    4. Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht
      Smartuser_1 last edited by
      leider funktioniert der Zugriff auf den RaspberryPi/Iobroker im Internet Explorer nicht mehr. Als Fehlermeldung kommt der Hinweis: "Diese Seite funktioniert im Moment nicht. 192.xxx hat keine Daten gesendet."
      • die IP Adresse ist aktuell und der RaspberryPi ist verbunden
      • der Zugriff über Powershell funktioniert auch
      • auf das freigegebene Laufwerk (Samba) kann im Windows Explorer ebenfalls zugegriffen werden
      • ein weiterer RaspberryPi mit seiner IP Adresse funktioniert und wird im Explorer angezeigt.
      Ich habe schon alle Browserdaten gelöscht, den Browser IE deinstalliert, Chrome installiert aber leider auch dort die gleiche Meldung und keine Lösung gefunden.
      Als Unterschied erkenne ich nur, daß unter "Webseiteninformationen" und der Rubrik Cookies und Websitedaten: kein Cookie gesendet steht.
      Hat jemand eine Idee in welchen Untiefen von Windows das Problem liegen könnte?
      Danke & Vg
      Homoran Asgothian OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1 sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
        wieso Windows?
        alles was du getestet hast läuft auf anderen Ebenen als der Zugriff auf den Admin.
        bitte die Langfassung von iob diag vollständig posten
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Smartuser_1 last edited by
          Was für eine Windows version ist das den ? Der Internet Explorer ist schon seit einigen Jahren nicht mehr aktuell. Und was ist mit Zugriff per http auf andere Webseiten ?
          A.
            Smartuser_1 @Homoran last edited by Homoran
            also der Zugriff über den Internet Explorer hat funktioniert, nur seit heute geht das nicht mehr für diesen neuen Raspberry im Netz. Die Windows Version ist: Win11 Home
                                    v.2025-02-02
             Static hostname: raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
            /usr/bin/node           v20.18.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        838M        7.0G        7.6M        706M        7.6G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          9.0G        838M        7.5G
            Active iob-Instances:   7
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            Objects:                1132
            States:                 404
            Size of iob-Database:
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              Smartuser_1 @Asgothian last edited by Smartuser_1
              @asgothian
              Win11 Home und ja, ich greife ja mit http://192.xxx zu.
              Microsoft Edge Version 133.0.3065.51 ist aktuell, habe aber auch deswegen mal den Chrome ausprobiert ...
              • OliverIO
                OliverIO @Smartuser_1 last edited by
                @smartuser_1
                Du hast leider nur das summary geschickt.
                Die Meldung weist nicht auf ein Problem des Browsers sondern auf ein Problem des Servers hin.
                Daher musst du mal in die log Datei des iobroker schauen. Insbesondere mal auf den Web Adapter schauen
                Und mal die komplette Diagnose senden
                  SUMMARY
                  ist nicht
                  @homoran sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
                  die Langfassung
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    ```bash
                    Script v.2025-02-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     21:08:36 up 15 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.02
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sat 2025-02-08 21:08:36 CET
                               Universal time: Sat 2025-02-08 20:08:36 UTC
                                     RTC time: Sat 2025-02-08 20:08:36
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    uld
                    HOME=/home/uld
                    GROUPS=uld adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        747M        7.3G        7.5M        443M        7.7G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          9.0G        747M        7.9G
                             8052 M total memory
                              712 M used memory
                              737 M active memory
                              162 M inactive memory
                             7007 M free memory
                               35 M buffer memory
                              387 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    top - 21:08:36 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.02, 0.02
                    Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8052.2 total,   7007.1 free,    712.7 used,    423.2 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7339.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * nmbd.service loaded failed failed Samba NMB Daemon
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                        devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs                       tmpfs     806M  7.2M  799M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2              ext4       59G  5.5G   50G  10% /
                    tmpfs                       tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs                       tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1              vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                    //wdmycloudmirror/Smarthome cifs      1.8T  573G  1.3T  32% /home/uld/Backup/share
                    tmpfs                       tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                    [Sat Feb  8 20:53:20 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:8B:D1:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=73e40d05-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Feb  8 20:53:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Feb  8 20:53:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                   SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                    /                        /dev/mmcblk0p2              ext4   rw,noatime,commit=600
                    |-/boot/firmware         /dev/mmcblk0p1              vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/home/uld/Backup/share //wdmycloudmirror/Smarthome cifs   rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=uld,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.27,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=262144,wsize=262144,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    241M    /var/cache
                    235M    /var/cache/apt
                    185M    /var/lib
                    135M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 92.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    3.5M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    870M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    826M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 903)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Objects and States
                    Objects:        1132
                    States:         404
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5667       651/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          935        775/smbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        845        634/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          934        775/smbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2031       635/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2036       635/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5669       651/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          933        775/smbd
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          932        775/smbd
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        4846       634/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5003       840/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        712        530/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:37566           0.0.0.0:*                           104        714        530/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        713        530/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59334                :::*                                104        715        530/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::cef1:bbf1:e04:546 :::*                                0          952        606/NetworkManager
                    2025-02-08 20:52:47.882  - warn: discovery.0 (826) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2025-02-08 20:52:48.404  - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2025-02-08 20:52:48.404  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                    2025-02-08 20:54:01.465  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 840
                    2025-02-08 20:54:02.316  - info: admin.0 (840) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-08 20:54:02.338  - info: admin.0 (840) requesting all objects
                    2025-02-08 20:54:02.695  - info: admin.0 (840) received all objects
                    2025-02-08 20:54:02.939  - info: admin.0 (840) Secure socket.io server listening on port 8081
                    2025-02-08 20:54:02.940  - info: admin.0 (840) https server listening on port 8081
                    2025-02-08 20:54:02.941  - info: admin.0 (840) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2025-02-08 20:54:04.743  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 882
                    2025-02-08 20:54:05.536  - info: history.0 (882) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-08 20:54:09.326  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 906
                    2025-02-08 20:54:10.314  - info: javascript.0 (906) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-08 20:54:10.472  - info: javascript.0 (906) requesting all states
                    2025-02-08 20:54:10.473  - info: javascript.0 (906) requesting all objects
                    2025-02-08 20:54:10.678  - info: javascript.0 (906) received all objects
                    2025-02-08 20:54:10.721  - info: javascript.0 (906) received all states
                    2025-02-08 20:54:12.741  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 921
                    2025-02-08 20:54:13.373  - info: scenes.0 (921) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-08 20:54:16.824  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 936
                    2025-02-08 20:54:17.525  - info: backitup.0 (936) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-08 20:54:17.549  - info: backitup.0 (936) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 7 day(s)
                    2025-02-08 20:54:20.789  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 959
                    2025-02-08 20:54:21.428  - info: discovery.0 (959) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    verstehe nicht, das der komplette Zugriff sonst funktioniert ???
