    4. GELÖST | Zigbee-Error beim Pairing jeglicher neuer Devices
      Philipp.Schlegel last edited by Philipp.Schlegel
      Hallo Zusammen,
      nachdem mein System nun über Monate fehlerfrei lief, ereilte mich ein (logischerweise) nicht geplanter Stromausfall. Ich habe nun einen Container im Proxmox der Einfachheit halber neu aufgesetzt und alles vom letzten funktionierenden Backup wiederhergestellt. Soweit, so gut!
      Es funktioniert alles - außer das Pairen neuer Zigbee-Devices. Egal welches Device - ich habe mehrere probiert - kommt der Fehler:
      Interview failed: XYZ
      Error: Failed to interview 'XYZ', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!! . undefined
      Habt ihr eine Idee, wie ich das gefixt bekommen könnte?
      • Adaptername: Zigbee
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      • Adapterversion: 1.10.14
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem: Lenovo Slim, Proxmox VM 8.3.0
      • Arbeitsspeicher: 32GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Linux Debian Bookworm
      • Nodejs-Version: 20.18.2
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      Über das Debug erhalte ich folgende Informationen hierzu:
      zigbee.0	2025-02-09 22:22:21.413	debug	Type commandCheckin device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_dateCode":"����������������","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1026,"inputClusters":[0,1,3,32,1026,1280,2821],"outputClusters":[25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Motion Sensor-A","manufacturerName":"CentraLite","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b00219fb99b","zoneState":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1861}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":22,"batteryAlarmState":12}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":14400}}},"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58","deviceNetworkAddress":57091,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":10,"maxRepIntval":3600,"repChange":100},{"cluster":1,"attrId":32,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,2821],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58","deviceNetworkAddress":57091,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x000d6f000f83fe58","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1739136141410,"_manufacturerID":4174,"_manufacturerName":"CentraLite","_modelID":"Motion Sensor-A","_networkAddress":57091,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":58,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":3600000,"_customClusters":{},"meta":{"configured":1}},"mapped":{"zigbeeModel":["Motion Sensor-A"],"model":"AC01353010G","vendor":"OSRAM","description":"SMART+ Motion Sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"ssIasZone","type":"commandStatusChangeNotification"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":{"min":2100,"max":3000}}},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":1,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"battery","label":"Battery","access":1,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"voltage","label":"Voltage","access":1,"type":"numeric","property":"voltage","description":"Voltage of the battery in millivolts","category":"diagnostic","unit":"mV"},{"name":"battery_low","label":"Battery low","access":1,"type":"binary","property":"battery_low","description":"Indicates if the battery of this device is almost empty","category":"diagnostic","value_on":true,"value_off":false},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0}]},"name":"0x000d6f000f83fe58"} incoming event: {"type":"commandCheckin","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_dateCode":"����������������","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1026,"inputClusters":[0,1,3,32,1026,1280,2821],"outputClusters":[25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Motion Sensor-A","manufacturerName":"CentraLite","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b00219fb99b","zoneState":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1861}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":22,"batteryAlarmState":12}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":14400}}},"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58","deviceNetworkAddress":57091,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":10,"maxRepIntval":3600,"repChange":100},{"cluster":1,"attrId":32,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,2821],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58","deviceNetworkAddress":57091,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x000d6f000f83fe58","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1739136141410,"_manufacturerID":4174,"_manufacturerName":"CentraLite","_modelID":"Motion Sensor-A","_networkAddress":57091,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":58,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":3600000,"_customClusters":{},"meta":{"configured":1}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genPollCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":16,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
      zigbee.0	2025-02-09 22:22:21.412	debug	Received Zigbee message from '0x000d6f000f83fe58', type 'commandCheckin', cluster 'genPollCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
      zigbee.0	2025-02-09 22:22:21.410	debug	handleMessage. {"type":"commandCheckin","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_dateCode":"����������������","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1026,"inputClusters":[0,1,3,32,1026,1280,2821],"outputClusters":[25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Motion Sensor-A","manufacturerName":"CentraLite","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"����������������"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b00219fb99b","zoneState":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1861}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":22,"batteryAlarmState":12}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":14400}}},"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58","deviceNetworkAddress":57091,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00219fb99b","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":10,"maxRepIntval":3600,"repChange":100},{"cluster":1,"attrId":32,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,2821],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":2,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{}}},"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58","deviceNetworkAddress":57091,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x000d6f000f83fe58"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x000d6f000f83fe58","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1739136141410,"_manufacturerID":4174,"_manufacturerName":"CentraLite","_modelID":"Motion Sensor-A","_networkAddress":57091,"_powerSource":"Battery","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":1,"_linkquality":58,"_skipDefaultResponse":false,"_checkinInterval":3600,"_pendingRequestTimeout":3600000,"_customClusters":{},"meta":{"configured":1}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genPollCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":16,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
