    4. Javascript noble lässt sich nicht installieren
    • G
      gunae last edited by
      Bin neu im Forum und freue mich das ioBroker Tool gefunden zu haben um mehr aus meiner Homematic CCU2 Installation zu machen.
      Auf einem RasPi 2 auf dem auch die Volkzähler Anwendung läuft ist der ioBroker installiert
      Es ist ein Raspian Jessie Image:
      root@raspberrypi:~# cat /etc/os-release
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="8"
      VERSION="8 (jessie)"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      root@raspberrypi:~# uname -a
      Linux raspberrypi 4.9.24-v7+ #993 SMP Wed Apr 26 18:01:23 BST 2017 armv7l GNU/Linux
      NodeJS und npm sind installiert:
      root@raspberrypi:~# node -v
      v6.11.4
      root@raspberrypi:~# npm -v
      3.10.10
      Die ioBroker habe ich nach Anleitung installiert und bin soweit zufrieden:
      root@raspberrypi:~# iobroker list adapters
      system.adapter.admin : admin - 2.0.6
      system.adapter.discovery : discovery - 0.4.4
      system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 1.4.14
      system.adapter.hm-rega : hm-rega - 1.6.6
      system.adapter.javascript : javascript - 3.4.0
      Nun wollte ich mich an die Anwesenheitserkennung mit BT-LE Tags machen, siehe
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2513
      Wenn ich das fertige ioBroker RasPi Image nehme funktioniert es, aber mit der Konfiguration die ich oben beschrieben habe bekomme ich das Script nicht zum laufen.
      Es liegt vermutlich daran das die „noble“ Erweiterung im Javascript Adapter sich nicht installieren lässt.
      Hier mal die Meldungen im Logfile während der Installation:
      ! 2017-10-11 11:42:22.906 - info: javascript.0 starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.11.4
      ! 2017-10-11 11:42:22.953 - info: javascript.0 npm install noble –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
      ! 2017-10-11 11:43:31.531 - info: javascript.0
      ! > usb@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
      ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      ! 2017-10-11 11:43:35.705 - error: javascript.0 node-pre-gyp
      ! 2017-10-11 11:43:35.719 - error: javascript.0 ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/rele ... arm.tar.gz
      ! 2017-10-11 11:43:35.722 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR!
      ! 2017-10-11 11:43:35.725 - error: javascript.0 Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@6.11.4 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      ! 2017-10-11 11:43:43.356 - info: javascript.0 make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build'
      ! 2017-10-11 11:43:43.363 - info: javascript.0 CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
      ! 2017-10-11 11:43:43.820 - error: javascript.0 In file included from /usr/include/errno.h:28:0,
      ! from ../libusb/libusb/core.c:25:
      ! /usr/include/features.h:374:25: fatal error: sys/cdefs.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      ! # include <sys cdefs.h="">^
      ! 2017-10-11 11:43:43.824 - error: javascript.0 compilation terminated.
      ! 2017-10-11 11:43:44.068 - info: javascript.0 libusb.target.mk:131: recipe for target 'Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o' failed
      ! 2017-10-11 11:43:44.070 - error: javascript.0 make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o] Error 1
      ! 2017-10-11 11:43:44.072 - info: javascript.0 make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build'
      ! 2017-10-11 11:43:44.106 - error: javascript.0 gyp
      ! 2017-10-11 11:43:44.122 - error: javascript.0
      ! 2017-10-11 11:43:44.125 - error: javascript.0 ERR!
      ! 2017-10-11 11:43:44.126 - error: javascript.0 build error
      ! 2017-10-11 11:43:44.153 - error: javascript.0 gyp
      ! 2017-10-11 11:43:44.155 - error: javascript.0 ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
      ! 2017-10-11 11:43:44.160 - error: javascript.0 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      ! 2017-10-11 11:43:44.163 - error: javascript.0 gyp ERR!
