    4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
      maxpd last edited by maxpd
      sehr stranges Problem:
      Alle Zigbee Geräte sind grün und angeblich auch available.
      Die batteriebetriebenen Sensoren reagieren allesamt.
      Die kabelgebundenen Geräte führen allerdings keine Aktion mehr aus.
      Auch im Log wird kein Fehler gemeldet.
      Sieht quasi nach einer Einbahnstraße aus.
      Was da los? 🙂
      maxpd
      wendy2702 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @maxpd last edited by
        @maxpd welche Zigbee Geräte?
        Wie eingebunden?
        Welcher Zigbee Stick oder was auch immer?
        Welches log zeigt nichts?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @maxpd last edited by
          @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
          Was da los? 🙂
          maxpd
          • Was hast du geändert ?
          • Seit wann ist das so ?
          • Was hast du an Hardware im Einsatz ?
            -- was sind das für kabelgebundene Geräte ?
            -- was für einen Koordinator hast du ?
          • Was hast du an Software im Einsatz ?
          • Was heist 'die batteriebetriebenen Sensoren reagieren' ?
          • reagieren die kabelgebundenen Geräte auf Statusänderungen ?
          Ohne Details keine Antworten.
          A.
            maxpd @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Ja gerne:
            Geräte Queerbeet.
            Batteriebetriebenen Sensoren sind fast allesamt Aqara. Die funktionieren.
            Die Kabelgebundenen sind z.B. Osram Steckdosen oder China Bulbs, aber auch andere Markenbulbs, die nicht mehr reagieren.
            Alles über einen LAUNCHXL-CC26X2R1 Coordinator direkt an den RPi4
            Das iobroker Protokoll mit Zigbee im Debug zeigt keinen Fehler.
              maxpd @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Das ist seit 2 Tagen so.
              Geändert habe ich in der config.txt 2 Zeilen, damit Bluetooth in Kombination mit pivccu wieder funktionieren. Allerdings habe ich dies auch auf gleiche Weise wieder rückgängig gemacht, um zu schauen, ob es daran lag.
              Möglicherweise habe ich in der Konsole noch 1, 2 andere Bluetooth bezogenen Eingaben gemacht, bis ich auf die Lösung meines BT Problems gekommen bin. Die kann ich allerdings nicht mehr zusammenfassen.
              Was meinst du mit Software?
              Die batteriebetriebenen Geräte erkennen z.B. meinen Knopfdruck oder Bewegung und steuern alles weiterhin, was z.B. per Wlan eingebunden ist.
              Die kabelgebundenen Geräte reagieren umgekehrt, ja. Schalte ich die Steckdose an, wird der State in iobroker auf true gestellt. Stelle ich iobroker den State auf false, reagiert die Steckdose darauf nicht. Die Einbahnstraße ^^
              • Asgothian
                @maxpd Das ist immer noch etwas dünn auf der 'Details' Seite.
                • Node JS Version
                • Wie nutzt du Zigbee im ioBroker (welche(n) Adapter, welche Software Anbindung)
                • JS Controller Version
                • wann das letzte mal den entsprechenden Adapter aktualisiert ?
                  -was ist mit USB3 Festplatten / ssd in der Nähe des Koordinators
                • was ist mit anderen 2.4 gHz Störsendern
                etc.etc
                A.
                  maxpd last edited by Homoran
                  @asgothian
                  Version 1.10.14 des Zigbee Adapters (Aktualisierung vor 3 Wochen?) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee gesteuert über Javascript Adapter Blocklys
                  Plattform linux
                  Betriebssystem linux
                  Architektur arm64
                  CPUs 4
                  Geschwindigkeit 1800 MHz
                  Modell Cortex-A72
                  RAM 7.63 GB
                  Node.js v20.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v20.18.3 - Empfohlene Version v18.20.6)
                  NPM
                  10.8.2
                  jscontroller 7.0.6 (!Hier die Tage ein Update gemacht.!)
                  Am Router ging vor einer Woche das WLAN kaputt, dann habe ich behelfsweise einen Fritz MeshRepeater genommen, der das WLAN baut. An gleicher Stelle.