      Und zu guter Letzt IoB-Diag:
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IoBroker-Main
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
            Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       22:39:29 up  4:41,  1 user,  load average: 0.28, 0.39, 0.45
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-02-09 22:39:29 CET
                 Universal time: Sun 2025-02-09 21:39:29 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      phil
      HOME=/home/phil
      GROUPS=phil sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:             31G        4.0G         26G        0.0K        1.2G         27G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:           32G        4.0G         27G
      Active iob-Instances:   58
              31988 M total memory
               4002 M used memory
               4073 M active memory
                815 M inactive memory
              26832 M free memory
                  0 M buffer memory
               1153 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 22:39:29 up  4:41,  1 user,  load average: 0.28, 0.39, 0.45
      Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.6 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  31988.4 total,  26832.1 free,   4002.9 used,   1153.4 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  27985.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
      3 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      837G   21G  774G   3% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      5.1G    /var/
      3.0G    /var/log/journal/7ede3beef539449785826f7d5618ca12
      3.0G    /var/log
      1.5G    /var/cache/apt
      Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.7G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/25-ServerIT/595455744.gif
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
      /usr/bin/node           v20.18.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.2-1nodesource1
        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.2-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      IoBroker-Main       IoBroker-Main (version: 7.0.6, hostname: IoBroker-Main , alive, uptime: 16916)
      RaspberryPi4IoBroker-Slave RaspberryPi4IoBroker-Slave (version: 5.0.3, hostname: RaspberryPi4IoBroker-Slave, alive, uptime: 228)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : IoBroker-Main                            - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : RaspberryPi4IoBroker-Slave               - disabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : IoBroker-Main                            - disabled
        system.adapter.ble.1                    : ble                   : RaspberryPi4IoBroker-Slave               - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoBroker-Main                            - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.ical.4                   : ical                  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : RaspberryPi4IoBroker-Slave               - disabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : IoBroker-Main                            - disabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : IoBroker-Main                            - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker-Main                            - disabled, port: 54321
      + system.adapter.miio.0                   : miio                  : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : RaspberryPi4IoBroker-Slave               - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : IoBroker-Main                            - disabled
      + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RaspberryPi4IoBroker-Slave               - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.stockmarket.0            : stockmarket           : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.synology.1               : synology              : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 5001
        system.adapter.synology.2               : synology              : IoBroker-Main                            - disabled, port: 48892
        system.adapter.synology.3               : synology              : IoBroker-Main                            - disabled, port: 5001
      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker-Main                            - disabled, port: 8088, bind: 192.168.100.117 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker-Main                            - disabled
        system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IoBroker-Main                            - disabled
      + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vodafone-speedtest.0     : vodafone-speedtest    : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker-Main                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.weblogin.0               : weblogin              : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IoBroker-Main                            -  enabled
      + system.adapter.withings.0               : withings              : IoBroker-Main                            -  enabled
        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker-Main                            - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker-Main                            -  enabled, port: tcp://192.168.178.48:20108
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "alarm"        : 3.6.7    , installed 3.6.7
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
      Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "roadtraffic"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.5    , installed 0.6.5
      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
      Objects and States
      Objects:        54596
      States:         45203
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7660 B]
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        10119      108/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36181      2690/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12001      338/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12045      338/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        10113      108/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13384      331/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9946       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21904      1099/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13385      331/master
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       40604      3068/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       40263      3023/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        13501      130/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12134      366/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29723      1870/io.web.0
