    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Debian12 und USB 3
    Debian12 und USB 3
      Jan1 last edited by
      Mir ist gestern aufgefallen, dass mein Debian Server USB 3 Geräte nur als USB 2 erkennt.
      Wie kann ich hier Abhilfe schaffen, damit die USB 3 Unterstützung funktioniert?
        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
        @jan1 sagte in Debian12 und USB 3:
        Sollte sie eigentlich von Haus aus ohne Intervention.
        Logs helfen ggfls. weiter.
        dmesg
        lsusb
        usw...
          Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
          jan@beelink:~$ sudo dmesg
          [    0.000000] microcode: updated early: 0x1b -> 0x24000026, date = 2023-09-26
          [    0.000000] Linux version 6.5.0-0.deb12.4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for        Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.5.10-1~bpo12+1 (2023-11-23)
          [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-0.deb12.4-amd64 root=/dev/mapper/beelink--vg-root ro quiet
          [    0.000000] x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
          [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000071fbbfff] usable
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000071fbc000-0x00000000744bbfff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000744bc000-0x000000007473bfff] ACPI data
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007473c000-0x000000007483bfff] ACPI NVS
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007483c000-0x0000000074dfefff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000074dff000-0x0000000074efefff] type 20
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000074eff000-0x0000000074efffff] usable
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000074f00000-0x000000007fbfffff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000cfffffff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed20000-0x00000000fed7ffff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000002803fffff] usable
          [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
          [    0.000000] efi: EFI v2.7 by American Megatrends
          [    0.000000] efi: ACPI=0x747e6000 ACPI 2.0=0x747e6014 TPMFinalLog=0x747e9000 SMBIOS=0x74c7b000 SMBIOS 3.0=0x74c7a000 MEMATTR=0x6ea5e318 ESRT=0        x703f9498 MOKvar=0x74c54000
          [    0.000000] efi: Remove mem66: MMIO range=[0xc0000000-0xcfffffff] (256MB) from e820 map
          [    0.000000] e820: remove [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved
          [    0.000000] efi: Not removing mem67: MMIO range=[0xfe000000-0xfe010fff] (68KB) from e820 map
          [    0.000000] efi: Not removing mem68: MMIO range=[0xfec00000-0xfec00fff] (4KB) from e820 map
          [    0.000000] efi: Not removing mem69: MMIO range=[0xfed00000-0xfed00fff] (4KB) from e820 map
          [    0.000000] efi: Not removing mem71: MMIO range=[0xfee00000-0xfee00fff] (4KB) from e820 map
          [    0.000000] efi: Remove mem72: MMIO range=[0xff000000-0xffffffff] (16MB) from e820 map
          [    0.000000] e820: remove [mem 0xff000000-0xffffffff] reserved
          [    0.000000] secureboot: Secure boot disabled
          [    0.000000] SMBIOS 3.3.0 present.
          [    0.000000] DMI: AZW MINI S/MINI S, BIOS JTKT001 11/29/2022
          [    0.000000] tsc: Detected 2000.000 MHz processor
          [    0.000000] tsc: Detected 1996.800 MHz TSC
          [    0.000162] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
          [    0.000166] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
          [    0.000172] last_pfn = 0x280400 max_arch_pfn = 0x400000000
          [    0.000177] MTRR map: 5 entries (3 fixed + 2 variable; max 23), built from 10 variable MTRRs
          [    0.000179] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
          [    0.000286] last_pfn = 0x74f00 max_arch_pfn = 0x400000000
          [    0.008735] esrt: Reserving ESRT space from 0x00000000703f9498 to 0x00000000703f94d0.
          [    0.008740] e820: update [mem 0x703f9000-0x703f9fff] usable ==> reserved
          [    0.009088] RAMDISK: [mem 0x32a75000-0x35531fff]
          [    0.009092] ACPI: Early table checksum verification disabled
          [    0.009095] ACPI: RSDP 0x00000000747E6014 000024 (v02 ALASKA)
          [    0.009099] ACPI: XSDT 0x00000000747E5728 0000D4 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009105] ACPI: FACP 0x0000000074738000 000114 (v06 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009110] ACPI: DSDT 0x00000000746F3000 0447D5 (v02 ALASKA A M I    01072009 INTL 20191018)
          [    0.009113] ACPI: FACS 0x000000007483A000 000040
          [    0.009115] ACPI: MCFG 0x0000000074739000 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
          [    0.009118] ACPI: FIDT 0x00000000746F2000 00009C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
          [    0.009121] ACPI: SSDT 0x00000000746EF000 0025EE (v02 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20191018)
          [    0.009123] ACPI: SSDT 0x000000007473A000 001CCD (v02 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20191018)
          [    0.009126] ACPI: SSDT 0x00000000746EB000 0032CD (v02 INTEL  IgfxSsdt 00003000 INTL 20191018)
          [    0.009129] ACPI: HPET 0x00000000746EA000 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009131] ACPI: APIC 0x00000000746E9000 00012C (v04 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009134] ACPI: PRAM 0x00000000746E8000 000030 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009136] ACPI: SSDT 0x00000000746E7000 000EF4 (v02 ALASKA Ther_Rvp 00001000 INTL 20191018)
          [    0.009139] ACPI: SSDT 0x00000000746E4000 002FC0 (v02 INTEL  xh_jslv2 00000000 INTL 20191018)
          [    0.009142] ACPI: NHLT 0x00000000746E2000 001771 (v00 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009144] ACPI: LPIT 0x00000000746E1000 000094 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009146] ACPI: SSDT 0x00000000746DD000 002720 (v02 ALASKA PtidDevc 00001000 INTL 20191018)
          [    0.009149] ACPI: SSDT 0x00000000746DC000 000122 (v02 ALASKA TbtTypeC 00000000 INTL 20191018)
          [    0.009152] ACPI: DBGP 0x00000000746DB000 000034 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009154] ACPI: DBG2 0x00000000746DA000 000054 (v00 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009157] ACPI: DMAR 0x00000000746D9000 000088 (v02 INTEL  EDK2     00000002      01000013)
          [    0.009159] ACPI: SSDT 0x00000000746D8000 000144 (v02 Intel  ADebTabl 00001000 INTL 20191018)
          [    0.009162] ACPI: TPM2 0x00000000746D7000 00004C (v04 ALASKA A M I    00000001 AMI  00000000)
          [    0.009164] ACPI: WSMT 0x00000000746E0000 000028 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
          [    0.009167] ACPI: FPDT 0x00000000746D6000 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  01000013)
          [    0.009169] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x74738000-0x74738113]
          [    0.009170] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x746f3000-0x747377d4]
          [    0.009171] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7483a000-0x7483a03f]
          [    0.009172] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x74739000-0x7473903b]
          [    0.009173] ACPI: Reserving FIDT table memory at [mem 0x746f2000-0x746f209b]
          [    0.009174] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x746ef000-0x746f15ed]
          [    0.009174] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7473a000-0x7473bccc]
          [    0.009175] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x746eb000-0x746ee2cc]
          [    0.009176] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x746ea000-0x746ea037]
          [    0.009177] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x746e9000-0x746e912b]
          [    0.009177] ACPI: Reserving PRAM table memory at [mem 0x746e8000-0x746e802f]
          [    0.009178] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x746e7000-0x746e7ef3]
          [    0.009179] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x746e4000-0x746e6fbf]
          [    0.009180] ACPI: Reserving NHLT table memory at [mem 0x746e2000-0x746e3770]
          [    0.009181] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0x746e1000-0x746e1093]
          [    0.009181] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x746dd000-0x746df71f]
          [    0.009182] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x746dc000-0x746dc121]
          [    0.009183] ACPI: Reserving DBGP table memory at [mem 0x746db000-0x746db033]
          [    0.009184] ACPI: Reserving DBG2 table memory at [mem 0x746da000-0x746da053]
          [    0.009184] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0x746d9000-0x746d9087]
          [    0.009185] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x746d8000-0x746d8143]
          [    0.009186] ACPI: Reserving TPM2 table memory at [mem 0x746d7000-0x746d704b]
          [    0.009187] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0x746e0000-0x746e0027]
          [    0.009187] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0x746d6000-0x746d6043]
          [    0.009423] No NUMA configuration found
          [    0.009424] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000002803fffff]
          [    0.009434] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x2803d0000-0x2803fafff]
          [    0.009633] Zone ranges:
          [    0.009634]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
          [    0.009636]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
          [    0.009637]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x00000002803fffff]
          [    0.009639]   Device   empty
          [    0.009640] Movable zone start for each node
          [    0.009642] Early memory node ranges
          [    0.009643]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