      ! 2017-10-11 11:43:44.166 - error: javascript.0 stack at emitTwo (events.js:106:13)
      ! gyp
      ! 2017-10-11 11:43:44.168 - error: javascript.0 ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      ! 2017-10-11 11:43:44.171 - error: javascript.0 gyp
      ! 2017-10-11 11:43:44.173 - error: javascript.0 ERR! System Linux 4.9.24-v7+
      ! 2017-10-11 11:43:44.174 - error: javascript.0 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding"
      ! 2017-10-11 11:43:44.205 - error: javascript.0 gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
      ! gyp ERR! node -v v6.11.4
      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      ! gyp ERR! not ok
      ! node-pre-gyp ERR! build error
      ! 2017-10-11 11:43:44.229 - error: javascript.0 node-pre-gyp
      ! 2017-10-11 11:43:44.234 - error: javascript.0 ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding' (1)
      ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      ! 2017-10-11 11:43:44.237 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
      ! 2017-10-11 11:43:44.239 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      ! node-pre-gyp ERR!
      ! 2017-10-11 11:43:44.241 - error: javascript.0 stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
      ! node-pre-gyp
      ! 2017-10-11 11:43:44.243 - error: javascript.0 ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
      ! 2017-10-11 11:43:44.249 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
      ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      ! node-pre-gyp
      ! 2017-10-11 11:43:44.251 - error: javascript.0 ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
      ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.4
      ! 2017-10-11 11:43:44.260 - error: javascript.0 node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
      ! node-pre-gyp ERR! not ok
      ! 2017-10-11 11:43:44.281 - info: javascript.0 Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/src/binding' (1)
      ! 2017-10-11 11:43:44.342 - info: javascript.0
      ! > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
      ! > node-gyp rebuild
      ! 2017-10-11 11:43:49.369 - info: javascript.0 make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
      ! 2017-10-11 11:43:49.379 - info: javascript.0 CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
      ! 2017-10-11 11:43:49.524 - error: javascript.0 In file included from /usr/include/errno.h:28:0,
      ! from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:1:
      ! 2017-10-11 11:43:49.526 - error: javascript.0 compilation terminated.
      ! 2017-10-11 11:43:49.807 - info: javascript.0 binding.target.mk:92: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
      ! 2017-10-11 11:43:49.809 - info: javascript.0 make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
      ! 2017-10-11 11:43:49.810 - error: javascript.0 make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
      ! 2017-10-11 11:43:49.840 - error: javascript.0 gyp
      ! 2017-10-11 11:43:49.872 - error: javascript.0
      ! 2017-10-11 11:43:49.874 - error: javascript.0 ERR! build error
      ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      ! gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
      ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
      ! 2017-10-11 11:43:49.875 - error: javascript.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      ! 2017-10-11 11:43:49.877 - error: javascript.0 gyp ERR! not ok
      ! 2017-10-11 11:44:23.844 - info: javascript.0 iobroker.javascript@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      ! ├─┬ noble@1.8.1
      ! │ ├── bplist-parser@0.0.6
      ! │ └─┬ debug@2.2.0
      ! │ └── ms@0.7.1
      ! └─┬ node-schedule@1.2.1
      ! ├── long-timeout@0.1.1
      ! └── sorted-array-functions@1.0.0
      ! 2017-10-11 11:44:23.882 - error: javascript.0 npm
      ! 2017-10-11 11:44:23.884 - error: javascript.0 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
      ! 2017-10-11 11:44:23.885 - error: javascript.0 npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      ! 2017-10-11 11:44:23.905 - error: javascript.0 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: node-pre-gyp install –fallback-to-build
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
      ! 2017-10-11 11:44:23.996 - info: javascript.0 requesting all states
      ! 2017-10-11 11:44:24.003 - info: javascript.0 requesting all objects
      ! 2017-10-11 11:44:25.275 - info: javascript.0 received all states
      ! 2017-10-11 11:44:26.172 - info: javascript.0 received all objects</sys></anonymous></sys>
      Es fängt wohl damit an das dieser Link/URL nicht mehr gültig ist:
      https://github.com/tessel/node-usb/rele … arm.tar.gz
      Und dann gibts es noch Stress weil
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket (nicht vorhanden)
      Im Folder node_moules finde ich
      root@raspberrypi:~# ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
      insgesamt 32
      drwxrwxrwx 3 root root 4096 Okt 11 11:43 bplist-parser
      drwxrwxrwx 5 root root 4096 Okt 11 11:39 cron-parser
      drwxrwxrwx 2 root root 4096 Okt 11 11:43 debug
      drwxrwxrwx 2 root root 4096 Okt 11 11:43 long-timeout
      drwxrwxrwx 2 root root 4096 Okt 11 11:43 ms
      drwxrwxrwx 6 root root 4096 Okt 11 11:43 noble
      drwxrwxrwx 4 root root 4096 Okt 11 11:39 node-schedule
      drwxrwxrwx 2 root root 4096 Okt 11 11:43 sorted-array-functions
      Ich weiß Fragen über Fragen aber eventuell kann mir jemad von euch einen Tipp geben was hier falsch läuft...
