    4. io Broker startet nicht mehr
      MrNight last edited by
      habe am Morgen den IoBroker im Terminal von IO Broker gestoppt.
      ./ioBroker stop
      ./ioBroker update
      ./IoBroker start
      Startet aber nicht ….und die Updates hat er auch nicht gemacht.
      Läuft auf einen Mac Mini
      Hat da jemand eine Idee?
        Homoran Global Moderator Administrators @MrNight last edited by
        @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
        erst mal iob diag in der Langfassung zeigen
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          Auf einem Mac gibt
          iob diag
          nichts (nicht viel) gescheites aus. Ist ja auf Debian/Linux ausgelegt.
            MrNight @Thomas Braun last edited by MrNight
            @thomas-braun -
            /Users/MAXMuster/iob
            at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1394:15)
            at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1050:19)
            at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1055:22)
            at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1204:37)
            at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:234:24)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1480:12)
            at require (node:internal/modules/helpers:135:16)
            at Object.<anonymous> (/Users/Max Muster/iob:2:1)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1723:14) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [ '/Users/Max Muster/iob' ]
            Node.js v23.7.0
            Hoffe damit könnt ihr was anfangen?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @MrNight last edited by Codierknecht
              Node.js v23.7.0
              Wie kommst Du an diese Version von Node?
              Ungerade Nummern sind nicht für den Produktivbetrieb vorgesehen.
              Aktuell empfohlen ist NodeJS 20.
                MrNight @Codierknecht last edited by MrNight
                @codierknecht
                die hatte ich mir runtergeladen weil ich dachte das es daran liegt das IO broker nicht läuft
                direkt auf der Seite runtergeladen. Gehen dann mal auf die 20 Version
                Auf der 20 Version kommt wenn ich im Terminal ./IoBroker start eingebe:
                Controller is already Running with pid 4148….wo normal dann IO Broker erreichbar und funktioniert hat. Funktioniert aber trotzdem nicht…..
                Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @MrNight last edited by
                  pid 4148
                  Dann kill die pid 4148 mal.
                  • Codierknecht
                    Sowas ist nie 'ne gute Idee.
                    im Terminal ... wo normal dann IO Broker erreichbar
                    "Erreichbar" ist ioBroker über den Browser.
                    Wenn Dir iobroker start sagt, dass der Prozess schon mit einer bestimmten Prozess-ID läuft, dann "läuft" ioBroker auch.
                    Kann eher sein, dass z.B. der Admin nicht läuft.
                    Was sagt
                    iob status
                    Ggf. hilft auch ein
                    iob start admin.0
                    Oder versuch mal was @Thomas-Braun vorgeschlagen hat.
                    Prozess 4148 "abschießen" und dann ioBroker mit iob start neu starten.
                      @codierknecht @Thomas-Braun
                      habe nun den Prozess 4148 gekillt (./iobroker stop).
                      wieder gestartet mit (./iobroker start) nun die Meldung (Controller is already running with pid 1111) nur trotzdem nix erreichbar
                      das kommt bei (iob start admin.0):Error: Cannot find module '/Users/MAX/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup'
                      Require stack:
                      • /Users/MAX/iob
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
                        at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
                        at Object.<anonymous> (/Users/MAX/iob:2:1)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1241:14)
                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1295:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:83:12) {
                        requireStack: [ '/Users/MAX/iob' ]
                        Cannot find module
                        bist du inzwischen zurück auf node v20 incl. einem rebuild der module?
                          MrNight @Homoran last edited by
                          bin auf die die Node Seite gegangen und dann die Version 20.18.2 gegangen. Und habe das installiert.
                          Was ist mit (Rebuild der Module) gemeint. Entschuldige weiß nicht genau was gemeint ist.
                            Eine neue Version von nodejs bedingt, das die Module gegen diese Version neugebaut werden müssen. Das läuft in der Regel aber bei dem dann fälligen Neustart des ioBrokers automatisch im Hintergrund ab.
                              @thomas-braun sagte in io Broker startet nicht mehr:
                              iob diag
                              Require stack:
                              • /Users/MAX/iob
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                              Node.js v20.18.2
                              das spuckt er nun aktuell raus bei ./iob diag
                                Das muss aber auch auf einem Mac dann anders aussehen.
                                  wenn ich nur "iob diag" eingebe im Terminal kommt
                                  (-bash: iob: command not found)
                                  • Codierknecht
                                    @mrnight
                                    iobroker diag tut's?
                                    Wie alt ist denn Deine Installation?
                                      @codierknecht sagte in io Broker startet nicht mehr:
                                      iobroker diag
                                      MAX11905:~ MAX$ ./iobroker diag
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      iobroker setup Setup ioBroker
                                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info Shows the host info
                                      iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                                      iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                                      iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                                      iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                      iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                                      iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                                      iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                                      iobroker upgrade Upgrade management
                                      iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                                      iobroker object Object management [aliases: o]
                                      iobroker state State management [aliases: s]
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                                      iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                                      iobroker touch <file> Touch file
                                      iobroker rm <file> Remove file
                                      iobroker file File management
                                      iobroker user User commands
                                      iobroker group group management
                                      iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                                      iobroker cert Certificate management
                                      iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                                      iobroker backup Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                                      iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                                      iobroker repo Show repo information
                                      iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                                      iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                                      iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                      iobroker multihost Multihost management
                                      iobroker compact compact group management
                                      iobroker plugin Plugin management
                                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
                                      iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                                      Options:
                                      --help Show help [boolean]
                                      MAX11905:~ MAX$
                                      MAX11905:~ MAX$
                                      die installation ist schon ne zeit her...mehre Jahre
                                      Und danke allgemein für eure Hilfe.
                                        @mrnight
                                        Unter Linux richtet sich das alles ein, wenn man den
                                        iob fix
                                        ausführt. Ob und wie das unter MacOS funktioniert kann ich aber nicht sagen.
                                          @thomas-braun @Codierknecht
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                          throw err;
                                          Require stack:
                                          • /Users/MAX/iob
                                          Node.js v20.18.2
                                          das kommt dann...
                                          • Samson71
                                            @mrnight
                                            Bitte setze Protokolle und Logs in Code-Tags </>.
                                            Lang genug bist Du dabei und solltest das kennen.
                                            2631