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        10116      108/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        12877      337/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12698      1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9948       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       46191      3316/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36578           0.0.0.0:*                           1001       15630      447/io.javascript.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        10112      108/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23598      1084/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40470           0.0.0.0:*                           1001       41914      3316/io.upnp.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        10118      108/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       19601      757/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9947       1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        10115      108/systemd-resolve
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9949       1/init
      2025-02-09 22:39:48.613  - debug: zigbee.0 (91228) Failed to execute LQI for '0x84fd27fffe07afcc'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:40:23)\n    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:328:47\n    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n    at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:28:20)\n    at async ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:256:16)\n    at async request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:957:30)\n    at async Device.lqi (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:973:42)\n    at async ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:728:30)"
      2025-02-09 22:39:48.613  - debug: zigbee.0 (91228) LQI succeeded for '0x84fd27fffe07afcc'
      2025-02-09 22:39:49.211  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingCountdown:{"val":4662,"ack":true,"ts":1739137189210,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137189210}
      2025-02-09 22:39:49.293  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing time left: 4662","ack":true,"ts":1739137189291,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137189291}
      2025-02-09 22:39:50.055  - error: fahrplan.0 (2157) Unknown Station defined in Route #0
      2025-02-09 22:39:50.141  - error: fahrplan.0 (2157) Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: Service Temporarily Unavailable]
      2025-02-09 22:39:50.142  - error: fahrplan.0 (2157) Unknown Station defined in Route #1
      2025-02-09 22:39:50.157  - error: fahrplan.0 (2157) Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: Service Temporarily Unavailable]
      2025-02-09 22:39:50.157  - error: fahrplan.0 (2157) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
      2025-02-09 22:39:50.173  - error: fahrplan.0 (2157) Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: Service Temporarily Unavailable]
      2025-02-09 22:39:50.173  - error: fahrplan.0 (2157) Unknown Station defined in Departure Timetable #1
      2025-02-09 22:39:50.188  - error: fahrplan.0 (2157) Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: Service Temporarily Unavailable]
      2025-02-09 22:39:50.188  - error: fahrplan.0 (2157) Unknown Station defined in Departure Timetable #2
      2025-02-09 22:39:50.203  - error: fahrplan.0 (2157) Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: Service Temporarily Unavailable]
      2025-02-09 22:39:50.203  - error: fahrplan.0 (2157) Unknown Station defined in Departure Timetable #3
      2025-02-09 22:39:50.562  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingCountdown:{"val":4661,"ack":true,"ts":1739137190547,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137190547}
      2025-02-09 22:39:50.630  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing time left: 4661","ack":true,"ts":1739137190629,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137190629}
      2025-02-09 22:39:51.213  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingCountdown:{"val":4660,"ack":true,"ts":1739137191212,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137191212}
      2025-02-09 22:39:51.295  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing time left: 4660","ack":true,"ts":1739137191293,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137191293}
      2025-02-09 22:39:52.213  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingCountdown:{"val":4659,"ack":true,"ts":1739137192212,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137192212}
      2025-02-09 22:39:52.295  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing time left: 4659","ack":true,"ts":1739137192294,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137192294}
      2025-02-09 22:39:53.253  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingCountdown:{"val":4658,"ack":true,"ts":1739137193252,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137193252}
      2025-02-09 22:39:53.254  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing time left: 4658","ack":true,"ts":1739137193253,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137193253}
      2025-02-09 22:39:54.214  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingCountdown:{"val":4657,"ack":true,"ts":1739137194213,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137194213}
      2025-02-09 22:39:54.295  - silly: zigbee.0 (91228) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Pairing time left: 4657","ack":true,"ts":1739137194294,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1739137194294}
      Ich danke Euch im Voraus!
      Phil
      Asgothian Thomas Braun arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Philipp.Schlegel last edited by
        @philipp-schlegel du musst die devices beim pairing schon wach halten. Ich gehe davon aus das es sich um batteriebetriebene devices handelt, die während des Interviews “einschlafen”
        Zumindest das log verweist auf einen batteriebetriebenen Sensor.
        A.
          Thomas Braun Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
          @philipp-schlegel sagte in Zigbee-Error beim Pairing jeglicher neuer Devices:
          Zum Rest abseits von Zigbee:
          aber:
          Deine grafana-Repo ist nicht korrekt angelegt.
            Philipp.Schlegel @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Hi, danke für Deine Antwort!
            Tatsächlich kein batteriebetriebenes Gerät - es geht hier um eine Philips Hue Lampe im Sockel, ganz konventionell mit Strom betrieben. Das kann nicht die Ursache sein... 😕
            @Thomas-Braun
            Auch danke Dir! Fair point: Ich muss das dringend updaten. Bzgl. Grafana-Repo: habe iob fix laufen lassen - hierüber müsste das gefixt sein bzgl. "multi-user.target", richtig?
            Ich danke Euch!
            Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              @asgothian
              Dann passen die Log-Ausgaben nicht zu deinem Fehler - da wird auf jeden Fall ein batteriebetriebenes Gerät erwähnt. Es wäre vielleicht besser wenn du deine Pairing message nicht zensiert hättest.