      • AlCalzone
        Hast du vor der noble-Installation die Abhängigkeiten installiert?
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
        • G
          @AlCalzone:
          Ja, die Pakete sind alle installiert.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ dpkg -l |grep bluetooth
          ii  bluetooth                        5.23-2+rpi2                all          Bluetooth support
          ii  libbluetooth-dev                5.23-2+rpi2                armhf        Development files for using the BlueZ Linux Bluetooth library
          ii  libbluetooth3:armhf            5.23-2+rpi2                armhf        Library to use the BlueZ Linux Bluetooth stack
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ dpkg -l |grep bluez
          ii  bluez                            5.23-2+rpi2                armhf        Bluetooth tools and daemons
          ii  bluez-obexd                       5.23-2+rpi2                armhf        bluez obex daemon
          ii  bluez-tools                    0.2.0~20140808-3      armhf        Set of tools to manage Bluetooth devices for Linux
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ dpkg -l |grep libudev-dev
          ii  libudev-dev:armhf                215-17+deb8u7              armhf        libudev development files
          • AlCalzone
            Warte… Du hast nen Raspi 2, der hat doch kein Bluetooth, oder?! Oder hast du einen Bluetooth-Stick?
            • G
              Doch, sicher habe einen Bluetooth 4.0 Stick der auch funktioniert, siehe:
              root@raspberrypi:~# bluetoothctl
              [NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:0C raspberrypi [default]
              [bluetooth]# show
              Alias: raspberrypi
              Class: 0x000000
              Powered: yes
              Discoverable: no
              Pairable: yes
              UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              UUID: Generic Access Profile (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
              Modalias: usb:v1D6Bp0246d0517
              Discovering: no
              Und die BT LE-Tags findet er auch:
              root@raspberrypi:~# hcitool lescan
              LE Scan …
              08:7C:BE:65:89:A5 iTAG
              Wie schon eingangs geschrieben, der erste Versuch mit dem diesem IObroker SD-card Image
              Raspbian light für Raspberry Pi 2/ Jessie / nodejs 6.10.3 -ioBroker -redis
              hatte ich alles zum laufen.
              Nun wollte ich aber mein bestehendes System (Volkszähler SD-card Image, auch Jessie) nutzen und schon
              fangen die Probleme an.
              • AlCalzone
                Dass der genannt Link nicht gültig ist, ist vollkommen normal. Da existiert dann kein vorkompiliertes Binary der libUSB, und es wird auf dem Pi kompiliert. Das schlägt bei dir aber fehl, weil header-files fehlen. Eventuell hilft
                sudo apt-get install build-essential
                • G
                  @AlCalzone:
                  Das Paket build-essentials war installiert, habe es aber mal mit " apt-get –purge remove build-essential" gelöscht und
                  wieder installiert.