          [    0.009645]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000071fbbfff]
          [    0.009646]   node   0: [mem 0x0000000074eff000-0x0000000074efffff]
          [    0.009647]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000002803fffff]
          [    0.009649] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x00000002803fffff]
          [    0.009654] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
          [    0.009679] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
          [    0.013845] On node 0, zone DMA32: 12099 pages in unavailable ranges
          [    0.014240] On node 0, zone Normal: 12544 pages in unavailable ranges
          [    0.014506] On node 0, zone Normal: 31744 pages in unavailable ranges
          [    0.014529] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x7c000000-0x7fbfffff]
          [    0.014863] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
          [    0.014871] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
          [    0.014873] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
          [    0.014874] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
          [    0.014874] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
          [    0.014875] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
          [    0.014876] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
          [    0.014877] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
          [    0.014877] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
          [    0.014878] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x09] high edge lint[0x1])
          [    0.014879] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0a] high edge lint[0x1])
          [    0.014879] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0b] high edge lint[0x1])
          [    0.014880] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0c] high edge lint[0x1])
          [    0.014881] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0d] high edge lint[0x1])
          [    0.014882] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0e] high edge lint[0x1])
          [    0.014882] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0f] high edge lint[0x1])
          [    0.014883] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x10] high edge lint[0x1])
          [    0.014915] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
          [    0.014918] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
          [    0.014919] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
          [    0.014923] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
          [    0.014924] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
          [    0.014929] TSC deadline timer available
          [    0.014930] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
          [    0.014944] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
          [    0.014947] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
          [    0.014948] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x703f9000-0x703f9fff]
          [    0.014950] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x71fbc000-0x744bbfff]
          [    0.014951] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x744bc000-0x7473bfff]
          [    0.014951] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7473c000-0x7483bfff]
          [    0.014952] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7483c000-0x74dfefff]
          [    0.014953] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x74dff000-0x74efefff]
          [    0.014954] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x74f00000-0x7fbfffff]
          [    0.014955] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fc00000-0xfdffffff]
          [    0.014955] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
          [    0.014956] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xfebfffff]
          [    0.014957] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
          [    0.014957] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
          [    0.014958] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
          [    0.014959] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed1ffff]
          [    0.014959] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfed7ffff]
          [    0.014960] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfedfffff]
          [    0.014961] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
          [    0.014961] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffffffff]
          [    0.014963] [mem 0x7fc00000-0xfdffffff] available for PCI devices
          [    0.014965] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
          [    0.014967] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
          [    0.020230] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
          [    0.020622] percpu: Embedded 63 pages/cpu s221184 r8192 d28672 u524288
          [    0.020629] pcpu-alloc: s221184 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
          [    0.020632] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
          [    0.020653] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-0.deb12.4-amd64 root=/dev/mapper/beelink--vg-root ro quiet
          [    0.020692] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-0.deb12.4-amd64", will be passed to user space.
          [    0.020727] random: crng init done
          [    0.021913] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
          [    0.022543] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
          [    0.022600] Fallback order for Node 0: 0
          [    0.022604] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2008622
          [    0.022606] Policy zone: Normal
          [    0.022615] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
          [    0.022626] software IO TLB: area num 4.
          [    0.046962] Memory: 1844120K/8162668K available (14336K kernel code, 2346K rwdata, 10340K rodata, 3916K init, 18152K bss, 354596K reserved, 0        K cma-reserved)
          [    0.047230] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [    0.047263] ftrace: allocating 42192 entries in 165 pages
          [    0.053089] ftrace: allocated 165 pages with 4 groups
          [    0.053759] Dynamic Preempt: voluntary
          [    0.053789] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
          [    0.053790] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
          [    0.053791]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
          [    0.053792]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
          [    0.053792]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
          [    0.053793] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
          [    0.053794] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
          [    0.056511] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
          [    0.056814] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
          [    0.056990] Console: colour dummy device 80x25
          [    0.056993] printk: console [tty0] enabled
          [    0.057036] ACPI: Core revision 20230331
          [    0.057266] hpet: HPET dysfunctional in PC10. Force disabled.
          [    0.057268] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
          [    0.057270] DMAR: Host address width 39
          [    0.057271] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
          [    0.057278] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 4:0 cap 1c0000c40660462 ecap 49e2ff0505e
          [    0.057281] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
          [    0.057287] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
          [    0.057289] DMAR: RMRR base: 0x0000007b800000 end: 0x0000007fbfffff
          [    0.057292] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base  0xfed91000 IOMMU 1
          [    0.057294] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
          [    0.057295] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
          [    0.059049] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
          [    0.059052] x2apic enabled
          [    0.059069] Switched APIC routing to cluster x2apic.
          [    0.063315] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3990bec8342, max_idle_ns: 881590769617 ns
          [    0.063326] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3993.60 BogoMIPS (lpj=7987200)
          [    0.063362] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
          [    0.063364] x86/cpu: User Mode Instruction Prevention (UMIP) activated
          [    0.063409] process: using mwait in idle threads
          [    0.063412] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
          [    0.063413] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
          [    0.063417] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
          [    0.063419] Spectre V2 : Mitigation: Enhanced / Automatic IBRS
          [    0.063420] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
          [    0.063422] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
          [    0.063423] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
          [    0.063428] MMIO Stale Data: Mitigation: Clear CPU buffers
          [    0.063429] SRBDS: Vulnerable: No microcode
          [    0.063434] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
          [    0.063435] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
          [    0.063436] x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size is 576 bytes, using 'compacted' format.
          [    0.067320] Freeing SMP alternatives memory: 36K
          [    0.067320] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [    0.067320] LSM: initializing lsm=lockdown,capability,landlock,yama,apparmor,tomoyo,bpf,integrity
          [    0.067320] landlock: Up and running.