              Was für Hardware nutzt du ? (Koordinatortyp, Anschluss, firmware version)
              Welchen Zigbee-Kanal nutzt du, und wie stark ist dieser Kanal aktuell belegt ? (zigbee Kanal scan im Adapter)
              A.
                arteck Developer Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
                wie währe es mit einem ordentlichen LOG ..
                  Nein, das geht nicht über den Fixer.
                  Leg das Repo neu an:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                    @Asgothian - Oh, spannend. Bei der Pairing Message habe ich lediglich die ID des Geräts rausgenommen, sonst nichts. So lautet sie unzensiert:
                    Interview failed: 0x001788010dbf9f1c
                    Error: Failed to interview '0x001788010dbf9f1c', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!! . undefined
                    Hardware:
                    • Koordinator: TI CC26X2R1, verbunden über LAN
                    • Type: zStack3x0
                    • Version: 2-1.2.7.1.
                    • Revision: 20220219
                    • Kanal: 26 mit 71% - geringster Wert im Quervergleich
                    @arteck - mea culpa, dachte ich hätte alles passend bereitgestellt. Gerne nochmal ein ausführliches LOG hier:
                    iobroker.2025-02-09.log
                    @Thomas-Braun - danke, darum werde ich mich gleich kümmern!
                    • Asgothian
                      Hardware:
                      • Type: zStack3x0
                      <Rant>
                      Das was du da Lieferst macht immer noch genau gar keinen Sinn:
                      • du schreibst das pairing mit keinem Gerät geht - postest aber EinZeiler und Log Nachrichten von genau 2 Geräten - die dann nicht einmal was miteinander zu tun haben. Das zeigt die von Dir jetzt 'unzensierte' IEEE (Pairing message: 0x001788010dbf9f1c, Fehlermeldung 0x000d6f000f83fe58)
                      • Dann wirfst Du uns 4 MB Datenmüll als Details vor die Füsse - entstanden dadurch das du den Adapter ca. 45 Minuten lang im "silly" modus mitloggen lässt.
                      • Kontext: Fehlanzeige.
                        -- Wo befinden sich die Pairing versuche ?
                        -- Was wurde gemacht während diese Flut an Daten entstand ?
                        -- was ist relevant ?
                      • Du schreibst von einem Neu aufgesetzten Container. Da hätte das iobroker Diag doch sauber sein müssen ?
                      Erwartest Du im Ernst das wir in unserer Freizeit da durchgraben um die Nadel im Heuhaufen zu finden ? Also wirklich.
                      </Rant>
                      Um Auszuschliessen das Dir da neues in die Suppe spuckt bitte folgendes machen
                      • Konfiguration des Zigbee-Adapters sichern. (geht aktuell nur manuell, durch Screenshot / abschreiben)
                      • Zigbee Adapter löschen !
                      • Datenverzeichnis vom Zigbee-Adapter löschen !
                      • Zigbee Adapter in der Version 1.10.3 installieren, nicht starten (geht über den Admin, im Experten-Modus)
                      • Datenverzeichnis des Zigbee Adapters aus einer alten Sicherung (von vor dem Stromausfall) wiederherstellen
                      • Konfiguration des Zigbee Adapters wie vorher gesichert
                      • Adapter starten (im normalen Modus, nicht im Debug/Silly modus
                      • Versuchen 1 Gerät anzulernen. Durchaus mehrfach, und an verschiedenen Orten, um sicher zu stellen das es kein Problem mit der Funkverbindung gibt.
                      • kommentierte log-Auszüge der relevanten Informationen zu diesem Pairing-Versuch posten. Relevant ist dabei alles was entweder mit der IEEE des Gerätes oder mit dem Pairing zu tun hat. Alles andere kann / darf weg.
                      A.
                        @asgothian
                        Hi, Asgothian.
                        Mea culpa, ich versuche mal eben darauf einzugehen - ich wollte mit meinem Hilfegesuch keinesfalls Unmut stiften, also wirklich nicht! Ich bin kein Profi, und bei der Rückfrage nach einem log habe ich das mir zur Verfügung stehende log gepostet - mea culpa, wenn auch dies nicht korrekt war. Keinesfalls wollte ich "etwas vor die Füße werfen" oder "Erwartungen schüren, die Nadel im Heuhaufen während der Freizeit zu suchen" - ich frage lediglich nach Hilfe und Support und hab der Transparenz wegen alles gepostet, was mir zur Verfügung steht.