                  Danach nochmals versucht javascript mit der noble Option zu installieren, leider selbes Problem:
                  Auszug aus dem ioBroker LOG
                  017-10-11 17:04:40.267  - info: javascript.0 iobroker.javascript@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  ├─┬ noble@1.8.1
                  │ └─┬ debug@2.2.0
                  │   └── ms@0.7.1
                  2017-10-11 17:04:40.321  - error: javascript.0 npm
                  2017-10-11 17:04:40.323  - error: javascript.0  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                  2017-10-11 17:04:40.342  - error: javascript.0 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                  • AlCalzone
                    Nächster Versuch:
                    sudo apt-get install libudev-dev
                    und/oder
                    sudo apt-get install libc6 libc6-dev
                    Wenn das auch nicht geht, bin ich überfragt.
                    • G
                      @AlCalzone:
                      Nächster Versuch:
                      und/oder
                      Wenn das auch nicht geht, bin ich überfragt. `
                      Das wars ! 🙂
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# apt-get install libc6 libc6-dev
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                        libc-dev-bin libc6-dbg
                      Vorgeschlagene Pakete:
                        glibc-doc
                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                        libc-dev-bin libc6 libc6-dbg libc6-dev
                      4 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 99 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 9.220 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 5.120 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dev armhf 2.19-18+deb8u10 [1.724 kB]
                      Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-dev-bin armhf 2.19-18+deb8u10 [232 kB]
                      Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dbg armhf 2.19-18+deb8u10 [3.181 kB]
                      Holen: 4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6 armhf 2.19-18+deb8u10 [4.083 kB]
                      Es wurden 9.220 kB in 2 s geholt (3.303 kB/s).
                      Lese Changelogs... Fertig
                      Vorkonfiguration der Pakete ...
                      (Lese Datenbank ... 45451 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dev_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
                      Entpacken von libc6-dev:armhf (2.19-18+deb8u10) über (2.19-18+deb8u7) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-dev-bin_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
                      Entpacken von libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) über (2.19-18+deb8u7) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dbg_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
                      Entpacken von libc6-dbg:armhf (2.19-18+deb8u10) über (2.19-18+deb8u7) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
                      Entpacken von libc6:armhf (2.19-18+deb8u10) über (2.19-18+deb8u7) ...
                      Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                      libc6:armhf (2.19-18+deb8u10) wird eingerichtet ...
                      libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) wird eingerichtet ...
                      libc6-dev:armhf (2.19-18+deb8u10) wird eingerichtet ...
                      libc6-dbg:armhf (2.19-18+deb8u10) wird eingerichtet ...
                      Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ...
                      Danach nochmals javascript gelöscht:
                      iobroker delete javascript
                      und mit der option "noble" installiert
                      Und endlich ist alles da !
                      ! script
                      ! ├─┬ noble@1.8.1
                      ! │ ├─┬ bluetooth-hci-socket@0.5.1
                      ! │ │ ├── nan@2.7.0
                      ! │ │ └─┬ usb@1.2.0
                      ! │ │ └─┬ node-pre-gyp@0.6.30
                      ! │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                      ! │ │ │ └── minimist@0.0.8
                      ! │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                      ! │ │ │ └── abbrev@1.0.9
                      ! │ │ ├─┬ npmlog@4.0.0
                      ! │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                      ! │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                      ! │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.1.5
                      ! │ │ │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
                      ! │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                      ! │ │ │ │ ├── inherits@2.0.1
                      ! │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                      ! │ │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                      ! │ │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
                      ! │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
                      ! │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                      ! │ │ │ ├─┬ gauge@2.6.0
                      ! │ │ │ │ ├── aproba@1.0.4
                      ! │ │ │ │ ├── has-color@0.1.7
                      ! │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                      ! │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
                      ! │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.0
                      ! │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                      ! │ │ │ │ │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                      ! │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                      ! │ │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                      ! │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                      ! │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                      ! │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                      ! │ │ │ │ └── wide-align@1.1.0
                      ! │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                      ! │ │ ├─┬ rc@1.1.6
                      ! │ │ │ ├── deep-extend@0.4.1
                      ! │ │ │ ├── ini@1.3.4
                      ! │ │ │ ├── minimist@1.2.0
                      ! │ │ │ └── strip-json-comments@1.0.4
                      ! │ │ ├─┬ request@2.74.0
                      ! │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                      ! │ │ │ ├── aws4@1.4.1
                      ! │ │ │ ├─┬ bl@1.1.2