          [    0.067320] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
          [    0.067320] AppArmor: AppArmor initialized
          [    0.067320] TOMOYO Linux initialized
          [    0.067320] LSM support for eBPF active
          [    0.067320] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
          [    0.067320] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
          [    0.067320] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz (family: 0x6, model: 0x9c, stepping: 0x0)
          [    0.067320] RCU Tasks: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
          [    0.067320] RCU Tasks Rude: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
          [    0.067320] RCU Tasks Trace: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
          [    0.067320] Performance Events: PEBS fmt4+-baseline, PEBS-via-PT,  AnyThread deprecated, Tremont events, 32-deep LBR, full-width counters, In        tel PMU driver.
          [    0.067320] ... version:                5
          [    0.067320] ... bit width:              48
          [    0.067320] ... generic registers:      4
          [    0.067320] ... value mask:             0000ffffffffffff
          [    0.067320] ... max period:             00007fffffffffff
          [    0.067320] ... fixed-purpose events:   3
          [    0.067320] ... event mask:             000000070000000f
          [    0.067320] signal: max sigframe size: 1520
          [    0.067320] Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1433
          [    0.067320] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
          [    0.067320] rcu:     Max phase no-delay instances is 1000.
          [    0.067320] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
          [    0.067320] smp: Bringing up secondary CPUs ...
          [    0.067320] smpboot: x86: Booting SMP configuration:
          [    0.067320] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
          [    0.067320] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          [    0.067320] smpboot: Max logical packages: 1
          [    0.067320] smpboot: Total of 4 processors activated (15974.40 BogoMIPS)
          [    0.080629] node 0 deferred pages initialised in 16ms
          [    0.080637] devtmpfs: initialized
          [    0.080637] x86/mm: Memory block size: 128MB
          [    0.080667] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7473c000-0x7483bfff] (1048576 bytes)
          [    0.080667] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
          [    0.080667] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [    0.080667] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [    0.080667] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
          [    0.083414] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
          [    0.083555] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
          [    0.083697] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
          [    0.083728] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [    0.083740] audit: type=2000 audit(1739199277.020:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
          [    0.083740] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
          [    0.083740] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
          [    0.083740] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
          [    0.083740] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
          [    0.083740] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
          [    0.083740] cpuidle: using governor ladder
          [    0.083740] cpuidle: using governor menu
          [    0.083740] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
          [    0.083740] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] (base 0xc0000000)
          [    0.083740] PCI: not using MMCONFIG
          [    0.083740] PCI: Using configuration type 1 for base access
          [    0.083740] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
          [    0.083740] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
          [    0.083740] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
          [    0.083740] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
          [    0.083740] ACPI: Added _OSI(Module Device)
          [    0.083740] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
          [    0.083740] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
          [    0.083740] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
          [    0.144450] ACPI: 9 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
          [    0.149652] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
          [    0.149652] ACPI: SSDT 0xFFFF97D200E5FE00 0001B8 (v02 PmRef  Cpu0Psd  00003000 INTL 20191018)
          [    0.149652] ACPI: \_SB_.PR00: _OSC native thermal LVT Acked
          [    0.152326] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
          [    0.152332] ACPI: SSDT 0xFFFF97D200DE5400 000394 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20191018)
          [    0.153121] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
          [    0.153126] ACPI: SSDT 0xFFFF97D200C9D800 000479 (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20191018)
          [    0.154175] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
          [    0.154182] ACPI: SSDT 0xFFFF97D200126000 0008E7 (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20191018)
          [    0.155075] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
          [    0.155083] ACPI: SSDT 0xFFFF97D200C9C800 00048A (v02 PmRef  ApHwp    00003000 INTL 20191018)
          [    0.155921] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
          [    0.155926] ACPI: SSDT 0xFFFF97D200E4D800 0004D2 (v02 PmRef  ApPsd    00003000 INTL 20191018)
          [    0.156751] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
          [    0.156756] ACPI: SSDT 0xFFFF97D200E4F800 00048A (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20191018)
          [    0.160667] ACPI: Interpreter enabled
          [    0.160713] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
          [    0.160715] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
          [    0.160762] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] (base 0xc0000000)
          [    0.162368] PCI: MMCONFIG at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved as ACPI motherboard resource
          [    0.162378] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
          [    0.162379] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
          [    0.163721] ACPI: Enabled 6 GPEs in block 00 to 7F
          [    0.169736] ACPI: \_SB_.PC00.RP08.PXSX.WRST: New power resource
          [    0.169760] ACPI: \_SB_.PC00.RP08.PXSX.DRST: New power resource
          [    0.176277] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    0.176288] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS03._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    0.176345] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    0.176351] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS04._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    0.176952] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    0.176959] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.SS01._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    0.177082] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    0.177088] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.SS02._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    0.181925] ACPI: \_SB_.PC00.CNVW.WRST: New power resource
          [    0.187617] ACPI: \_TZ_.FN00: New power resource
          [    0.187679] ACPI: \_TZ_.FN01: New power resource
          [    0.187745] ACPI: \_TZ_.FN02: New power resource
          [    0.187803] ACPI: \_TZ_.FN03: New power resource
          [    0.187861] ACPI: \_TZ_.FN04: New power resource
          [    0.188352] ACPI: \PIN_: New power resource
          [    0.188605] ACPI: PCI Root Bridge [PC00] (domain 0000 [bus 00-fe])
          [    0.188612] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
          [    0.190966] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR]
          [    0.192358] PCI host bridge to bus 0000:00
          [    0.192360] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
          [    0.192363] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
          [    0.192364] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
          [    0.192367] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
          [    0.192368] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7fc00000-0xbfffffff window]
          [    0.192369] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
          [    0.192371] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
          [    0.192568] pci 0000:00:00.0: [8086:4e24] type 00 class 0x060000
          [    0.192721] pci 0000:00:02.0: [8086:4e55] type 00 class 0x030000
          [    0.192732] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x6000000000-0x6000ffffff 64bit]
          [    0.192739] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x4000000000-0x400fffffff 64bit pref]
          [    0.192745] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x4000-0x403f]
          [    0.192763] pci 0000:00:02.0: DMAR: Skip IOMMU disabling for graphics