                  5ghz habe ich deaktiviert, weil ich sonst ein Rollo Gatewas nicht einbinden konnte.
                  Das war alles vor gut einer Woche. Rollo Gateway (Wifi und 433MHz) habe ich vom Strom genommen, um Störung auszuschließen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                    Da stimmt aber etwas überhaupt nicht!
                      maxpd @Homoran last edited by
                      @homoran OK, die Version ist aber schon länger installiert. Sonst soll man immer das System aktuell halten ^^
                      Ich kann ein Downgrade versuchen.
                      Mit
                      $ npm install -g n
                      $ n 18.20.6
                        nein!
                        den restlichen anscheinend versumpften Teil auf Vordermann bringen.
                        Empfohlen ist node v20
                        M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by
                          Direkt heißt: Ohne Verlängerung?
                          @asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                          Hat ein Nachbar vielleicht ein neues Netz oder einen AP mit hoher Leistung in Betrieb genommen?
                          Auf welchem Zigbee-Kanal bist Du unterwegs? Und welchen Kanal verwendest Du für Dein WiFi?
                            @homoran ah ok, verstehe. Also Update und Installationsfixer drüber laufen lassen?
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                              @maxpd
                              Und LASS VERDAMMT NOCH EINS DIE FINGER VON n!!!
                              Oder sonstigen Versionsmanagern für nodejs.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                Hat schon mal jemand nach
                                iob diag
                                gefragt?
                                  maxpd @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht mit USB Kabel ohne Hub an den Pi angeschlossen.
                                  Es sind in der Fritz.Box keine Störquellen angezeigt. Welchen Kanal Zigbee nutzt, sehe ich nicht.
                                  @thomas-braun said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                  @maxpd
                                  Hab ich nicht bewusst durchgeführt.
                                  @codierknecht said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                  iob diag
                                  gefragt?
                                  @Thomas-Braun die Tage in einem anderen Zusammenhang in dem er stark empfohlen hatte auf Bookworm zu updaten. Allerdings lies sich das dortige Problem doch anderweitig lösen. Ich kann es aber nochmal liefern
                                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                                    Kein Update, eine NEUINSTALLATION (Jedenfalls wenn es um Raspberry OS geht).
                                    Und um das Thema kommst du NICHT drumherum.
                                    Alles, was älter als Debian 12 / Bookworm ist wird im Upstream nicht mehr unterstützt.
                                    • Codierknecht
                                      Doch - in den Einstellungen Deiner Zigbee-Instanz!
                                        maxpd @Codierknecht last edited by maxpd
                                        @codierknecht ja, hab auch gerade gefunden, die Tabs im Adapter weichen ab zwischen dem Shortcut in der linken Leiste und wenn man direkt über Instanzen darauf zugreift. Funkt auf gleichem Kanal. Da man bei neuem Kanal alle neu anlernen muss ist es wohl cleverer im Router den Kanal anzupassen. Wobei an den Kanalsettings nie was geändert wurde. Ich probiere es mal.
                                        Hier noch Daten zum Coordinator:
                                        ype:zStack3x0
                                        version:2-1.2.7.1.
                                        revision:20230507
                                        port:/dev/ttyACM0
                                        channel:11
                                        Und
                                        @maxpd said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                        sudo apt-get update
                                        hat nichts gebracht. Der empfiehlt immer noch Version 18 ^^
                                        Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by Codierknecht
                                          Nein!
                                          Die Nummern der Zigbee-Kanäle haben nix mit den WLAN-Kanälen zu tun.
                                          Wenn Dein WLAN auf Kanal 11 funkt und Dein Zigbee auf 11 eingestellt ist, ist alles bestens.
                                          Kann aber sein, dass Deine Nachbarn auf WiFi-Kanal 1 unterwegs sind. Das könnte stören.
                                            Dann ist deine Installation grundsätzlich schief.
                                            Versuch es per
                                            iob nodejs-update 20
                                            gerade zurücken.
                                            74
                                            3506
