    4. Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-
    • Ciwa
      Ciwa last edited by
      • Adaptername: Zigbee
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      • Adapterversion: 1.10.14
      • js-controller Version: 20.17.0
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem: HP Thin Client, Proxmox VM 8.3.2
      • Arbeitsspeicher: 6GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Linux Debian Bookworm
      • Nodejs-Version: 20.17.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe folgenden "Schönheitsfehler" beim Betreiben eines Radarsensors ZG-205Z. Bei Bewegungserkennung kommt die Fehlermeldung:
      zigbee.0
      	2025-02-09 19:41:43.112	error	Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
      Das Gerät funktioniert soweit prima nur die Fehlermeldungen nerven halt. Könnt ihr mir den Wald zeigen bitte? Die Bäume sind im weg....vielen Dank
      Ciwa
      PS: Das Diag File...
                              v.2025-02-02
       Static hostname: IoBroker-VM-V2
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      Installation:           kvm
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     78
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            6.2G        2.4G        1.9G        540K        2.2G        3.8G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          7.2G        2.4G        2.9G
      Active iob-Instances:   18
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker-VM-V2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker-VM-V2                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                10991
      States:                 10067
      Size of iob-Database:
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        Thomas Braun Most Active @Ciwa last edited by
        @ciwa sagte in Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-:
        Bring und halte das auf Stand.
        Schalt das aus.
        Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ciwa
          Ciwa @Thomas Braun last edited by
          Habs im Log gesehen....nachlässig. Updates laufen
          Boot Target: umgestellt....
          Ciwa
            @ciwa
            Jag den
            iob fix
            auch mal drüber.
            • Ciwa
              @thomas-braun said in Zigbee Fehlermeldung -Error while processing converters-:
              iob fix
              Hatter gemacht 🙂
                @ciwa
                Dann schau dir jetzt nochmal
                iob diag
                an. Gerne auch die Langfassung.
                • Ciwa
                  Ciwa @Thomas Braun last edited by Ciwa
                  iob diag
                                          v.2025-02-02
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                  /usr/bin/node           v20.18.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  MEMORY:
                  Mem:            6.2G        1.8G        3.1G        540K        1.6G        4.4G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          7.2G        1.8G        4.1G
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                10987
                  States:                 10087
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  Bis auf die Tatsache das ich den Zigbee Stick nicht "by ID" eingebunden hab keine Auffälligkeiten...
                  Ciwa
                    Dann tu das noch.
                    Auf der Basis kannste dann weiterforschen.
                    • Ciwa
                      Nachforschungen laufen....der Werkzeugkasten ist im übrigen gut zu gebrauchen.....Hier noch mal die Ausgabe:
                      2025-02-09 20:51:29.066  - error: zigbee.0 (27989) Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Ciwa last edited by Asgothian
                        Bitte mal Kontext um die Meldung posten, nicht nur den Fehler.
                        Zur weiteren Diagnose: a4c13835180427f5 in den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen - dann gibt es dann mehr Meldungen von dem device im log.
                        Was auch geprüft werden kann: die 1.10.15 von github installieren - da wurde in Richtung Stabilität und Fehlerhandling was getan.
                        A.
                        • Ciwa
                          Ciwa last edited by Ciwa
                          @asgothian
                          Wieder was gelernt...hier die Ausgabe.
                          2025-02-09 22:20:05.373  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":37120,"dpValues":[{"dp":1,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[1]}}]},"linkquality":44,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                          2025-02-09 22:20:05.386  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":44}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:20:05.387  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '44' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                          2025-02-09 22:20:05.391  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"presence":true}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:20:05.391  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated 'true' from device a4c13835180427f5 for 'Indicates whether the device detected presence'
                          2025-02-09 22:20:05.466  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":37376,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[1]}}]},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                          2025-02-09 22:20:05.496  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":47}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:20:05.502  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '47' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                          2025-02-09 22:20:05.507  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"motion_state":"large"}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:25:39.338  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":23}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:25:39.339  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '23' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                          2025-02-09 22:25:39.342  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:25:39.343  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                          2025-02-09 22:25:39.602  - debug: shelly.0 (28000) [onlineCheck] Checking SHEM-3#C8C9A33D6DA0#1 on 192.168.7.88:80
                          2025-02-09 22:25:39.616  - debug: shelly.0 (28000) [deviceStatusUpdate] SHEM-3#C8C9A33D6DA0#1: true
                          2025-02-09 22:25:41.427  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":44800,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[4]}}]},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                          2025-02-09 22:25:41.441  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":34}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:25:41.441  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '34' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                          2025-02-09 22:25:41.441  - error: zigbee.0 (29407) Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                          2025-02-09 22:25:41.506  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":45056,"dpValues":[{"dp":122,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,220]}}]},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                          2025-02-09 22:25:41.520  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":31}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:25:41.521  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '31' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                          2025-02-09 22:25:41.530  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:25:41.534  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                          2025-02-09 22:25:42.626  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandDataReport from device "0xa4c13835180427f5", incoming event: {"type":"commandDataReport","device":"0xa4c13835180427f5","endpoint":1,"data":{"seq":45312,"dpValues":[{"dp":122,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,140]}}]},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya"}
                          2025-02-09 22:25:42.637  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":26}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:25:42.637  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I2: value generated '26' from device a4c13835180427f5 for 'Link quality'
                          2025-02-09 22:25:42.640  - warn: zigbee.0 (29407) ELEVATED I1: message received '{}' from device a4c13835180427f5 type 'ZG-205Z/A'
                          2025-02-09 22:25:42.641  - error: zigbee.0 (29407) ELEVATED IE4: No value published for device a4c13835180427f5
                          Ciwa
                          • Ciwa
                            Ciwa @Ciwa last edited by
                            Ich hab jetzt die 15er Version Installiert. Die Fehlermeldung bleibt. Gibt es noch etwas was ich tun kann?
                            zigbee.0
                            	2025-02-10 21:24:56.552	error	Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13835180427f5' cluster 'manuSpecificTuya' type 'commandDataReport'
                            Danke & Gruß
                            • Ciwa
                              das Problem wurde dank der Unterstützung von @Asgothian gelöst. Falls jemand das gleiche Gerät nutzen möchte, hier gehts zum Lösungspfad:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2374
                              Der Adapter muß manuell gepatched werden.
                              Noch mal vielen Dank für die Zeit.
                              Ciwa
                              ciwa-alt created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                              closed Tuya Radarsensor ZG-205Z funktioniert aber permanent Fehlermeldung #2374
                              742
