0 127.0.0.1:635           0.0.0.0:*                           0          6352       883/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:58554           0.0.0.0:*                           0          7324       -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5868       584/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::51631                :::*                                0          7326       -
      udp6       0      0 :::52223                :::*                                0          6058       877/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::57205                :::*                                104        5871       584/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53187                :::*                                0          6047       877/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        6479       872/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1412       1/init
      udp6       0      0 fe80::94e3:4625:696:546 :::*                                0          6118       668/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::477c:1877:b35:546 :::*                                0          6010       668/NetworkManager
      udp6       0      0 :::33673                :::*                                103        6362       883/rpc.statd
      udp6       0      0 :::50122                :::*                                0          6039       877/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5869       584/avahi-daemon: r
      2025-02-06 07:34:00.983  - info: yahka.0 (9802) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      2025-02-06 07:34:01.286  - info: web.0 (9794) socket.io server listening on port 8082
      2025-02-06 07:34:01.315  - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2025-02-06 07:34:01.325  - info: web.0 (9794) http server listening on port 8082
      2025-02-06 07:34:01.022  - info: yahka.0 (9802) adapter ready, checking config
      2025-02-06 07:34:01.039  - info: yahka.0 (9802) adding Außenbereich-Aqara-Temperatursensor with UUID: 8ce5e8cc-70a6-4496-ba29-575ee30afcd4
      2025-02-06 07:34:01.333  - info: yahka.0 (9802) adding Wohnzimmer-Licht-Fernsehen with UUID: d37e291d-465f-436d-81b6-0db3b1e7bb92
      2025-02-06 07:34:01.348  - info: yahka.0 (9802) adding Wohnzimmer-Bogenlampe with UUID: 691ccbc4-50e6-43c7-bc29-39cfa3394e5d
      2025-02-06 07:34:01.355  - info: yahka.0 (9802) adding Heizung-Umwälzpumpe-Steckdose with UUID: 87858af1-a27d-4edc-82c5-c3636845373a
      2025-02-06 07:34:01.361  - info: yahka.0 (9802) adding Gäste-WC-Fenstersensor with UUID: 0bdca637-cdb1-42f8-9953-8b3c7c807a48
      2025-02-06 07:34:01.367  - info: yahka.0 (9802) adding Holzhalle-Licht with UUID: 17749289-e280-4313-aef9-f45d3214853a
      2025-02-06 07:34:01.375  - info: yahka.0 (9802) adding Pool-Beleuchtung with UUID: bc01c393-b5e3-4b7a-a8e7-45bd7e51795d
      2025-02-06 07:34:01.382  - info: yahka.0 (9802) adding Terrasse-Gabionen-Beleuchtung with UUID: 03d4d998-46f2-41bf-92da-6f065811fa25
      2025-02-06 07:34:01.390  - info: yahka.0 (9802) adding Terrasse-Lounge-Beleuchtung with UUID: 8c4a9e31-8ac9-4fc4-89d9-1b60fdacfa34
      2025-02-06 07:34:01.395  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV with UUID: 9a024b0a-3b72-476e-9703-1562fd95b928
      2025-02-06 07:34:01.400  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV-oben with UUID: bd093dc5-d30a-4ea6-9423-2c9cb8d23107
      2025-02-06 07:34:01.406  - info: yahka.0 (9802) adding Maurice-Stehlampe-TV-unten with UUID: cd87fb94-2c88-410b-bc09-bc9e267e2c9a
      2025-02-06 07:34:01.413  - info: yahka.0 (9802) adding Außenbereich-Bewegungsmelder with UUID: 8db7716d-cf91-48aa-b28a-7dbad46dd014
      2025-02-06 07:34:01.415  - info: yahka.0 (9802) adding Haustuer-Tueroeffner with UUID: e2c28605-8bd5-441d-9ff1-6389561a239b
      2025-02-06 07:34:01.418  - info: yahka.0 (9802) adding Garage-Toroeffner with UUID: f2f98866-1fb9-4457-aa8c-343a12635900
      2025-02-06 07:34:01.421  - info: yahka.0 (9802) publishing bridge ioBrokerPi4 on 10.100.200.1 using avahi
      2025-02-06 07:34:01.489  - info: yahka.0 (9802) publishing camera Terrasse-Lounge-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
      2025-02-06 07:34:01.510  - info: yahka.0 (9802) publishing camera Hof-Haustuer-Kamera on 10.100.200.1 using avahi
      2025-02-06 07:34:03.745  - info: admin.0 (9597) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.200.45
      2025-02-06 07:34:04.097  - info: zigbee.0 (9738) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"}]
      DANKE im Voraus.
      Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @alexzi last edited by
        @alexzi bitte poste das Log des Start des Zigbee Adapters. (standard log, Adapter nicht im Debug laufen lassen)
        A.
          alexzi @Asgothian last edited by
          @asgothian
          2025-02-06 10:03:47.850 - info: zigbee.0 (1950) terminating
          2025-02-06 10:03:47.853 - info: zigbee.0 (1950) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-02-06 10:03:48.482 - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-02-06 10:03:51.910 - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 2233
          2025-02-06 10:03:56.792 - info: zigbee.0 (2233) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-06 10:03:56.892 - info: zigbee.0 (2233) delete old Backup files. keep only last 10
          2025-02-06 10:03:56.894 - info: zigbee.0 (2233) Starting Zigbee npm ...
          2025-02-06 10:03:57.253 - info: zigbee.0 (2233) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          2025-02-06 10:03:57.893 - info: zigbee.0 (2233) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
          2025-02-06 10:03:57.895 - info: zigbee.0 (2233) Unable to disable LED, unsupported function.
          2025-02-06 10:03:57.913 - info: zigbee.0 (2233) --> transmitPower : high
          2025-02-06 10:03:57.928 - info: zigbee.0 (2233) Currently 51 devices are joined:
          2025-02-06 10:03:58.032 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006896f06 (addr 27153): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.038 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d00067bf672 (addr 28750): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.044 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe2ec534 (addr 12582): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.047 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138b9a00c210f (addr 2184): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.049 - info: zigbee.0 (2233) 0x5c0272fffed11b0f (addr 57280): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.051 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe9fd626 (addr 27778): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.056 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c13882eb1708da (addr 9029): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.060 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffe5e2c13 (addr 17081): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.063 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffe620f22 (addr 60766): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.066 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffe69c3a7 (addr 2650): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.068 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffe61de24 (addr 60747): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.071 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe6ea564 (addr 42562): LED1733G7 - IKEA TRADFRI bulb E14, white spectrum, globe, opal, 600 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.073 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffeafa36d (addr 44715): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.075 - info: zigbee.0 (2233) 0xccccccfffebbf861 (addr 59258): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.077 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffec6d583 (addr 60128): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.079 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffea13f44 (addr 52366): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.080 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe953e09 (addr 4171): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.082 - info: zigbee.0 (2233) 0x14b457fffe74e022 (addr 8504): T1829 - IKEA GUNNARP light panel, 40x40 cm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.086 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffef8dbf0 (addr 2682): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.088 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffef8e168 (addr 5969): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.091 - info: zigbee.0 (2233) 0x5c0272fffe03b38a (addr 3820): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.093 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffead6813 (addr 16390): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.097 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffeae665a (addr 34740): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.100 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffef8dfb4 (addr 59016): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.102 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006c41ab1 (addr 6741): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.105 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006c5c2fe (addr 63109): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.107 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006c41832 (addr 3184): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.109 - info: zigbee.0 (2233) 0x00158d0006beb4b7 (addr 69): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.112 - info: zigbee.0 (2233) 0x5c0272fffe03b432 (addr 43143): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.114 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffead7944 (addr 3021): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.117 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffef8e119 (addr 51777): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.119 - info: zigbee.0 (2233) 0x60a423fffed2f214 (addr 29502): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-02-06 10:03:58.121 - info: zigbee.0 (2233) 0xbc33acfffe825bec (addr 34325): ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 10 w (Router)
          2025-02-06 10:03:58.123 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c1389f00abfae7 (addr 11564): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.125 - info: zigbee.0 (2233) 0x94deb8fffecc3e8c (addr 40659): LED1925G6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, color/white spectrum, globe, opal, 440/450/470 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.127 - info: zigbee.0 (2233) 0x94deb8fffec49cae (addr 28595): LED1925G6 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E17, color/white spectrum, globe, opal, 440/450/470 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.129 - info: zigbee.0 (2233) 0x84ba20fffe77b850 (addr 29376): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.132 - info: zigbee.0 (2233) 0x540f57fffe896f3f (addr 19183): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.144 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c1384d68e04e39 (addr 60923): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.145 - info: zigbee.0 (2233) 0xdc8e95fffe89ea88 (addr 30057): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.146 - info: zigbee.0 (2233) 0xdc8e95fffe8a0579 (addr 30738): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
          2025-02-06 10:03:58.148 - info: zigbee.0 (2233) 0x84ba20fffe7c2544 (addr 8826): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.151 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138ef63cb3b93 (addr 10102): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.154 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138a3f6266367 (addr 2400): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.156 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138c699364d50 (addr 56554): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.159 - info: zigbee.0 (2233) 0x84ba20fffe035f5a (addr 42314): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.161 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c13817da4cb51a (addr 12329): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.163 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138ed823130c5 (addr 25826): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.164 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138f0479cdd87 (addr 49290): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2025-02-06 10:03:58.167 - info: zigbee.0 (2233) 0x680ae2fffe5e6eb1 (addr 65316): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.171 - info: zigbee.0 (2233) 0xa4c138398f76f381 (addr 51806): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
          2025-02-06 10:03:58.173 - info: zigbee.0 (2233) Zigbee started
          2025-02-06 10:03:58.665 - info: zigbee.0 (2233) debug devices set to []
          • Asgothian
            @alexzi bitte den Wert 84ba20fffe77b850 in den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen, dann im Objektbaum die Steckdose mit dieser ID finden und umschalten (1x). Danach im log nach warn Meldungen mit dem Schlüsselwort “elevated” schauen - hier posten.
