    4. Proxmox
    5. [Gelöst] USB an Proxmox Con. durchreichen > Berechtigungen
    • UHU01
      UHU01 last edited by UHU01
      ich habe nach der allgemeinen Anleitung einen ZigbeeStick an einen Proxmox Container durchgereicht. Jetzt stehe ich anscheinen vor dem Problem, dass die Berechtigungen für den Zugriff auf den Port fehlen:
      zigbee.0
      	2025-02-08 15:51:39.111	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-02-08 15:51:39.110	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-02-08 15:51:39.110	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
      Zumindest war das in dieser alten Topic von @amg_666 & @crunchip die Lösung bei ansonsten ziemlich identischer Problembeschreibung.
      Kann mir jemand sagen wie ich die Berechtigungen setze?
      Danke vorab.
      Homoran amg_666 W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @UHU01 last edited by
        @uhu01 schieb!
        • amg_666
          amg_666 @UHU01 last edited by
          @uhu01 Was ist denn "die allgemeine Anleitung" ?
          Was ergibt die Ausgabe von
          ls -l /dev/bus/usb/xxx/yyy
          wobei xxx der bus ist und yyy das device (das bekommst du als Ausgabe von
          lsusb
          und was steht in deiner
          /etc/pve/lxc/zzz.conf
          wobei zzz die Containernummer ist ?
          Ich habe bei mir noch die Berechtigung für /dev/tty angepaast mit
          chmod o+rw /dev/tty
            wolfi913 @UHU01 last edited by
            @uhu01
            Das geht mit der aktuellen Version (ab >=8.2 glaub' ich) auch über die GUI.
            Hier wäre mal für ein USB-Gerät das Vorgehen beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/post/1229256
            Damit sollte es einfacher funktionieren und die Rechte dann auch passen.
            Wichtig wäre den Access Mode auf 0666 zu stellen. Der steht standardmäßig auf 0660.
            UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UHU01
              UHU01 @wolfi913 last edited by UHU01
              @wolfi913 Ja geht tatsächlich. Danke dir!
              Allen anderen: auch Danke. Sry für den unnötigen Post.