          [    0.192766] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
          [    0.192935] pci 0000:00:04.0: [8086:4e03] type 00 class 0x118000
          [    0.192952] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [mem 0x6001110000-0x600111ffff 64bit]
          [    0.193254] pci 0000:00:14.0: [8086:4ded] type 00 class 0x0c0330
          [    0.193273] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0x6001100000-0x600110ffff 64bit]
          [    0.193347] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
          [    0.194774] pci 0000:00:14.2: [8086:4def] type 00 class 0x050000
          [    0.194795] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0x6001124000-0x6001125fff 64bit]
          [    0.194808] pci 0000:00:14.2: reg 0x18: [mem 0x6001130000-0x6001130fff 64bit]
          [    0.194998] pci 0000:00:15.0: [8086:4de8] type 00 class 0x0c8000
          [    0.195055] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.195478] pci 0000:00:15.1: [8086:4de9] type 00 class 0x0c8000
          [    0.195536] pci 0000:00:15.1: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.195957] pci 0000:00:15.2: [8086:4dea] type 00 class 0x0c8000
          [    0.196015] pci 0000:00:15.2: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.196426] pci 0000:00:15.3: [8086:4deb] type 00 class 0x0c8000
          [    0.196521] pci 0000:00:15.3: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.196888] pci 0000:00:16.0: [8086:4de0] type 00 class 0x078000
          [    0.196912] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0x600112b000-0x600112bfff 64bit]
          [    0.196998] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
          [    0.197407] pci 0000:00:17.0: [8086:4dd3] type 00 class 0x010601
          [    0.197424] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0x7fe00000-0x7fe01fff]
          [    0.197434] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0x7fe03000-0x7fe030ff]
          [    0.197444] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io  0x4090-0x4097]
          [    0.197453] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io  0x4080-0x4083]
          [    0.197463] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io  0x4060-0x407f]
          [    0.197472] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0x7fe02000-0x7fe027ff]
          [    0.197522] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
          [    0.198033] pci 0000:00:19.0: [8086:4dc5] type 00 class 0x0c8000
          [    0.198091] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.198497] pci 0000:00:19.1: [8086:4dc6] type 00 class 0x0c8000
          [    0.198557] pci 0000:00:19.1: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.198938] pci 0000:00:1c.0: [8086:4dbe] type 01 class 0x060400
          [    0.199046] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
          [    0.199085] pci 0000:00:1c.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
          [    0.199640] pci 0000:00:1c.7: [8086:4dbf] type 01 class 0x060400
          [    0.199747] pci 0000:00:1c.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
          [    0.199786] pci 0000:00:1c.7: PTM enabled (root), 4ns granularity
          [    0.200383] pci 0000:00:1e.0: [8086:4da8] type 00 class 0x078000
          [    0.200440] pci 0000:00:1e.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.200886] pci 0000:00:1e.3: [8086:4dab] type 00 class 0x0c8000
          [    0.200949] pci 0000:00:1e.3: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
          [    0.201304] pci 0000:00:1f.0: [8086:4d87] type 00 class 0x060100
          [    0.201610] pci 0000:00:1f.3: [8086:4dc8] type 00 class 0x040300
          [    0.201648] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0x6001120000-0x6001123fff 64bit]
          [    0.201694] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0x6001000000-0x60010fffff 64bit]
          [    0.201786] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
          [    0.202218] pci 0000:00:1f.4: [8086:4da3] type 00 class 0x0c0500
          [    0.202248] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0x6001126000-0x60011260ff 64bit]
          [    0.202277] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io  0xefa0-0xefbf]
          [    0.202503] pci 0000:00:1f.5: [8086:4da4] type 00 class 0x0c8000
          [    0.202522] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [mem 0xfe010000-0xfe010fff]
          [    0.202699] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
          [    0.202722] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0x3000-0x30ff]
          [    0.202754] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0x7fd04000-0x7fd04fff 64bit]
          [    0.202773] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0x7fd00000-0x7fd03fff 64bit]
          [    0.202899] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
          [    0.202900] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
          [    0.203132] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
          [    0.203136] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
          [    0.203140] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x7fd00000-0x7fdfffff]
          [    0.203253] pci 0000:02:00.0: [8086:095a] type 00 class 0x028000
          [    0.203301] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0x7fc00000-0x7fc01fff 64bit]
          [    0.203551] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
          [    0.203931] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 02]
          [    0.203937] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0x7fc00000-0x7fcfffff]
          [    0.204835] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 0
          [    0.204923] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 1
          [    0.205007] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 0
          [    0.205092] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 0
          [    0.205176] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 0
          [    0.205260] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 0
          [    0.205343] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 0
          [    0.205427] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 0
          [    0.213421] iommu: Default domain type: Translated
          [    0.213421] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
          [    0.213421] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
          [    0.213421] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
          [    0.213421] PTP clock support registered
          [    0.213421] EDAC MC: Ver: 3.0.0
          [    0.213421] efivars: Registered efivars operations
          [    0.213421] NetLabel: Initializing
          [    0.213421] NetLabel:  domain hash size = 128
          [    0.213421] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
          [    0.213421] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
          [    0.213421] PCI: Using ACPI for IRQ routing
          [    0.233243] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
          [    0.233407] pci 0000:00:1f.5: can't claim BAR 0 [mem 0xfe010000-0xfe010fff]: no compatible bridge window
          [    0.233563] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
          [    0.233565] e820: reserve RAM buffer [mem 0x703f9000-0x73ffffff]
          [    0.233566] e820: reserve RAM buffer [mem 0x71fbc000-0x73ffffff]
          [    0.233567] e820: reserve RAM buffer [mem 0x74f00000-0x77ffffff]
          [    0.233568] e820: reserve RAM buffer [mem 0x280400000-0x283ffffff]
          [    0.233602] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
          [    0.233602] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
          [    0.233602] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
          [    0.233602] vgaarb: loaded
          [    0.233602] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
          [    0.233602] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          [    0.233602] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
          [    0.233602] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
          [    0.233602] pnp: PnP ACPI init
          [    0.233602] system 00:00: [io  0x0a00-0x0a1f] has been reserved
          [    0.233602] system 00:00: [io  0x0a20-0x0a2f] has been reserved
          [    0.233602] system 00:00: [io  0x0a30-0x0a3f] has been reserved
          [    0.233602] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
          [    0.233602] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
          [    0.233602] system 00:02: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
          [    0.233602] system 00:03: [mem 0xfea80000-0xfeafffff] has been reserved
          [    0.233602] system 00:03: [mem 0xfeda0000-0xfeda0fff] has been reserved
          [    0.233602] system 00:03: [mem 0xfeda1000-0xfeda1fff] has been reserved
          [    0.233602] system 00:03: [mem 0xc0000000-0xcfffffff] has been reserved
          [    0.233602] system 00:03: [mem 0xfed20000-0xfed7ffff] could not be reserved
          [    0.233602] system 00:03: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
          [    0.233602] system 00:03: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] could not be reserved
          [    0.233602] system 00:03: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
          [    0.233685] system 00:04: [io  0x1800-0x18fe] could not be reserved
