    4. Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht
    • G
      goudi last edited by
      ich habe meine IOB auf meinem Raspi regelmäßig gesichert - soweit alles gut. Nun habe ich im Dokker auf meiner Nas eine nagelneue IOB laufen.
      Also dachte ich, alles klar - ich lade mit Backitup die letzte Sicherung und alles läuft weiter - gut ein paar IP Adressen anpassen und das wars - aber leider kann ich zwar das Backup laden - aber dann bricht der Prozess ab, mit der Fehlermeldung "Fertig - cannot get Status".
      Danach startet der Dokker neu und es ist nichts passiert.
      Was mache ich falsch?
      Es ist wie gesagt eine leere Installation - es fehlen alle Adapter - aber soweit ich das hier gelesen habe müßten alle Adapter dann herunter geladen werden und dann das System nach und nach zusammenkommen....
      Ich hoffe jemand kann mir helfen!
      lg
      Cinimod simatec MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @goudi last edited by
        @goudi
        Versuch mal das Backup über die Konsole einzuspielen, google hilft dir da sicher
        • simatec
          simatec Developer Most Active @goudi last edited by
          @goudi Wie hast du die Backup Datei in den Docker geladen und wie führst du den restore durch. Beschreibe mal bitte deine Schritte und poste hier Debug-Log Meldungen.
          • MartinP
            MartinP @goudi last edited by
            @goudi es muss schon eine relativ aktuelle Version sein, damit ein Backup funktioniert.
            Falls Du beim Iobroker auf dem Pi da nicht auf aktuellem Stand bist, ggfs dort Aktualisieren, dann noch einmal ein Backup ziehen.
            • G
              Erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten!
              Ich hoffe, ich vergesse nun keine Antwort mit einer Rückfrage zu beantworten 😉
              Mein Raspi läuft mit Admin 7.4.10.
              Ich habe mit Backitup das Backup gezogen - Backitup Version 3.0.31!
              Auf der Nas (synology) habe ich die gleichen Stände des Admin und Backtitup.
              Wegspeichern tue ich das ganze in eine Cloud per "WebDav". Von Dort habe ich das letzte Backup (alle 24h) geholt.
              Hab gestern ein weiteres mal versucht, das Backup einzuspielen, dann hatte es etwas länger gedauert, aber das Ergebnis ist nun, dass das Web Frontend gar nicht mehr erreichbar ist. Im Log des Containers (buanet iobroker) steht folgendes. Anscheinend scheint das System diverse Adapter zu laden - aber dann klemmt es sich irgendwie weg 😞
              ... dann hab ich hier noch mal das Log vom Container:
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.web.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vaillant.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.growatt.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.amtronwallbox.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.yr.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:38,stdout,host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.admin.0" for host "b3c4470624d8"
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,Starting ioBroker...
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,-----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,-----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,No action required.
              * 2025/02/10 09:56:35,stdout,Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
              * 2025/02/10 09:56:10,stdout,
              * 2025/02/10 09:56:10,stdout,Checking database connection... Done.
              * 2025/02/10 09:55:56,stdout,
              * 2025/02/10 09:55:56,stdout,(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              * 2025/02/10 09:55:54,stdout,
              * 2025/02/10 09:55:54,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
              * 2025/02/10 09:55:54,stdout,-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
              * 2025/02/10 09:55:54,stdout,Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    SETUID:              1000                         -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    SETGID:              1000                         -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                        Environment Variables                         -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----        -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    npm:                 10.8.2                       -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    node:                v20.18.2                     -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    build:               20250204.234318              -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    image:               v10.0.0                      -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                          Version Information                         -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    hostname:            b3c4470624d8                 -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    arch:                x86_64                       -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                          System Information                          -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                          Please be patient!                          -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----                    Startupscript is now running!                     -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              * 2025/02/10 09:55:53,stdout,-------------------------     2025-02-10 09:55:53      -------------------------
              ... ich hoffe, dass das hilft.
              @Cinimod : über die Konsole... Ich bin mir nicht mal sicher, wie ich die bei der NAS für den Docker erreiche...
              Codierknecht Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @goudi last edited by
                @goudi sagte in Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht:
                Wichtiger wäre: Welche Version des JS-Controllers?
                Was für ein NAS? Synology?
                Am Container ein "Terminal mit Befehl" öffnen und als Befehl bash mitgeben.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @goudi last edited by
                  @goudi
                  Evtl. ist Docker auch einfach nicht das Richtige für Dich. Da hattest Du doch im Mai letzten Jahres schon einmal Deine Probleme:
                  https://forum.iobroker.net/topic/74636/buanet-container-backitup-fehler
                  • G
                    @Codierknecht
                    Es handelt sich um die Synology 423+.
                    bei Deinem Tipp hätten wir es dann wieder - das Problem meiner fehlenden Linux Kenntnissen😵 .
