    4. Kein Adapter Update, keine Adapter Installation
      Käpten Karacho last edited by
      Hilfe!
      Ich kann keine neuen Adapter installieren und keine installierten Adapter "upgraden".
      Außerdem verfallen immer die Änderungen in der javascript und Vis. Anwendung. Nach einem Neustart wird immer der alte Speicherstand geladen.
      Hat jemand einen Lösungsansatz???
      Anbei ein Screenshot:
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ein paar mehr Infos wären schon schön.
        Welches OS und Hardware als Basis?
        Welche Version Node und npm?
        Welche Version js-controller (Host)?
        Welche Version vom Admin?
        Usw.
        Gruß,
        Erkc
        Von unterwegs getippert
          IO Broker läuft bei mir auf einem Raspberry Pi 3 mit Raspian.
          node version 6.10.2
          npm version 10.10.3
          Wie bekomme ich die Version vom JS-Controller und Admin raus?
          • Dutchman
            @Käpten Karacho:
            node version 6.10.2
            npm version 10.10.3
            Wie bekomme ich die Version vom JS-Controller und Admin raus? `
            Auf der console sudo iobroker update ausführen dann bekommst du eine komplette Übersicht oder im Webinterface unter Reiter Adapter schauen (Spalte installoerr) und bei Host für den Controller
            Send from mobile device
            • eric2905
              npm v10.10.3? Sicher?
              Oder meinst Du 3.10.10?
              Den js-controller findest Du im Reiter Host (deswegen hatte ich das oben dazugeschrieben) und die Version des Admins im Admin, Reiter Adapter.
              Gruß,
              Eric
                npm 3.10.10.
                Sorry
                Der Host ist RaspberryPi
                Admin 1.7.3
                Der Admin lässt sich nicht auf die aktuelle Version 2.0.4 updaten…
                gruß Tobi
                • Dutchman
                  @Käpten Karacho:
                  npm 3.10.10.
                  Sorry
                  Admin 1.7.3
                  gruß Tobi `
                  Auch nicht per console?
                  Welche Version js Controller?
                  • eric2905
                    @Käpten Karacho:
                    Der Host ist RaspberryPi `
                    Nicht der Hostname des Rechners.
                    Schau bitte im Reiter Host nach, welche Version installiert ist.
                    Gruß,
                    Eric
                      Die Version vom Host ist 0.17.2
                      • eric2905
                        Moin,
                        @Käpten Karacho:
                        Die Version vom Host ist 0.17.2 `
                        eh, aktuell ist die 1.2.0.
                        Poste mir mal bitte einen Screenshot der gesamten Admin-Oberfläche mit aktiviertem Reiter „Hosts“.
                        Gruß,
                        Eric
                          Ich kann leider kein Update durchführen.
                          Weder den Host, den Admin oder sonst irgendeinen Adapter.
                          Ich bekomme in der Konsole immer irgendwelche Fehlecodes angezeigt… 😞
                            Und genau diese Fehlermeldungen sind für eine Hilfe notwendig.
                            Js-controller kann nur über die Konsole upgedatet werden, am besten anschließend auch der Admin.
                            Alle anderen Adapter können dann über den jetzt aktualisierten Admin aktualisiert werden.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Mach mal über die Konsole ein upgrade des js-controllers
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              iobroker start
                              Konsolen Ausgabe mit loggen und falls Fehler kommen hier Posten.
                              Vielleicht besser vorher noch ein Backup machen.
                                Nach dem Befehl "iobroker upgrade self" kommen folgende Meldungen:
                                • eric2905
                                  Da Du als User „pi“ unterwegs bist - also ohne Root-Rechte - setzte mal ein „sudo „ vor die Befehle.
                                  Dann führst Du sie mit Root-Rechten aus.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • wendy2702
                                    Sorry das mit dem „sudo“ hatte ich vergessen… passiert wenn man meistens „root“ ist 🙂
                                    @Käpten Karacho: du arbeitest ja mit Putty. Da ist es besser wenn du entweder das loggen aktivierst oder die Anzahl der Zeilen im Buffer erhöhst um dann den Output komplett zu markieren. Achtung in Putty reicht es das nur zu markieren, danach ist das direkt im Speicher und kann z.B. In Notepad oder hier in Code Tags eingefügt werden.
                                    Ist irgendwie besser als Screenshots.
                                      Das sind die Meldungen nach dem sudo Befehl:
                                      • eric2905
                                        Was sagen Dir die letzten 4 Zeilen und was sagt der Admin, Reiter Hosts?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Also der Admin ist immer noch bei Version 1.7.3
                                          und der Host ist immer noch bei Version 0.17.2
                                          Die letzten vier Zeilen sagen mir das es erfolgreich durchgeführt wurde.
                                          Nach dem Reboot habe ich iobroker gestartet und keine Veränderung festgestellt. :?
                                          • wendy2702
                                            Hast du das damals als „pi“ oder „root“ user installiert?
                                            Kannst du mal alle Befehle im iobroker Verzeichnis mit „sudo“ davor ausführen und das komplette log (bitte keinen Screenshot) hier posten?
                                            10076