            A.
              Thomas Braun Most Active @alexzi last edited by
              @alexzi sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
              Nur das was mir ins Auge spring, ohne Bezug zu Zigbee:
              Schau mal was da für eine Spannungsversorgung vorhanden ist. Könnte zu schwach sein.
              Vorgabe seitens RaspberryOS ist es, einen individuellen Username abseits von 'pi' zu haben.
              Hängt vermutlich mit den Meldungen zur 'under-voltage' zusammen. Solltest du aber mal checken.
              Würde ich auf /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 umstellen.
              Sind aber im Grunde nur Kleinigkeiten.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @asgothian
                2025-02-06 11:20:38.180 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O1: User state change of state zigbee.0.84ba20fffe77b850.state with value false (ack: false) from system.adapter.admin.0
                2025-02-06 11:20:38.188 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O2: Change state 'state' at device 0x84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:38.195 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O3C: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
                2025-02-06 11:20:38.196 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0x84ba20fffe77b850 with Endpoint state
                2025-02-06 11:20:46.478 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:46.493 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:46.494 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:46.678 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:46.693 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:46.693 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:46.873 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:46.888 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:46.889 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:47.076 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:47.092 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:47.093 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:47.274 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:47.289 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:47.289 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:47.473 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:47.486 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:47.486 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:47.674 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:47.686 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:47.687 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:47.872 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:47.884 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:47.885 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:48.076 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:48.088 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:48.088 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:48.276 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:48.288 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:48.288 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:48.470 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:48.482 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:48.482 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:48.672 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:48.690 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:48.691 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:48.871 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:48.929 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:48.930 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:49.068 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:49.079 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:49.080 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                2025-02-06 11:20:49.269 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0x84ba20fffe77b850", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0x84ba20fffe77b850","endpoint":1,"data":{"65506":31,"65508":0,"appVersion":69},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                2025-02-06 11:20:49.282 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":69}' from device 84ba20fffe77b850 type 'TS011F_plug_3'
                2025-02-06 11:20:49.283 - warn: zigbee.0 (2233) ELEVATED I2: value generated '69' from device 84ba20fffe77b850 for 'Link quality'
                • Asgothian
                  @alexzi Was für einen Koordinator benutzt du genau ? - Hardware und Firmware-Version sind wichtig
                  A.
                    alexzi @Thomas Braun last edited by
                    danke für die Hinweise
                    wegen under voltage war schon lange am suchen, verstehe ich aber echt nicht. Hab alles mit externer Stromversorgung. Nur den Zigbee-Adapter dran. Der USB-Switch hat ein eigenes Netzteil. Mini-HDMI hangt an einem Monitor, das wäre noch das Einzige was ich ändern könnte. Das Netzteil ist von LABISTS direkt, wieviel Watt müsste ich nochmal schauen, hatte ich aber schon vor einiger Zeit mal geschaut und war laut "Vorgabe"
                    Die anderen Sachen schaue ich mir auch nochmal an
                      @Asgothian
                      puhhh, wo sehe ich das am besten? sorry. hatte ich damals hier übers Forum gekauft
                      • Asgothian
                        @alexzi Firmware-Version kannst du im Adapter auf der Kachel sehen. Hardware sollte eigentlich auf dem Stick stehen.
                        A.
                          @asgothian
                          CC2652P2 steht auf dem Chip
                          hab ich glaube hierüber bestellt
                          https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkauft-cc2652p-zigbee-stick/149
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            mach bitte mal ein Firmware-Update. Für den Stick sollte es eine neuere Firmware geben.
                            A.
                              @thomas-braun sagte in Zigbee, keine Aktion und keinerlei Verbindungen:
                              wie wo genau stelle ich das um? im Adapter kann ich das nicht (🙈 )
                              • Asgothian
                                @alexzi Siehe hier. (leider nur auf englisch)
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
                                  In der Instanz. Unter COM-Port.
                                    @asgothian
                                    EN ist überhaupt kein Thema
                                    ich finde aber keine neue FW 😢
                                      hmmmm, da habe ich nur den einen Eintrag
                                        @asgothian
                                        hier wird empfohlen mit der FW nicht höher zu gehen, ist aber schon 9 Monate her
                                        https://forum.iobroker.net/post/1154856
                                          Thomas Braun Most Active @alexzi last edited by Thomas Braun
                                          Den kann man überschreiben.
                                          Kopier da halt
                                          rein. Ohne Leerzeichen davor oder dahinter.
                                          • Asgothian
                                            @alexzi Please test this:
                                            • stop the adapter
                                            • unplug the stick
                                            • rename the file nvbackup.json to nvbackup.old
                                            • plug the stick in
                                            • start the adapter
                                            • try to switch the test plug
                                            • post the log
                                            A.
                                            1307
