    4. [gelöst] Javascript: agressive Intervalle
    • Rene55
      Rene55 last edited by Rene55
      Ich brauche/suche ein Script (evtl. auch Blockly) mit dem ich folgendes erreichen kann: Es wird ein Loop zu einer bestimmten Uhrzeit angestossen. Dann soll sofort etwas getan (Ansage, Nachricht, etc) werden, nach 9 Sekunden soll das wiederholt werden, dann nach 6 Sekunden und dann nach 3 Sekunden (=> aggresiv). Das Script ist im Prinzip lauffähig, jedoch sind die Intervalle gleich. Kennt da jemand eine Vorgehensweise, den Intervall zu verändern?
      function loop1(){
          doAnything(counter);
          Intervall = setInterval(async () => {
              if (counter > 0) {
                  counter = (typeof counter === 'number' ? counter : 0) -1;
                  //log(counter);
                  } else {
                      (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
                      log('Fertig');
          }, counter * 3000);
      function doAnything(nr){
          log(`Moep [${nr}]`);
      Codierknecht bahnuhr paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Rene55 last edited by Codierknecht
        @rene55
        Vielleicht so?
        function doSomething(delay) {
            if (delay > 0) {
                setTimeout(function() {
                    console.log('Leg los ...');
                    delay -= 3000;
                    doSomething(delay);
                }, delay);
        doSomething(9000);
        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
          @rene55
          Mach doch einfach 3 x timeout.
          Oder ich habe dich nicht verstanden.
                          // tue was 1
          }, 9000);
                          // tue was 2
          }, 15000);
                          // tue was 3
          }, 18000);
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Könnte klappen, ist schon mal dynamisch.
            • Rene55
              Rene55 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Ja schon richtig verstanden. Ich wollte es nur 'elegant' haben.
              • Codierknecht
                @rene55
                Ich rate mal: Du willst damit etwas ausgeben und Deine Familie terrorisieren?
                Nach dem Motto: "Hömma du Vollhorst, mach endlich datt Fenster zu!!!" 😁 😁 😁
                Die Differenz (3000) könnte man auch noch dynamisch der Funktion als Parameter mitgeben.
                Hoffentlich verprügelt Dich niemand 😉
                  paul53 @Rene55 last edited by
                  @rene55 sagte: soll sofort etwas getan (Ansage, Nachricht, etc) werden, nach 9 Sekunden soll das wiederholt werden, dann nach 6 Sekunden und dann nach 3 Sekunden
                  Da es nach Blockly generiertem Code aussieht, eine Blockly-Version:
                  • Rene55
                    Rene55 @paul53 last edited by
                    @paul53 Das wird wohl der richtige Ansatz für mich werden! Danke.
                    Woran kannst du erkennen, dass es ein von Blockly erzeugter Code ist?
                    Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @rene55 sagte in Javascript: agressive Intervalle:
                      Weil z.B. die Callbacks von kaum jemandem so geschrieben würden 😉
                      • Rene55
                        @codierknecht Fast gut geraten. Es soll eine Ansage werden dass ICH die Einnahme von Tabletten nicht vergesse. Die drei Sekunden sind hier natürlich zu Testzwecken. Werden dann wohl so ca. 6 Minuten werden. Hinzu kommt dannnoch die Möglichkeit (irgendein Taster), die Ansagen abzubrechen, wenn ich meine Pillen genommen habe.
                        • Rene55
                          @codierknecht sagte in Javascript: agressive Intervalle:
                          Callbacks
                          Wie schreibt man die denn 'richtig'?
                            paul53 @Rene55 last edited by paul53
                            @rene55 sagte: Woran kannst du erkennen, dass es ein von Blockly erzeugter Code ist?
                            Im ursprünglichen Code sind Zeilen 5 und 9 typische Blockly-Konstrukte, die man als Javascript-Programmierer i.d.R. so nicht schreiben würde.
                            • Rene55
                              Rene55 @paul53 last edited by Rene55
                              @paul53 Ja, besonders Zeile 9 hätte ich aus meinem Hirn so nicht hinbekommen!
                              • Codierknecht
                                @rene55 sagte in [gelöst] Javascript: agressive Intervalle:
                                Die sind ja nicht falsch. Aber die würden die meisten (oder zumindest so einige) Programmierer wohl etwas anders formulieren.
                                Wie @paul53 schon schreibt, ist auch gerade das Dekrimieren des Counter so "typisch Blockly".
                                    if (counter) {
                                        counter--;
                                    } else {
                                        if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; };
                                        log('Fertig');
                                  paul53 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  Da der Teil innerhalb der Intervall-Callback-Funktion ausgeführt wird, kann man sich die Prüfung und das Rücksetzen auf null sparen.
                                      if (counter > 0) {
                                          counter--;
                                      } else {
                                          log('Fertig');
                                  Die Prüfung "counter > 0" ist sinnvoll, wenn nicht garantiert werden kann, dass counter mit einer positiven ganzen Zahl initialisiert wurde.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in [gelöst] Javascript: agressive Intervalle:
                                    ... auch das 😉
                                    • Rene55
                                      @codierknecht @paul53 Danke euch beiden - wieder was gelernt 😊
                                      820