          [    0.233689] system 00:04: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
          [    0.233691] system 00:04: [mem 0xfe04c000-0xfe04ffff] has been reserved
          [    0.233692] system 00:04: [mem 0xfe050000-0xfe0affff] has been reserved
          [    0.233694] system 00:04: [mem 0xfe0d0000-0xfe0fffff] has been reserved
          [    0.233696] system 00:04: [mem 0xfe200000-0xfe7fffff] has been reserved
          [    0.233697] system 00:04: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
          [    0.233699] system 00:04: [mem 0xfd000000-0xfd68ffff] has been reserved
          [    0.233700] system 00:04: [mem 0xfd6b0000-0xfd6cffff] has been reserved
          [    0.233702] system 00:04: [mem 0xfd6f0000-0xfdffffff] has been reserved
          [    0.234016] system 00:05: [io  0x2000-0x20fe] has been reserved
          [    0.234400] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
          [    0.240281] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
          [    0.240350] NET: Registered PF_INET protocol family
          [    0.240507] IP idents hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
          [    0.242588] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
          [    0.242626] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
          [    0.242700] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
          [    0.243013] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
          [    0.243179] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
          [    0.243273] MPTCP token hash table entries: 8192 (order: 5, 196608 bytes, linear)
          [    0.243309] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
          [    0.243338] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
          [    0.243380] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
          [    0.243387] NET: Registered PF_XDP protocol family
          [    0.243410] pci 0000:00:15.0: BAR 0: assigned [mem 0x4010000000-0x4010000fff 64bit]
          [    0.243460] pci 0000:00:15.1: BAR 0: assigned [mem 0x4010001000-0x4010001fff 64bit]
          [    0.243507] pci 0000:00:15.2: BAR 0: assigned [mem 0x4010002000-0x4010002fff 64bit]
          [    0.243554] pci 0000:00:15.3: BAR 0: assigned [mem 0x4010003000-0x4010003fff 64bit]
          [    0.243603] pci 0000:00:19.0: BAR 0: assigned [mem 0x4010004000-0x4010004fff 64bit]
          [    0.243653] pci 0000:00:19.1: BAR 0: assigned [mem 0x4010005000-0x4010005fff 64bit]
          [    0.243700] pci 0000:00:1e.0: BAR 0: assigned [mem 0x4010006000-0x4010006fff 64bit]
          [    0.243747] pci 0000:00:1e.3: BAR 0: assigned [mem 0x4010007000-0x4010007fff 64bit]
          [    0.243794] resource: avoiding allocation from e820 entry [mem 0x0009f000-0x000fffff]
          [    0.243796] resource: avoiding allocation from e820 entry [mem 0x0009f000-0x000fffff]
          [    0.243798] pci 0000:00:1f.5: BAR 0: assigned [mem 0x7fe04000-0x7fe04fff]
          [    0.243809] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
          [    0.243811] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
          [    0.243816] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x7fd00000-0x7fdfffff]
          [    0.243823] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 02]
          [    0.243827] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0x7fc00000-0x7fcfffff]
          [    0.243835] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
          [    0.243837] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
          [    0.243839] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
          [    0.243840] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
          [    0.243841] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7fc00000-0xbfffffff window]
          [    0.243843] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
          [    0.243845] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
          [    0.243846] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x7fd00000-0x7fdfffff]
          [    0.243847] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x7fc00000-0x7fcfffff]
          [    0.244447] PCI: CLS 64 bytes, default 64
          [    0.244467] DMAR: No ATSR found
          [    0.244468] DMAR: No SATC found
          [    0.244469] DMAR: IOMMU feature fl1gp_support inconsistent
          [    0.244470] DMAR: IOMMU feature pgsel_inv inconsistent
          [    0.244471] DMAR: IOMMU feature nwfs inconsistent
          [    0.244472] DMAR: IOMMU feature pds inconsistent
          [    0.244473] DMAR: IOMMU feature eafs inconsistent
          [    0.244473] DMAR: IOMMU feature prs inconsistent
          [    0.244474] DMAR: IOMMU feature nest inconsistent
          [    0.244475] DMAR: IOMMU feature mts inconsistent
          [    0.244475] DMAR: IOMMU feature sc_support inconsistent
          [    0.244476] DMAR: IOMMU feature dev_iotlb_support inconsistent
          [    0.244477] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
          [    0.244480] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
          [    0.244515] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
          [    0.244568] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 0
          [    0.244603] pci 0000:00:00.0: Adding to iommu group 1
          [    0.244612] pci 0000:00:04.0: Adding to iommu group 2
          [    0.244628] pci 0000:00:14.0: Adding to iommu group 3
          [    0.244637] pci 0000:00:14.2: Adding to iommu group 3
          [    0.244660] pci 0000:00:15.0: Adding to iommu group 4
          [    0.244669] pci 0000:00:15.1: Adding to iommu group 4
          [    0.244677] pci 0000:00:15.2: Adding to iommu group 4
          [    0.244685] pci 0000:00:15.3: Adding to iommu group 4
          [    0.244697] pci 0000:00:16.0: Adding to iommu group 5
          [    0.244706] pci 0000:00:17.0: Adding to iommu group 6
          [    0.244721] pci 0000:00:19.0: Adding to iommu group 7
          [    0.244730] pci 0000:00:19.1: Adding to iommu group 7
          [    0.244742] pci 0000:00:1c.0: Adding to iommu group 8
          [    0.244756] pci 0000:00:1c.7: Adding to iommu group 9
          [    0.244772] pci 0000:00:1e.0: Adding to iommu group 10
          [    0.244782] pci 0000:00:1e.3: Adding to iommu group 10
          [    0.244803] pci 0000:00:1f.0: Adding to iommu group 11
          [    0.244813] pci 0000:00:1f.3: Adding to iommu group 11
          [    0.244824] pci 0000:00:1f.4: Adding to iommu group 11
          [    0.244834] pci 0000:00:1f.5: Adding to iommu group 11
          [    0.244848] pci 0000:01:00.0: Adding to iommu group 12
          [    0.244864] pci 0000:02:00.0: Adding to iommu group 13
          [    0.245663] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
          [    0.245667] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
          [    0.245668] software IO TLB: mapped [mem 0x000000006937f000-0x000000006d37f000] (64MB)
          [    0.245703] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3990bec8342, max_idle_ns: 881590769617 ns
          [    0.245728] clocksource: Switched to clocksource tsc
          [    0.245766] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
          [    0.254981] Initialise system trusted keyrings
          [    0.254993] Key type blacklist registered
          [    0.255028] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
          [    0.255046] zbud: loaded
          [    0.255211] integrity: Platform Keyring initialized
          [    0.255215] integrity: Machine keyring initialized
          [    0.255217] Key type asymmetric registered
          [    0.255218] Asymmetric key parser 'x509' registered
          [    0.634415] Freeing initrd memory: 43764K
          [    0.638961] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
          [    0.638994] io scheduler mq-deadline registered
          [    0.640052] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 122
          [    0.640112] pcieport 0000:00:1c.0: AER: enabled with IRQ 122
          [    0.640150] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: enabled with IRQ 122
          [    0.640152] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr        +
          [    0.640394] pcieport 0000:00:1c.7: PME: Signaling with IRQ 123
          [    0.640447] pcieport 0000:00:1c.7: AER: enabled with IRQ 123
          [    0.640484] pcieport 0000:00:1c.7: DPC: enabled with IRQ 123
          [    0.640486] pcieport 0000:00:1c.7: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr        +
          [    0.640592] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
          [    0.640775] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
          [    0.640782] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
          [    0.640786] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
          [    0.640788] ACPI: \_SB_.PR00: Found 3 idle states
          [    0.641395] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
          [    0.641397] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
          [    0.641528] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
          [    0.642104] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
          [    0.642123] Linux agpgart interface v0.103
          [    0.650066] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system - This is not a bug.
