    4. Einbindung von Geräten
    5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
      Maddin77 last edited by
      ich bin gerade am Planen einer neuen Beleuchtung
      ich würde gern wie oben geschrieben
      LED-Strips verbauen
      passende Trafos dazu und das ganze Dimmen können
      auch gerne mit Anbindung an IOBroker
      habt ihr Erfahrungen,
      ich fange gerade bei Null an welche Komponenten hier zusammen Arbeiten.
      Danke schon mal für Input und Hilfe
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Maddin77 last edited by
        @maddin77
        Du meinst aber nicht "Trafo" im Sinne von "über die Spannung dimmen". Das funktioniert nicht.
        Schau Dir mal "WLED" an. Damit lassen sich sogar einzelne LED im Strip adressieren. Für ioBroker gibt's einen passenden Adapter.
        Allerdings nicht ganz billig der Spaß.
          Maddin77 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke dann lese mal etwas dazu quer
          Trafo, Netzteil
          wie das dann genau Dimmt 🤷
          solage es Funktioniert 😇
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Maddin77 last edited by Codierknecht
            @maddin77
            LED-Stripes werden über PWM (Pulsweitenmodulation) gedimmt. Das geht nicht über das Netzteil (Trafo) sondern über einen speziellen Controller.
            Der Controller sollte sich per WLAN in das heimische Netz einbinden lassen - darüber erfolgt die Steuerung per ioBroker.
            Für 5m Stripe (60 LED/m), Controller und Netzteil legt man etwa 100 € auf den Ladentisch.
            Bei weniger LED/m wird's etwas günstiger.
              @codierknecht
              es soll ein WZ mit vouten Licht gebaut werden
              an die 20m Strips werden es, wohl auf 24V gehend, so der Plan
              Ob ich die Strips auf teile auf 2 Kreise wird wohl die bessere Wahl sein.
              Aber dann hört es schon auf mit Detail Wissen.
              5m Strips hätte ich jetzt mal so 50-60€ geplant, sowas in der Art
              LED COB CCT Flex Stripe 5m 640LED/m 2700-6000K 24V 1220lm/m CRI>90
              aber mit der ganzen Steuerung und Netzteil bin ich noch nicht so weit, geschweige denn IOB anbindung.
              Das wäre zwar schön, aber kein Muss
                @codierknecht sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                Der erste Blick, dazu auf der Seite,
                ist mir zu viel "Gebastel" und zu Schwierig zum Einarbeiten.
                Aber auf jeden Fall Danke für die Info, im Hinterkopf zu behalten ist gut
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Maddin77 last edited by
                  @maddin77
                  Hast du Zigbee im Einsatz?
                  Dann könnte ich dir mal heraussuchen was ich gekauft habe...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
                    @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                    mit
                    1220lm/m
                    entspricht etwa 2000W Halogen!
                    Wird das eine OP-Tisch Beleuchtung?
                    Außerdem wird wohl die Stromstärke selbst bei 24V wohl daumendicke Leitungen benötigen
                    M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Maddin77 @FredF last edited by
                      @fredf sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                      @maddin77
                      Nein....
                        Maddin77 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                        mit
                        1220lm/m
                        Hmmm....
                        Da fehlt mir eben jeglicher wert was ausreicht für Beleuchtung Esszimmer und indirekt Wohnzimmer....
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          Ich vermute, das ist der Grund für die Rezension:
                          "Hell wie sonst was. Habe die Streifen normalerweise auf 30 bis 50 Prozent laufen."
                            orientiere dich doch an den üblichen LED-Leuchtmitteln.
                            Bei den weit verbreiteten "Größen" ist 1050 Lumen sls Ersatz für 75-100 Watt angegeben.
                            Addiere doch einfach mal die bisherige Beleuchtung zusammen
                              Trotzdem schwer mit dieser Indirekt verbauten Art das zu vergleichen.
                              Aber ja so verglichen viel zu viel.
                              Habt ihr Empfehlungen
                              z.B.
                              Gira Dimmer 1-10v auf Controller
                              Der dann Strips regelt
                              Oder lieber Funk
                              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                                klar, ist aber nicht sooo unterschiedlich.
                                Dafür reflektiert dann eine große Fläche.
                                wieviel Watt zieht der denn?
                                Wattleistung: 18W/M, 90W Totale
                                erscheint mir etwas wenig.
                                x4 wären nur 360W
                                /24V = 15A
                                auch das wäre ja noch fast handlebar
                                • Codierknecht
                                  Du planst aber nicht, damit die Helligkeit dimmen zu wollen, oder?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    nee, das wäre für einen via 0-10V Steuereingang regelbaren Controller
                                      x4 wären nur 360W
                                      /24V = 15A
                                      Und das auf 2 Seiten verteilt
                                      Ja fast mit 0.75 qm an zu fahren....
                                        nee, mindestens 2.5 qmm
                                          Ja wird es schon werden....
                                          5x2.5qm Ölflex war mein gedanke
                                          Kann ich z.B ein MeanWell Netzteil nehmen und einen Controller der mit dem Strips kann
                                          Oder muss das alles miteinander kommunizieren?
                                            Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
                                            4x Strips
                                            Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
                                            Aufbau......
                                            2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
                                            2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
                                            1 oder 2 Schalter
                                            MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
                                            2728
