    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      Smart-Thomas last edited by
      ich versuche gerade ein Update von Node 18 auf 20, allerdings erhalte ich mehrere Fehlermeldungen. Meine Kenntnisse in Linux sind überschaubar, daher wäre ich euch für etwas Hilfestellung dankbar.
      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.217 443]
      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
      Ich denke W sind Warnungen und E sind Fehler, die zum Abbruch führen.
      Danke schon mal für Eure Hilfe!
        Homoran Global Moderator Administrators @Smart-Thomas last edited by Homoran
        @smart-thomas such mal nach dem Thread von @thomas-braun zu den fabelhaften Repositories und wie sie zu finden sind
          Smart-Thomas @Homoran last edited by
          @homoran den Beitrag hatte ich schon gefunden und die Keys auch gelöscht. Das hat aber am Anfang irgendwie nicht hingehauen, mittlerweile war ich aber erfolgreich. Zusammen mit dieser Anleitung (https://internet-artikel.de/ar/gpg-error-in-grafana-apt-key-erneuern) hat es dann aber geklappt. Node 20 läuft!
          Danke dir für den Gedankenanstoss.
            searcher57 @Smart-Thomas last edited by
            @smart-thomas said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
            also ich habe das gleiche Problem wie Du. Aber ich habe kein Grafana, somit hilft mir Dein Link nicht weiter. Auch über die Konsole lässt sich Node nicht auf v20.18.2 aktualisieren. Hast Du noch einen Lösungsvorschlag?
            Codierknecht Meister Mopper Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @searcher57 last edited by
              @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
              Dann ist es wohl kaum "das gleiche Problem".
              Wie bist Du denn da insgesamt unterwegs?
              Zeig mal die Ausgabe von
              iob diag
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @searcher57 last edited by
                Dann zeig doch mal bitte deine Fehlermeldungen. Wie soll man das Problem sonst ergründen können?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @searcher57 last edited by
                  @searcher57
                  Schuss ins Blaue: Noch Debian 10 (Buster) im Einsatz?
                    searcher57 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                    iob diag
                    Entschuldigung! hier die Infos:
                    ```bash
                    Script v.2025-02-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Raspi48GB
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     17:49:00 up 10 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.16, 0.18, 0.45
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sat 2025-02-08 17:49:00 CET
                               Universal time: Sat 2025-02-08 16:49:00 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        1.7G        4.9G        1.3M        1.6G        6.5G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.4G        1.7G        5.2G
                    Active iob-Instances:   18
                             7809 M total memory
                             1648 M used memory
                             1690 M active memory
                             1164 M inactive memory
                             4715 M free memory
                              226 M buffer memory
                             1343 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 17:49:01 up 10 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.16, 0.18, 0.45
                    Tasks: 185 total,   3 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7809.9 total,   4714.8 free,   1649.0 used,   1569.3 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6160.9 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.6G   46G  18% /
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                    /dev/sda1      exfat     3.9G  195M  3.7G   5% /mnt/usb0
                    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                    [Tue Jan 28 19:28:38 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=8ebf6d55-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Jan 28 19:28:41 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Jan 28 19:28:42 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.3G    /var/
                    729M    /var/log
                    728M    /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731
                    206M    /var/cache
                    Journal file /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731/user-1001@00062a7f4e38fbb1-0ae92bb7e00931f0.journal~ is truncated, ignoring file.
                    Archived and active journals take up 727.5M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    193M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                    /usr/bin/node           v18.20.6
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.6-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.6-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 1234)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi48GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                    Objects and States
                    Objects:        8172
                    States:         6793
                    E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release' does not have a Release file.
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4788       713/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3534819    38462/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3534826    38462/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3537357    38662/io.shelly.1
                    tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3536535    38587/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3538243    38605/io.hm-rpc.1
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4790       713/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3537977    38480/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3536731    38768/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7040       777/influxd
                    udp        0      0 0.0.0.0:51871           0.0.0.0:*                           1001       3548191    38643/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:58021           0.0.0.0:*                           104        4738       584/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4736       584/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3539173    38643/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::48050                :::*                                104        4739       584/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::29e3:a8b6:106:546 :::*                                0          5892       662/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4737       584/avahi-daemon: r
                    2025-02-08 17:46:39.490  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 819918816 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    2025-02-08 17:46:49.771  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                    2025-02-08 17:46:49.782  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                    2025-02-08 17:46:49.812  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 345056851 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    2025-02-08 17:47:00.120  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                    2025-02-08 17:47:00.140  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                    2025-02-08 17:47:00.194  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 606066577 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    2025-02-08 17:47:22.181  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                    2025-02-08 17:47:22.192  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                    2025-02-08 17:47:22.216  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1468659069 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    2025-02-08 17:47:32.523  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                    2025-02-08 17:47:32.534  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                    2025-02-08 17:47:32.585  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1463604767 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    2025-02-08 17:47:42.880  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                    2025-02-08 17:47:42.890  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                    2025-02-08 17:47:42.951  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 732863143 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    2025-02-08 17:47:53.235  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                    2025-02-08 17:47:53.247  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                    2025-02-08 17:47:53.311  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1881711608 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    2025-02-08 17:48:03.614  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                    2025-02-08 17:48:03.620  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                    2025-02-08 17:48:03.646  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 319879140 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    2025-02-08 17:48:13.920  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                    2025-02-08 17:48:13.932  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                    2025-02-08 17:48:13.956  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 363528562 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                      searcher57 @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                      Aufgefallen ist mir das Problem erst nachdem ich den Telegram-Adapter nicht von 3.9.0 auf 4.0.0 aktualiseren kann.
                      • Meister Mopper
                        Genau diese error Meldungen können aber zur Lösung deines Problems beitragen.
                          searcher57 @Meister Mopper last edited by searcher57
                          Sorry, aber ich kann Dir kein Protokoll liefern, sondern einen Screen-shot:
                            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                            einen Screen-shot:
                            da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
                            ist zu alt
                            du brauchst v20
                              Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                              @searcher57
                              sudo apt update
                              sagt?
                              Scheinbar hast du keine einnzige Installationsquelle mehr drin.
                                searcher57 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                einen Screen-shot:
                                ist zu alt
                                du brauchst v20
                                Und genau das ist doch mein Problem! Ich bekomme kein Update hin!
                                  Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
                                    searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                    Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
                                     sudo apt update
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
                                    Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
                                      404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                                      @searcher57 und warum postest du nicht die entsprechenden Meldungen?
                                      hab bisher deine nicht gesehen, nur die von @Smart-Thomas .
                                      und deine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                                        Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v. x nodistro InRelease
                                        wo kommt das denn her?
                                        wie hast du es versucht?
                                        mit iob nodejs-update ??
                                          und drine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                                          Was brauchst Du noch für Infos?
                                            @searcher57
                                            iob nodejs-update 20
                                            iobroker update nodejs
                                            3260
