    4. Zigbee TS0504B arbeitet auf einmal nicht mehr richtig.
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by
      Moin,
      ich habe hier ein kleines Sorgenkind:
      Zigbee Adapter Version 1.10.14
      Ich habe seit 2 Jahren ca. den TS0504B hier an einem RGBW LED Streifen in der Küche und der sollte hauptsächlich weiß leuchten.
      Man konnte entweder über einen langen Tastendruck an einem Shelly Taster oder über die Visu auch einen Farbwechsel anstoßen und beid er gewünschen Farbe anhalten.
      Farbeinstellugnen über Farbrad ging auch.
      Wenn ich ihn einschalte wurde via Javascript folgender Befehl abgesetzt damit es immer weiß ist:
                  setState('zigbee.0.a4c138f4df2ebb32.send_payload', '{"color": {"x": 0.3125,"y": 0.32894736842105265}}');
                  setState('zigbee.0.a4c138f4df2ebb32.brightness', 100);
      Dabei gingen immer die weißen LED an und die übrigen blieben aus.
      Der Farbwechsel via:
              setState('zigbee.0.a4c138f4df2ebb32.send_payload', '{"hue_move": 20}');
      und
              setState('zigbee.0.a4c138f4df2ebb32.send_payload', '{"hue_move": 0}');
      lief auch problemlos.
      Den Code habe ich von hier:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0504B.html
      Seit heute Mittag schaltet er aber beim Einschalten nur noch die drei farbigen LEDs ein und nicht mehr die weiße und der Farbwechsel funktioniert auch nicht.
      Weder aus dem script noch wenn ich die Payload direkt sende.
      Wenn ich das Gerät n paar Minuten vom Netz nehme geht der Farbwechsel so lange bis ich wieder die XY Farbwerte per Payload sende, dann nicht mehr.
      Ich habe heute kein Zigbee Update gemacht. Lediglich rpi habe ich geupdated.
      Jemand ne Idee was los ist? Bzw. best practices was ich tun kann um die ursache zu finden?
      Wenn der jetzt auch hinüber ist, dann ist es das vierte Zigbee gerät, das dieses Jahr schon kaputt ist.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 sagte in Zigbee TS0504B arbeitet auf einmal nicht mehr richtig.:
        du kannst versuchen das Gerät in den 'hsv' Modus zu zwingen indem du via send_payload den code
        { "color":{"hsv":"360,100,100"}}
        schickst. Wenn das geht dann schaltet das Gerät nicht sauber zwischen color_xy und color_hs um.
        A.
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          jmeister79 @Asgothian last edited by
          @asgothian klappt. Gibt rotes licht.
          Wieso verhält der sich auf einmal komplett anders?
          Das einzige eas ich noch gemacht habe war mit nem alias rumgespielt und da gabs n hue.
          • jmeister79
            jmeister79 @jmeister79 last edited by
            also ich kriege den weiß kanal nicht mehr angesteuert. und der farbwechsel geht auch nur manchmal.