                    Kannst Du mir das "Am Container ein "Terminal mit Befehl" öffnen und als Befehl bash mitgeben." genauer erläutern, wie ich das auf der Synology umsetzen kann?
                    @Samson71: Ja Du hast Recht - vielleicht ist "Docker" einfach nichts für mich - vielleicht hast Du aber auch nicht recht und "Docker und der Betrieb von Iobroker" ist einfach nicht ordentlich beschrieben? Ist ja schön, dass Du den alten Thread heraufgeholt hast - da lag die Problematik aber wo anders und jetzt ist es die, dass Iobroker lief, bis ich erfolgreich oder nicht, mann weiß es nicht, das Backup eingespielt habe.
                    Seit dem bekomme ich halt keinen Zugriff mehr und eigentlich sollte es kein "Docker" Thema sein- es sei denn es ist doch eines? Darum stelle ich die Frage hier - ich kann ja keinem Verkäufer das ganze auf den Tisch knallen und sagen: geht nicht - Geld zurück!👼
                    Thomas Braun Codierknecht Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @goudi last edited by
                      @goudi
                      Wieviel ungenauer beschrieben hättest du es denn gerne?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @goudi last edited by Codierknecht
                        das Problem meiner fehlenden Linux Kenntnissen .
                        Das hat mit Linux nix zu tun. Eher mit einem wenig ausgeprägten Spiel- oder Experimentiertrieb 😉
                        Terminal => mit Befehl => bash
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @goudi last edited by Samson71
                          "Schöner" und kürzer als @Thomas-Braun hätte ich darauf auch nicht antworten können. In meinen Augen auch eine ziemliche Anmaßung diese Aussage, zumal Docker sicher nicht die erklärte Zielumgebung für Standardnutzer ist.
                          Stimmt, dafür hätte man es vorher auch erstmal bezahlen müssen, statt Nutznießer einer Software zu sein, die andere in ihrer Freizeit entwickeln und den Usern unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Entwickler machen das nämlich alles ohne ein festes Gehalt und mit viel Idealismus, im Gegensatz zu anderer Software mit der hier gerne mal "verglichen" wird, wo dann bezahlte Entwickler dahinter stehen.
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71 sagte in Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht:
                            in ihrer Freizeit entwickeln und den Usern unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Entwickler machen das nämlich alles ohne ein festes Gehalt und viel Idealismus
                            Nicht zu vergessen, dass auch die Hilfe hier im Forum unentgeltlich angeboten wird.
                            Bislang konnten die vielen Helferlein hier noch fast jedes Problem lösen. Voraussetzung ist allerdings, dass man sich auf neue Dinge einlässt und auch ein gewisses Maß an Eigeninitiative mitbringt. Dazu gehört, dass man sich mit der "Basis" beschäftigt. Sei es, sich Linux-Kenntnisse anzueignen, oder auch sich mit der Funktionsweise von Docker vertraut zu machen. Und etwas Geduld sollte man auch mitbringen.
                            Grundsätzlich gibt es zum Thema zwei grundverschiedene Ansätze:
                            1. Ich setze auf ein "professionelles" System. Professionell im Sinne von "Profit". Da bezahle ich eine Firma, die wiederum als Gegenleistung bezahlte Entwickler daran setzt. Gegenüber dieser Firma habe ich gewisse Ansprüche. Werden die nicht erfüllt, kann ich dagegen vorgehen.
                              Hier muss einem aber auch klar sein, dass das eingesetzte System Eigentum der Firma ist und bleibt. Ich habe keinerlei Anspruch darauf, dass alle meine Wünsche erfüllt werden. Ich kann das System "as is" nutzen oder sollte es sein lassen. Ist quasi eine "BlackBox" ... "plug & play".
                            2. Ich setze auf "OpenSource". Die ist in der Regel kostenlos und wird von gaaaaaaaanz vielen Entwicklern (weiter-) entwickelt. Auch von mir selbst - wenn ich denn entsprechende Kenntnisse mitbringe oder bereit bin, sie mir anzueignen.
                              Hier hat man - mehr oder weniger - direkten Einfluss auf die Entwicklung. Kann Vorschläge machen, selbst Verbesserungen einbringen und hat Zugriff auf eine Community, die bei Problemen hilfreich zur Seite steht.
                              Um die Basis muss ich mich in dem Fall aber selbst kümmern. Soll heißen: Wird da etwas primär unter Linux betrieben, muss ich mich um das Betriebssystem selbst kümmern. Ich muss mir zumindest die Grundkenntnisse aneignen. Gleiches gilt, wenn ich unbedingt Docker als Basis einsetzen möchte: Das verlangt nicht ganz so tiefe Kenntnisse in Linux - ich muss mich aber mit der Funktionsweise und Handhabung von Docker und seinen Eigenarten auseinandersetzen. Das zu erklären ist weder Aufgabe der Entwickler noch der Community hier im Forum - auch wenn hier oft und viel "Basisarbeit" geleistet wird.