                        • Ich habe ein bestehendes Zigbee-Netzwerk, alle Schaltvorgänge tun wie sie sollen.
                        • Ich habe 3 neue Lampen hier, alle nicht batteriebetrieben - bei KEINER funktioniert das Pairing. Daher schrieb ich, dass ich kein neues Device anlernen kann.
                        • Dass im LOG noch ein weiteres Device eine Fehlermeldung wirft - hatte ich bislang nicht gesehen.
                        • Der Container im Proxmox ist neu erstellt und alles von einem bestehenden Backup wiederhergestellt, ja.
                        • Die ganzen Daten entstanden während des einfachen Versuchs, die Lampe anzulernen. Ergo Pairing-Modus gestartet, Lampe eingesetzt, Pairing startete - mit den beschriebenen Fehlermeldungen in den logs.
                        Ich werde nun einmal Deine beschriebenen Schritte durchführen mit der Hoffnung auf Erfolg, danke für diese Ratschläge!
                        Fabio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @Philipp.Schlegel last edited by Fabio
                          @philipp-schlegel darf ich mal fragen was für Lampen das sind und hast du auch versucht anderes anzulernen?
                          Fabio
                          • Asgothian
                            Diese 2 Dinge plus die Information über deine Hardware oben sind die relevanten Informationen. Durch die Verbindung zum Stromausfall hast Du uns in die falsche Richtung gewiesen.
                            Falls du mit dem Rest noch nicht so weit bist bitte als erstes mal den Adapter anhalten, den Koordinator für 60 s Stromlos machen, danach den wieder einschalten und den Adapter wieder starten.
                            Alternativ - wenn Du schon mit den Punkten oben durch bist - das zusätzlich machen 🙂
                            A.
                              @asgothian
                              Mea culpa again: Ich wollte Euch nicht in die Irre lotsen. Für mich war das die kausale Kette: Stromausfall - Container erstellt - Backup wiederhergestellt - Lampen anlernen geht nicht 🙂
                              Ich versuche mal das stromlosschalten, melde mich!
                              @Fabio
                              Das sind folgende 3:
                              • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290030519.html
                              • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8719514392830.html
                              • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8719514301481.html
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                @philipp-schlegel okay waren die neu, oder gebraucht (schon angelernt wo andesr) wenn ja wurden sie vorher resetet?
                                Fabio
                                  Philipp.Schlegel @Fabio last edited by
                                  @fabio
                                  Die waren nagelneu...
                                  • Fabio
                                    @philipp-schlegel okay, dann konntest du auch sehen ob die versucht haben sich zu verbinden oder?
                                    Und hast du Kacheln im ZigBee Adapter mit undefiniert? Hast du zufällig ne neue ZigBee Steckdose da, oder was anderes zum probieren?
                                    Fabio
                                      @fabio
                                      Yes. Die großen Globes haben einmal smooth Licht aus/Licht an performt, die kleine Globe hatte kurz geblinkt. Und ja, jeweils eine neue Kachel mit "undefined".
                                      Eine alte Osram Zigbee hab ich hier, ja!
                                      @Asgothian - Coordinator stromlos und Adapter on/off wie von Dir beschrieben brachte leider keinen Erfolg. Dieselbe Fehlermeldung erscheint wieder. Ich komme wohl um Deine beschriebenen 9 Schritte nicht drumherum...
                                      • Fabio
                                        @philipp-schlegel hm ich traue den Philips nicht, was ist mit der Osram damit versucht? Probier mal bitte vorher Reset und dann versuchen ob es geht. Die Lampe direkt an den Koordinator halten.
                                        Fabio
                                          @fabio
                                          Fabio, ich fress' nen Besen - Du hast Recht! Die Osram Zigbee hat sich ohne Probleme connected - New Device joined. Ansteuerbar, läuft 1a!
                                          Jetzt folgt natürlich die Quizfrage - wie bekomme ich das mit den Philips Hue Lampen hin? Via Umweg und Pairing über die Hue Bridge? Oder habt ihr da noch einen heißen Tipp parat? Gelistet ist die Hue Lampe ja im Zigbee2MQTT...
                                          DANKE EUCH bis hierhin schon einmal zur Lösungsfindung!
                                          arteck Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            wenn du einen Dimmer parat hast dann damit.. sonst nutze die Touchlink funktion
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md#symbole-im-zigbee-adapter
                                            dazu musst die Birne aber an den koordinator
                                            1.1k
                                            zigbee cc26x2r1 zigbee pairing zigbee pairing problem
                                            2109
