    4. Zigbee/Herdsmann Problem (gelöst)
      Dragon last edited by Dragon
      Ich hatte einen gut laufenden ioBroker, dann habe ich ihn einmal neu gestartet und schon läuft es bei zigbee garnicht mehr.
      Was kann ich tun?
      zigbee.0
      2025-02-07 11:43:59.914	error	Error 225 on send command to 0x38398ffffe02218b. Error: Error: ZCL command 0x38398ffffe02218b/1 hvacThermostat.write({"occupiedHeatingSetpoint":2100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:524:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:542:24) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:542:24) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:542:24) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:542:24) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:422:20 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:420:16) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:82:20)
      Davon gibt es jede Menge mit unterschiedlichen IDs. Also es ändert sich das Fehler verursachende Gerät aber der Fehler leider nicht.
      Hat jemand eine Idee? Die Geräte schalten auch nicht...
      Empfangen werden änderungen nur sporadisch.
      Asgothian Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Dragon last edited by
        @dragon Du hast ein Problem mit deinem Funknetzwerk. Die Funkstrecke ist gestört. Was hast du an anderen 2.4 GHz Funknetzen in der Umgebung ?
        A.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Dragon last edited by
          @dragon sagte in Zigbee/Herdsmann Problem:
          Das was @Asgothian sagt.
          Du hast nicht zufällig einen Repeater (Steckdose, Lampe) außer Betrieb genommen?
            Dragon @Codierknecht last edited by
            @codierknecht @Asgothian
            Ich habe nichts außer Betrieb genommen. Es sind alle Geräte drin die vorher auch drin waren. Aber du hattest Recht ich habe gesehen, dass zwei verstärker keinen Empfang gezeigt hatten im Adapter. Ich habe das zigbee2tcpip gerät einmal vom Strom getrennt und ich denke jetzt geht es wieder. AEG (ausschalten, einschalten, geht) peinlich und nervig wie immer... Hatte wegen dem herdsmann im Fehlercode gedacht es sei etwas im Broker...
            Vielen Dank für die schnelle Unterstützung
            zigbee herdsmann