                              Ein gewisser Spieltrieb ist nicht unbedingt Grundvoraussetzung, hilft aber ungemein.
                            Ich persönlich habe mich ganz klar für Variante 2) entschieden.
                            • echte Fehler in der Software werden in relativ kurzer Zeit behoben
                            • Verbesserungsvorschläge werden - sofern sie nicht zu speziell sind - kurzfristig umgesetzt
                            • ich selbst lerne etwas hinzu (neue Sprachen und Konzepte)
                            • aus dem zuvor genannten Grund: Was nicht passt, wird (von mir selbst) passend gemacht
                            • daraus folgt: Ich kann (fast) jeden Furz und Feuerstein selbst beeinflussen
                            P.S.: Ich hatte gerade Zeit. Musste warten, bis mein Compiler fertig war 😉
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht:
                              Genau den Punkt würde ich aber anders sehen. Beim Docker sollte ich neben den grundlegenden Konzepten eines modernen Linux auch noch die Eigen- und Besonderheiten eines Docker-Containers kennen.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht:
                                Was die Grundlagen betrifft, hast Du völlig Recht.
                                Details sind bei einer Synology sowieso etwas ganz anderes.
                                Hier ist das darunterliegende OS eher eine BlackBox. Weiß der Henker, was der Hersteller da alles verbogen hat.
                                Zumindest mit Docker selbst sollte man sich dann aber ausreichend beschäftigt haben. Aber schon daran hapert's oft.
                                • G
                                  ich melde mich wieder zu Wort - leider mit der erneuten Bitte um Hilfestellung.
                                  Ich habe mich grundsätzlich mich Docker auseinander gesetzt und glaube, dass ich da durchaus etwas dazu gelernt habe.
                                  @Codierknecht : Leider muss ich Dir wiedersprechen, denn ich setze beruflich sehr teuer bezahlte Software ein - so eine "Rotze in Tüten" gibt es nicht einmal in der Alpha Phase von open source Projekten - und bei meiner Software von einem (wenn nicht größten) deutschen Elektronikhersteller gibt es nicht einmal jemanden, der weiter hilft - kostet aber 5-Stellige Summen - der Rotz. Egal - geb ich halt an meine Kunden weiter - mann kann auch die Geräte ausländischer Hersteller nutzen - dann ist es halt preiswerter und läuft besser, aber das ist ein anderer Horizont.
                                  Nun zu meinem IOBROKER:
                                  Ich habe mal gemäß der Anleitung von @Samson71 ein update von iobroker gemacht - da war nicht viel dabei - hab danach den container neu gestartet- leider mit dem gleichen Ergebnis.
                                  Ich habe gerade dem Start im Docker auf dem Terminal zusehen können (vielen Dank für den Tipp @Codierknecht ) und die Initialisierung bleibt bei der Instance "web" stehen....
                                  Offensichtlich scheint hier der Fehler zu suchen zu sein?
                                  24d8"
                                  d8"
                                  70624d8"
                                  4d8"
                                  70624d8"
                                  8"
                                  d8"
                                  d8"
                                  4470624d8"
                                  70624d8"
                                  0624d8"
                                  t "b3c4470624d8"
                                  4d8"
                                  24d8"
                                  ... wie gesagt, das System lief ja, bis ich mit backitup den Stand aus dem Raspi auf ein leeres System versucht habe einzuspielen!
                                  Ich währe sehr froh, wenn mir jemand weiter helfen könnt!
                                  OliverIO Codierknecht Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @goudi last edited by OliverIO
                                    @goudi
                                    Da ist kein Fehler zu sehen, allerdings müsste es auch noch weitergehen. Vergleiche mit deinem obigen log.
                                    Der Start befindet sich im Schritt 4 von 5.
                                    Evtl kannst Du auch mal im debug mode starten.
                                    Wie, findest du in der Beschreibung von Buanet zum docker Image
                                    • G
                                      ich habe das "fix" Programm laufen lassen - leider ohne Erfolg.
                                      • G
                                        blöde Frage: wie kann ich den debug Start von der Konsole aus machen?
                                        --debug hat nicht funktioniert - hab keine Doku auf die Schnelle gefunden.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @goudi last edited by Homoran
                                          @goudi
                                          Debug ist eine environmentvariable, also das in den Aufruf den Containers mit einbauen
                                          https://stackoverflow.com/questions/30494050/how-do-i-pass-environment-variables-to-docker-containers
                                          -e DEBUG="true"
                                          Bitte normale Anführungsstriche nehmen, die setzt hier leider mein Tablet.
                                          Besser wäre allerdings generell den Container nicht über eine Shell zu starten, sondern per docker-compose
                                          So sind alle Einstellungen in einer Datei dokumentiert und strukturell besser lesbar, wie so eine ewig lange kommandozeile
                                            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                            @oliverio so besser?
                                            30
                                            1008