          [    0.650311] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
          [    0.650356] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [    0.650445] rtc_cmos rtc_cmos: RTC can wake from S4
          [    0.651155] rtc_cmos rtc_cmos: registered as rtc0
          [    0.651357] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2025-02-10T14:54:37 UTC (1739199277)
          [    0.651387] rtc_cmos rtc_cmos: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram
          [    0.651486] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
          [    0.651710] intel_pstate: HWP enabled
          [    0.652010] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [    0.663144] NET: Registered PF_INET6 protocol family
          [    0.668940] Segment Routing with IPv6
          [    0.668962] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
          [    0.668988] mip6: Mobile IPv6
          [    0.668994] NET: Registered PF_PACKET protocol family
          [    0.669167] mpls_gso: MPLS GSO support
          [    0.669897] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
          [    0.669930] resctrl: L2 allocation detected
          [    0.669936] IPI shorthand broadcast: enabled
          [    0.670842] sched_clock: Marking stable (664003508, 6370887)->(698148111, -27773716)
          [    0.671331] registered taskstats version 1
          [    0.671390] Loading compiled-in X.509 certificates
          [    0.701616] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
          [    0.701639] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f'
          [    0.703517] Key type .fscrypt registered
          [    0.703520] Key type fscrypt-provisioning registered
          [    0.709374] Key type encrypted registered
          [    0.709384] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
          [    0.709657] ima: Allocated hash algorithm: sha256
          [    0.747617] ima: No architecture policies found
          [    0.747674] evm: Initialising EVM extended attributes:
          [    0.747676] evm: security.selinux
          [    0.747678] evm: security.SMACK64 (disabled)
          [    0.747680] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
          [    0.747681] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
          [    0.747682] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
          [    0.747684] evm: security.apparmor
          [    0.747685] evm: security.ima
          [    0.747686] evm: security.capability
          [    0.747687] evm: HMAC attrs: 0x1
          [    0.875741] RAS: Correctable Errors collector initialized.
          [    0.875798] clk: Disabling unused clocks
          [    0.876990] Freeing unused decrypted memory: 2036K
          [    0.877806] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 3916K
          [    0.890705] Write protecting the kernel read-only data: 26624k
          [    0.891634] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1948K
          [    0.904887] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
          [    0.904899] Run /init as init process
          [    0.904901]   with arguments:
          [    0.904902]     /init
          [    0.904904]   with environment:
          [    0.904904]     HOME=/
          [    0.904905]     TERM=linux
          [    0.904906]     BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-0.deb12.4-amd64
          [    1.032813] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
          [    1.032879] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
          [    1.034430] i2c i2c-0: 1/2 memory slots populated (from DMI)
          [    1.039698] SCSI subsystem initialized
          [    1.040798] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0004 -> 0006)
          [    1.041179] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
          [    1.058381] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling device (0004 -> 0006)
          [    1.058707] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
          [    1.063046] ACPI: bus type USB registered
          [    1.063085] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [    1.063095] usbcore: registered new interface driver hub
          [    1.063110] usbcore: registered new device driver usb
          [    1.063968] libata version 3.00 loaded.
          [    1.069369] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
          [    1.069624] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
          [    1.069628] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pio slum part deso sadm sds
          [    1.069922] scsi host0: ahci
          [    1.070050] scsi host1: ahci
          [    1.070092] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x7fe02000 port 0x7fe02100 irq 124
          [    1.070095] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x7fe02000 port 0x7fe02180 irq 124
          [    1.077243] intel-lpss 0000:00:15.2: enabling device (0004 -> 0006)
          [    1.077520] idma64 idma64.2: Found Intel integrated DMA 64-bit
          [    1.085255] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168h/8111h, 7c:83:34:b9:e2:95, XID 541, IRQ 125
          [    1.085262] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9194 bytes, tx checksumming: ko]
          [    1.094607] intel-lpss 0000:00:15.3: enabling device (0004 -> 0006)
          [    1.095366] idma64 idma64.3: Found Intel integrated DMA 64-bit
          [    1.110564] intel-lpss 0000:00:19.0: enabling device (0004 -> 0006)
          [    1.126552] intel-lpss 0000:00:19.1: enabling device (0004 -> 0006)
          [    1.146554] intel-lpss 0000:00:1e.0: enabling device (0000 -> 0002)
          [    1.147791] idma64 idma64.6: Found Intel integrated DMA 64-bit
          [    1.148445] dw-apb-uart.6: ttyS0 at MMIO 0x4010006000 (irq = 20, base_baud = 7500000) is a 16550A
          [    1.162582] intel-lpss 0000:00:1e.3: enabling device (0004 -> 0006)
          [    1.163983] idma64 idma64.7: Found Intel integrated DMA 64-bit
          [    1.382727] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
          [    1.382797] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
          [    1.385124] ata1.00: ATA-11: 256GB SSD, SN12980, max UDMA/133
          [    1.385313] ata1.00: 500118192 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
          [    1.388450] ata1.00: configured for UDMA/133
          [    1.388881] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      256GB SSD        980  PQ: 0 ANSI: 5
          [    1.395409] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
          [    1.395437] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [    1.396871] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007fc1 hci version 0x110 quirks 0x0000000000009810
          [    1.397482] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
          [    1.397497] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
          [    1.397507] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
          [    1.397624] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.05
          [    1.397634] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [    1.397640] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [    1.397644] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.5.0-0.deb12.4-amd64 xhci-hcd
          [    1.397648] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
          [    1.401943] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [    1.401996] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
          [    1.405550] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    1.405590] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS03._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    1.405763] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    1.405788] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS03._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    1.406244] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    1.406280] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS04._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    1.406502] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    1.406526] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS04._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    1.412230] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.05
          [    1.412244] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [    1.412250] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [    1.412255] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.5.0-0.deb12.4-amd64 xhci-hcd
          [    1.412259] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
          [    1.412614] hub 2-0:1.0: USB hub found
          [    1.412645] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
          [    1.412852] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    1.412883] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.SS01._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    1.413032] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    1.413054] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.SS01._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    1.413214] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    1.413235] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.SS02._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    1.413380] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    1.413401] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.SS02._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    1.426566] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: renamed from eth0
          [    1.448027] sd 0:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
          [    1.448067] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
          [    1.448074] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
          [    1.448137] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
          [    1.448245] sd 0:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 512 bytes
          [    1.450518]  sda: sda1 sda2 sda3
          [    1.450920] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
          [    1.575452] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
          [    1.575486] device-mapper: uevent: version 1.0.3
          [    1.575718] device-mapper: ioctl: 4.48.0-ioctl (2023-03-01) initialised: dm-devel@redhat.com
          [    1.678431] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [    1.697140] PM: Image not found (code -22)
          [    1.813577] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem c54e4789-0c11-4618-9601-c70fa892dba8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [    1.855814] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
          [    1.880002] usb 1-1: New USB device found, idVendor=345f, idProduct=2130, bcdDevice=21.00
          [    1.880007] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=5, SerialNumber=7
          [    1.880009] usb 1-1: Product: USB2 Video
          [    1.880010] usb 1-1: Manufacturer: UltraSemi
          [    1.880011] usb 1-1: SerialNumber: 20210621
          [    1.962603] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
          [    1.998302] systemd[1]: systemd 252.33-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS        +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ        4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
          [    1.998309] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
          [    1.999684] systemd[1]: Hostname set to <beelink>.
          [    2.034412] usb 1-3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
          [    2.176025] systemd[1]: Queued start job for default target multi-user.target.
          [    2.193741] usb 1-3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
          [    2.193748] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [    2.193750] usb 1-3: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
          [    2.193752] usb 1-3: Manufacturer: Silicon Labs
          [    2.193753] usb 1-3: SerialNumber: ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1
          [    2.193905] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    2.193920] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS03._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    2.195360] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    2.195372] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS03._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    2.204958] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
          [    2.205985] systemd[1]: Created slice system-hyperion.slice - Slice /system/hyperion.