                      ! │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                      ! │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                      ! │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                      ! │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                      ! │ │ │ ├── extend@3.0.0
                      ! │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                      ! │ │ │ ├─┬ form-data@1.0.1
                      ! │ │ │ │ └─┬ async@2.0.1
                      ! │ │ │ │ └── lodash@4.15.0
                      ! │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                      ! │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                      ! │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                      ! │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                      ! │ │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                      ! │ │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                      ! │ │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                      ! │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                      ! │ │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
                      ! │ │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
                      ! │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
                      ! │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                      ! │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                      ! │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                      ! │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
                      ! │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                      ! │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                      ! │ │ │ │ └── pinkie@2.0.4
                      ! │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                      ! │ │ │ │ ├── boom@2.10.1
                      ! │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                      ! │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                      ! │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                      ! │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                      ! │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                      ! │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
                      ! │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                      ! │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
                      ! │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                      ! │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.10.0
                      ! │ │ │ │ ├── asn1@0.2.3
                      ! │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                      ! │ │ │ │ ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.0
                      ! │ │ │ │ │ └── tweetnacl@0.14.3
                      ! │ │ │ │ ├── dashdash@1.14.0
                      ! │ │ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
                      ! │ │ │ │ ├── getpass@0.1.6
                      ! │ │ │ │ ├── jodid25519@1.0.2
                      ! │ │ │ │ ├── jsbn@0.1.0
                      ! │ │ │ │ └── tweetnacl@0.13.3
                      ! │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                      ! │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                      ! │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                      ! │ │ │ ├─┬ mime-types@2.1.11
                      ! │ │ │ │ └── mime-db@1.23.0
                      ! │ │ │ ├── node-uuid@1.4.7
                      ! │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                      ! │ │ │ ├── qs@6.2.1
                      ! │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                      ! │ │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
                      ! │ │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
                      ! │ │ ├─┬ rimraf@2.5.4
                      ! │ │ │ └─┬ glob@7.0.6
                      ! │ │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
                      ! │ │ │ ├─┬ inflight@1.0.5
                      ! │ │ │ │ └── wrappy@1.0.2
                      ! │ │ │ ├── inherits@2.0.1
                      ! │ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.3
                      ! │ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                      ! │ │ │ │ ├── balanced-match@0.4.2
                      ! │ │ │ │ └── concat-map@0.0.1
                      ! │ │ │ ├─┬ once@1.3.3
                      ! │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                      ! │ │ ├── semver@5.3.0
                      ! │ │ ├─┬ tar@2.2.1
                      ! │ │ │ ├── block-stream@0.0.9
                      ! │ │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
                      ! │ │ │ │ └── graceful-fs@4.1.6
                      ! │ │ │ └── inherits@2.0.1
                      ! │ │ └─┬ tar-pack@3.1.4
                      ! │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                      ! │ │ │ └── ms@0.7.1
                      ! │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
                      ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                      ! │ │ ├─┬ fstream-ignore@1.0.5
                      ! │ │ │ └─┬ minimatch@3.0.3
                      ! │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                      ! │ │ │ ├── balanced-match@0.4.2
                      ! │ │ │ └── concat-map@0.0.1
                      ! │ │ ├─┬ once@1.3.3
                      ! │ │ │ └── wrappy@1.0.2
                      ! │ │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
                      ! │ │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
                      ! │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                      ! │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                      ! │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                      ! │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
                      ! │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
                      ! │ │ └── uid-number@0.0.6
                      ! │ └─┬ debug@2.2.0
                      ! │ └── ms@0.7.1
                      Nun werde ich gleich mal versuchen den "Radar" Adapter zu installieren um damit meine BT-LE Tags zu überwachen.
                      Vielen Dank für Deine Hilfe !
                      81.0k
