    4. Tibberlink An error occured during local poll of Pulse data
      Bulli1308 last edited by Bulli1308
      Ich bekomme im 2 Sekunden takt folgende Fehlermeldung vom Tibber Pulse.
      An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
      Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
      Hört sich nach einem Verbindungproblem an. Ãndert aber nichts daran, das er mir wenn er läuft mein 86i MHz Netz zumüllt.
      Tibber app läuft,einwandfrei
      Bridge kann ich über IP aufrufen
      Puls Verbindung in der App ausgezeichnet
      Trotz drehen auf andere "Uhrzeiten" keine Verbesserung
      Puls neu verbunden mit Reset 3x Batterie raus
      IO Broker bekommt Daten, soweit ich gesehen habe alle Preise heute, morgen,aktueller Verbrauch usw.
      Bin seit 01.02. Kunde, Tibber rechnet aber Festpreis 22 Cent ab (kann ich im Moment gut mit leben)
      Angabe des mqtt Ports bringt keine Änderung
      Hab den Adapter im Moment aus, aber das kann ja nicht die Dauerlösung sein.
      Bin im Moment mit meinem Latein am Ende.
      Gibt es eine Lösung? Habe hier im Forum zu der Fehlermeldung nur einen Beitrag gefundender das Problem aber nicht behebt.
      Adapter V 4.21
      Tibber Bridge version: #3a8a35b8
      Braucht ihr weitere Infos?
        arteck Developer Most Active @Bulli1308 last edited by
        @bulli1308 sagte in Tibberlink An error occured during local poll of Pulse data:
        LOG ?
          Bulli1308 @arteck last edited by Homoran
          @arteck
          Danke für die Antwort.
          Hier dann das LOG aus IO-Broker. Habe den Adapter kurz eingeschaktet und ein paar Sekunden laufen lassen und dann wieder aus. Der Adapter war aus seit ich die Frage hier im Forum gestellt habe. Also mehrere Stunden und Tage.
          Was mir gerade auffällt bzw. könnte das eine Fehlerursache sein: Ich habe den Pulse und die Bridge resettet also auf Werkseinstellung gesetzt und nei verbunden. Ich weiß nicht, ob es dann noch einmal funktioniert hat. Könnte es sein das man nach einen Factory reset einen neuen API Token braucht? Scheint ja laut Fehlercode ein Auth Problem zu sein.
          2025-02-09 19:47:07.903 - info: host.bmsserver01-IO-Broker "system.adapter.tibberlink.0" enabled
          2025-02-09 19:47:08.350 - info: host.bmsserver01-IO-Broker instance system.adapter.tibberlink.0 in version "4.2.1" started with pid 387565
          2025-02-09 19:47:10.497 - info: tibberlink.0 (387565) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2025-02-09 19:47:10.523 - info: tibberlink.0 (387565) Setting up local poll of consumption data for 1 pulse module(s)
          2025-02-09 19:47:10.772 - error: tibberlink.0 (387565) Error while polling metrics (getPulseData). $[error}
          2025-02-09 19:47:10.773 - error: tibberlink.0 (387565) Error while polling and parsing Tibber Bridge metrics: AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-02-09 19:47:11.366 - warn: tibberlink.0 (387565) skipping feed of live data - no Pulse configured for this home according to Tibber server
          2025-02-09 19:47:12.613 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
          2025-02-09 19:47:12.613 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-02-09 19:47:14.665 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
          2025-02-09 19:47:14.665 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-02-09 19:47:16.655 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
          2025-02-09 19:47:16.656 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-02-09 19:47:18.588 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
          2025-02-09 19:47:18.588 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-02-09 19:47:20.715 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
          2025-02-09 19:47:20.715 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-02-09 19:47:22.655 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
          2025-02-09 19:47:22.655 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-02-09 19:47:24.694 - error: tibberlink.0 (387565) An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
          2025-02-09 19:47:24.695 - warn: tibberlink.0 (387565) Error local polling of Tibber Pulse RAW data: AxiosError: Request failed with status code 401
          2025-02-09 19:47:25.556 - info: host.bmsserver01-IO-Broker "system.adapter.tibberlink.0" disabled
          2025-02-09 19:47:25.557 - info: host.bmsserver01-IO-Broker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=true)
          2025-02-09 19:47:25.562 - info: tibberlink.0 (387565) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-02-09 19:47:25.563 - info: tibberlink.0 (387565) terminating
          2025-02-09 19:47:25.564 - info: tibberlink.0 (387565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-02-09 19:47:25.711 - info: host.bmsserver01-IO-Broker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 send kill signal
          2025-02-09 19:47:26.066 - info: tibberlink.0 (387565) terminating
          2025-02-09 19:47:26.140 - info: host.bmsserver01-IO-Broker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Bulli1308 last edited by
            @bulli1308
            Es ist hier üblich, den Logtext in codetags (</>) zu präsentieren. Dann können es auch alle angenehm lesen.
            s. o.
              Bulli1308 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper ```
              Danke. wieder etwas gelernt.
              Zwischenzeitlich ist mir aufgefallen, das die Bridge 2 x rot gelb blinkt und dann wieder eine ganze Zeit blau ist. Hilft diese Info weiter?
                Bulli1308 @Bulli1308 last edited by
                Das Problem ist gelöst 👍 und saß vor der Tastatur👽 :
                Das Passwort war in Kleinbuchstaben geschrieben.😰
                Danke allen. Kann geschlossen werden.