          [    2.206816] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
          [    2.207487] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
          [    2.207976] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
          [    2.208142] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
          [    2.208265] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
          [    2.208641] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
          [    2.208698] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-5B30\x2dA917.device - /dev/disk/by-uuid/5B30-A917...
          [    2.208723] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-a1bfee33\x2d8ad8\x2d48a4\x2dad2d\x2d615eb5dae40f.device - /dev/disk/by-uuid/a1bf        ee33-8ad8-48a4-ad2d-615eb5dae40f...
          [    2.208743] systemd[1]: Expecting device dev-mapper-beelink\x2d\x2dvg\x2dhome.device - /dev/mapper/beelink--vg-home...
          [    2.208760] systemd[1]: Expecting device dev-mapper-beelink\x2d\x2dvg\x2dswap_1.device - /dev/mapper/beelink--vg-swap_1...
          [    2.208778] systemd[1]: Expecting device dev-mapper-beelink\x2d\x2dvg\x2dtmp.device - /dev/mapper/beelink--vg-tmp...
          [    2.208799] systemd[1]: Expecting device dev-mapper-beelink\x2d\x2dvg\x2dvar.device - /dev/mapper/beelink--vg-var...
          [    2.208837] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
          [    2.208881] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
          [    2.208960] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
          [    2.209040] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
          [    2.209116] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
          [    2.209285] systemd[1]: Listening on dm-event.socket - Device-mapper event daemon FIFOs.
          [    2.209532] systemd[1]: Listening on lvm2-lvmpolld.socket - LVM2 poll daemon socket.
          [    2.215166] systemd[1]: Listening on rpcbind.socket - RPCbind Server Activation Socket.
          [    2.216527] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
          [    2.216665] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
          [    2.217191] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
          [    2.217388] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
          [    2.217582] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
          [    2.217803] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
          [    2.217945] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
          [    2.219169] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
          [    2.220224] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
          [    2.221396] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
          [    2.222329] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
          [    2.222472] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (Con        ditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
          [    2.222574] systemd[1]: Finished blk-availability.service - Availability of block devices.
          [    2.224894] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
          [    2.225844] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
          [    2.226747] systemd[1]: Starting lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
          [    2.227877] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
          [    2.228959] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
          [    2.230117] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
          [    2.231393] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
          [    2.232573] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
          [    2.233614] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
          [    2.233728] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (Conditi        onPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
          [    2.235652] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
          [    2.243073] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
          [    2.244107] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
          [    2.245135] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
          [    2.246809] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
          [    2.246924] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
          [    2.247012] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
          [    2.247093] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
          [    2.247305] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
          [    2.247632] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
          [    2.247779] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
          [    2.248083] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
          [    2.248243] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
          [    2.248967] pstore: Using crash dump compression: deflate
          [    2.249466] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
          [    2.252025] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
          [    2.256971] pstore: Registered efi_pstore as persistent store backend
          [    2.258263] loop: module loaded
          [    2.259094] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
          [    2.259283] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
          [    2.259707] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
          [    2.259907] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
          [    2.260136] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
          [    2.260487] fuse: init (API version 7.38)
          [    2.261421] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
          [    2.261625] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
          [    2.263107] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
          [    2.263602] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
          [    2.265224] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
          [    2.266008] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
          [    2.283950] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
          [    2.284203] EXT4-fs (dm-0): re-mounted c54e4789-0c11-4618-9601-c70fa892dba8 r/w. Quota mode: none.
          [    2.285906] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
          [    2.286045] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes        ).
          [    2.287186] systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
          [    2.294667] ACPI: bus type drm_connector registered
          [    2.296908] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
          [    2.297087] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
          [    2.303427] systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
          [    2.304509] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
          [    2.307232] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
          [    2.330396] usb 1-6: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
          [    2.450111] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
          [    2.465567] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
          [    2.465600] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
          [    2.465645] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
          [    2.465663] ACPI: button: Power Button [PWRB]
          [    2.465698] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
          [    2.467965] ACPI: button: Power Button [PWRF]
          [    2.470407] intel_pmc_core INT33A1:00:  initialized
          [    2.480852] usb 1-6: New USB device found, idVendor=31b2, idProduct=0010, bcdDevice= 1.00
          [    2.480860] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [    2.480862] usb 1-6: Product: KT USB Audio
          [    2.480864] usb 1-6: Manufacturer: KTMicro
          [    2.480865] usb 1-6: SerialNumber: 2020-02-20-0000-0000-0000-
          [    2.568298] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
          [    2.580060] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
          [    2.589686] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
          [    2.593894] iTCO_wdt iTCO_wdt: Found a Intel PCH TCO device (Version=6, TCOBASE=0x0400)
          [    2.594075] iTCO_wdt iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
          [    2.599542] proc_thermal 0000:00:04.0: enabling device (0000 -> 0002)
          [    2.639232] Adding 999420k swap on /dev/mapper/beelink--vg-swap_1.  Priority:-2 extents:1 across:999420k SSFS
          [    2.650747] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
          [    2.667326] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
          [    2.667332] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
          [    2.667334] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
          [    2.672523] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
          [    2.710401] usb 1-8: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
          [    2.740143] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
          [    2.740964] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
          [    2.741242] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
          [    2.741669] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
          [    2.749700] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
          [    2.750255] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
          [    2.757610] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
          [    2.791212] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
          [    2.802833] iwlwifi 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
          [    2.803460] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected crf-id 0x0, cnv-id 0x0 wfpm id 0x0
          [    2.803478] iwlwifi 0000:02:00.0: PCI dev 095a/9010, rev=0x210, rfid=0xd55555d5
          [    2.809357] iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: direct-loading firmware iwlwifi-7265D-29.ucode
          [    2.816599] iwlwifi 0000:02:00.0: Found debug destination: EXTERNAL_DRAM
          [    2.816602] iwlwifi 0000:02:00.0: Found debug configuration: 0
          [    2.816905] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 29.4063824552.0 7265D-29.ucode op_mode iwlmvm
          [    2.919790] usb 1-8: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0a2a, bcdDevice= 0.03
          [    2.919797] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [    2.950691] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
          [    2.950704] usbserial: USB Serial support registered for generic
          [    3.294223] mc: Linux media interface: v0.10
          [    3.294277] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [    3.299110] usbcore: registered new interface driver cp210x
          [    3.299124] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
          [    3.299141] cp210x 1-3:1.0: cp210x converter detected
          [    3.302492] i915 0000:00:02.0: [drm] VT-d active for gfx access
          [    3.302637] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
          [    3.303097] i915 0000:00:02.0: [drm] Using Transparent Hugepages
          [    3.303265] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
          [    3.303282] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS03._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
          [    3.303551] usb 1-3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
          [    3.304800] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
          [    3.308858] i915 0000:00:02.0: firmware: direct-loading firmware i915/icl_dmc_ver1_09.bin
          [    3.309534] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/icl_dmc_ver1_09.bin (v1.9)
          [    3.313721] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_ops [i915])
          [    3.322819] alg: No test for fips(ansi_cprng) (fips_ansi_cprng)
          [    3.328693] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [    3.328699] usbhid: USB HID core driver
          [    3.334166] EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
          [    3.340375] [drm] Initialized i915 1.6.0 20201103 for 0000:00:02.0 on minor 0
          [    3.341867] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
          [    3.342368] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4
          [    3.342627] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
          [    3.348272] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 7265, REV=0x210
          [    3.348984] thermal thermal_zone2: failed to read out thermal zone (-61)
          [    3.349673] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a1bfee33-8ad8-48a4-ad2d-615eb5dae40f r/w without journal. Quota mode: none.