                      wie bereits geschrieben
                      und da stellt sich due Frage ob du das
                      berücksichtigt hast
                        das verstehe ich jetzt leider nicht. Die Seite hat ja mal funktioniert. Ich suche jetzt schon überall in den Einstellungen, ob irgendwelche Firewalls anschlagen o.ä. Die Netzwerkeinstellungen habe ich auch schon zurückgesetzt ... Was könnte ich sonst noch machen?
                          wie versuchst du "die Seite" aufzurufen?
                            über http://192.xxx:8081
                            Habe es auch über ein tablet (unabhängig vom PC) versucht. Auch da ging es leider nicht bzw. es kam die Meldung, daß Safari die Seite nicht öffnen kann.
                            Apple & Windows PC haben ja nun gar nix miteinander zu tun und die verwendete IP Adresse stimmt.
                            Fritzbox habe ich auch schon neu gestartet, der 2. Raspi ist auch wie gewohnt erreichbar
                            ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Smartuser_1 last edited by
                              @smartuser_1
                              https ist richtig..
                                Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by Homoran
                                und genau das geht nicht.
                                Du hast in der Konfiguration SSL, also gesicherte Verbindung, eingestellt.
                                dann musst du https://192.... nehmen
                                  vielen Dank, jetzt bin ich einen Schritt weiter und komme auf das System 🙂
                                  Warum wird dann trotzdem "Nicht sicher" in der Adressleiste angezeigt? Muss da noch eine weitere Einstellung o.ä. gemacht werden?
                                  Danke & Vg
                                  MartinP Homoran Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @Smartuser_1 last edited by MartinP
                                    @smartuser_1 Deinem HTTPS Zertifikat wird nicht vertraut.
                                    Die Verbindung selber ist wohl trotzdem sicher.
                                    Edit: Habe das Symbol im Screenshot nicht gesehen. Bei dieser Ausprägung weiß ich nicht, ob verschlüsselt wird.
                                      weil du wahrscheinlich kein offizielles (teures) Zertifikat eineröffentlich überprüfbaren CA (Zertifikatsausgabestelle) verwendest
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Smartuser_1 last edited by
                                        @smartuser_1
                                        by the way: Deine IP's im lokalen Netz musst Du nicht anonymisieren.
                                        Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                          Die sind nicht mehr teuer. Sie sind kostenlos
                                          https://letsencrypt.org/
                                          Die machen das aber nur für Domains im Internet und nicht im LAN
                                          Für lokale Webserver macht das überhaupt keinen Sinn.
                                          Falls man das dennoch will und auch die Browser Meldung weg haben möchte, muss man sich eine eigene CA aufbauen. Dieses Root Zertifikat muss man dann im Browser importieren bzw. in Windows registrieren.
                                          Die Browser bringen einen ganzen Sack voller vorregistrierten Root Zertifikate mit.
                                          So kann man die sich anzeigen lassen
                                          https://security.stackexchange.com/questions/168271/how-to-view-all-the-certificates-that-are-loaded-in-to-chrome-or-any-browsers-or
                                          SSL ist eine Transportverschlüsselung.
                                          Wer keine NSA im netz hat, die den Router kontrolliert oder seinen Teenagern misstraut braucht das nicht.
                                          Die müssten aber dann ein deep inspection System auf dem Router einrichten, der in jedem Päckchen nach Zugangsdaten, Bankverbindung oder kreditkarteninformationen sucht, so das die dann entsprechen Weiterverwertung werden könnten.
                                          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Codierknecht
                                            @smartuser_1
                                            Wieso willst Du da denn unbedingt über HTTPS zugreifen?
                                            Droht da im eigenen Haus eine Man-In-The-Middle-Attacke durch rebellierende Pupertisten?
                                            Wenn nicht: Schalte doch einfach SSL ab und greife unverschlüsselt darauf zu.
                                            1051