          [    3.352215] EXT4-fs (dm-4): mounted filesystem b5f851d2-b500-4d24-aa6d-30051c520770 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [    3.352627] hid-generic 0003:345F:2130.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [UltraSemi USB2 Video] on usb-0000:00:14.0-1/input4
          [    3.352801] input: KTMicro KT USB Audio as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.3/0003:31B2:0010.0002/input/input5
          [    3.353682] videodev: Linux video capture interface: v2.00
          [    3.356362] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem 7edfebc4-b885-4187-a1fb-b82856c903ce r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [    3.356367] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 5358b092-d4fc-4eae-8ca8-7db1a7ed970e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [    3.361896] iwlwifi 0000:02:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
          [    3.362726] iwlwifi 0000:02:00.0: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor.
          [    3.367573] iwlwifi 0000:02:00.0: base HW address: 70:a6:cc:26:80:22, OTP minor version: 0x0
          [    3.368610] loop0: detected capacity change from 0 to 91008
          [    3.368917] systemd-journald[278]: Received client request to flush runtime journal.
          [    3.377150] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
          [    3.382364] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
          [    3.414513] hid-generic 0003:31B2:0010.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [KTMicro KT USB Audio] on usb-0000:00:14.0-6/input3
          [    3.436162] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
          [    3.462482] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
          [    4.225468] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
          [    4.261401] usb 1-1: Found UVC 1.00 device USB2 Video (345f:2130)
          [    4.268472] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input6
          [    4.268566] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input7
          [    4.268606] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input8
          [    4.268648] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
          [    4.293047] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
          [    4.317610] audit: type=1400 audit(1739199281.159:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe"        pid=546 comm="apparmor_parser"
          [    4.317627] audit: type=1400 audit(1739199281.159:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//        kmod" pid=546 comm="apparmor_parser"
          [    4.319267] audit: type=1400 audit(1739199281.163:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=        545 comm="apparmor_parser"
          [    4.320239] audit: type=1400 audit(1739199281.163:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/sn        ap-confine" pid=548 comm="apparmor_parser"
          [    4.320246] audit: type=1400 audit(1739199281.163:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/sn        ap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=548 comm="apparmor_parser"
          [    4.326097] audit: type=1400 audit(1739199281.167:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkM        anager/nm-dhcp-client.action" pid=547 comm="apparmor_parser"
          [    4.326105] audit: type=1400 audit(1739199281.167:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkM        anager/nm-dhcp-helper" pid=547 comm="apparmor_parser"
          [    4.326108] audit: type=1400 audit(1739199281.167:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/        scripts/dhclient-script" pid=547 comm="apparmor_parser"
          [    4.326110] audit: type=1400 audit(1739199281.167:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/{,usr/}sbin/dhc        lient" pid=547 comm="apparmor_parser"
          [    4.370276] r8169 0000:01:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168h-2.fw
          [    4.372797] Bluetooth: Core ver 2.22
          [    4.372835] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
          [    4.372836] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [    4.372841] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [    4.372843] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [    4.372847] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [    4.398395] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-100:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-100:00, irq=MAC)
          [    4.411604] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [    4.411609] RPC: Registered udp transport module.
          [    4.411610] RPC: Registered tcp transport module.
          [    4.411611] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
          [    4.411612] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [    4.420508] usbcore: registered new interface driver btusb
          [    4.431339] Bluetooth: hci0: Legacy ROM 2.x revision 5.0 build 25 week 20 2015
          [    4.434786] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
          [    4.435139] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
          [    4.511303] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [    4.511309] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [    4.511315] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          [    4.602796] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: Link is Down
          [    4.655322] Bluetooth: hci0: Intel BT fw patch 0x43 completed & activated
          [    4.672988] warning: `hyperiond' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
          [    4.710531] Bluetooth: MGMT ver 1.22
          [    4.715051] NET: Registered PF_ALG protocol family
          [    5.166281] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
          [    6.058264] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
          [    7.796152] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
          [   28.500544] FS-Cache: Loaded
          [   28.502144] Key type dns_resolver registered
          [   28.605423] Key type cifs.spnego registered
          [   28.605432] Key type cifs.idmap registered
          [   28.605759] CIFS: Attempting to mount //192.168.100.1/FRITZ/Fritz_SSD/IOBroker
          [  252.914836] systemd[7133]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
          [  411.074146] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
          [  442.289603] usb 1-2: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
          [  442.467400] usb 1-2: New USB device found, idVendor=345f, idProduct=2130, bcdDevice=21.00
          [  442.467420] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=5, SerialNumber=7
          [  442.467427] usb 1-2: Product: USB2 Video
          [  442.467431] usb 1-2: Manufacturer: UltraSemi
          [  442.467435] usb 1-2: SerialNumber: 20210621
          [  442.487465] usb 1-2: Found UVC 1.00 device USB2 Video (345f:2130)
          [  442.558958] hid-generic 0003:345F:2130.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [UltraSemi USB2 Video] on usb-0000:00:14.0-2/input4
          jan@beelink:~$ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 005: ID 8087:0a2a Intel Corp. Bluetooth wireless interface
          Bus 001 Device 004: ID 31b2:0010 KTMicro KT USB Audio
          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          Bus 001 Device 006: ID 345f:2130 UltraSemi USB2 Video
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Es geht hauptsächlich um dieses Gerät (Video Grabber) und der wurde eben auch mal kurz mit spd=5000 gemeldet, was USB3 wäre, nur ist das recht selten der Fall:
          T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#=  6 Spd=480 MxCh= 0
          D:  Ver= 2.00 Cls=ef(misc ) Sub=02 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
          P:  Vendor=345f ProdID=2130 Rev=21.00
          S:  Manufacturer=UltraSemi
          S:  Product=USB2 Video
          S:  SerialNumber=20210621
          C:  #Ifs= 5 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
          I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=0e(video) Sub=01 Prot=00 Driver=uvcvideo
          I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
          E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
          I:  If#= 2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=01 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
          I:  If#= 3 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=snd-usb-audio
          I:  If#= 4 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID  ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
          E:  Ad=84(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=4096ms
          Ich habe auch mal ne USB Samsung SSD angeklemmt und die wird ebenfals nur mit 480 gefunden.
          Ich dachte ich hätte das Problem schon gefunden, da im BIOS der USB Support auf legasy stand, wa ich nun auf auto gestellt habe. Könnte ich aber auch mal auf disable stellen.
          Edit:
          es waren wohl gleich zwei Probleme.
          Das erste echt dumm von mir, da das HDMI Kabel für den Grabber zu kurz war, habe ich eine USB Verlängerung genommen, natürlich eine, die zufällig gerade griffbereit war und die kann kein USB 3. Dann im BIOS USB legasy deaktiviert und der Grabber wird als USB 3 Gerät mit spd=5000 angezeigt.
          Wenn das so bleibt, hat sich das Problem erledigt, da langes HDMI Kabel morgen geliefert wird 😉
          1.2k
          81.1k
