    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspi Backup sehr langsam nach restore
    • I
      ichwersonst last edited by
      Hallo Leute, ich habe nun auf verschiedene Wege ein Backup vom gesamten Raspi gemacht.
      Wenn ich das Backup dann zurück spiele ist der Raspi ziemlich langsam. Das erkenne ich daran wie lange er zum booten, login in der console und shutdown braucht.
      Ich habe ein image erstellt mit usbit, win32Diskimager und direkt über den Raspi mit "sudo dd bs=4M if=/dev/sda of=/dev/sdb"
      Das ganze System läuft auf einem 64GB Stick und ich habe die Images immer auf einen zweiten 128GB Stick gespielt.
      Wenn ich dann den 128GB Stick anstecke läuft alles halt deutlich langsamer als mit dem original Stick.
      Was kann ich machen, um ein Backup zu erstellen mit dem alles genau so läuft wie mit dem Original?
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ichwersonst last edited by
        @ichwersonst sagte in Raspi Backup sehr langsam nach restore:
        Wieviel Zeit gibst Du dem Backup zur Wiederherstellung?
        So ein Raspi ist nicht meine Kernkompetenz - ich habe keinen.
        Aber ein Stick dürfte grundsätzlich 'ne schlechte Wahl sein. Besser eine schnelle und qualitativ hochwertige SD-Karte.
        https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=330211
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Raspi Backup sehr langsam nach restore:
          er macht ein Laufwerksimage!
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😉
              Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
              @ichwersonst
              Solche Aktionen ergeben (wenn überhaupt) nur auf gleicher Hardware Sinn.
              • I
                ichwersonst @Thomas Braun last edited by
                Ich müsste also das Backup auf dem gleichen USB Stick, von dem ich es auch erstellt habe, wieder herstellen?
                Oder wäre auch einfach ein gleicher Stick okay?
                Welche Aktionen zum Raspi sichern würden denn Sinn machen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @ichwersonst last edited by
                  ein Backitup Backup
                  • I
                    ichwersonst @Homoran last edited by
                    Verstehe. Wäre aber mit mehr Arbeit verbunden.
                    Im Falle einer Wiederherstellung müsste ein Stick mit dem Betriebssystem neu erstellt werden, Iobroker drauf installiert werden und dann mit Backitup Iobroker wieder hergestellt werden.
                    So nehme ich einfach das Image oder den Stick, wo das Image schon drauf ist, steck ihn an und weiter gehts.
                      @ichwersonst
                      Es funktioniert aber besser...
                        nicht wirklich!
                        Die Arbeit wird lediglich zeitlich verlagert.
                        Aber du hast zusätzlich ein aktuelleres Betriebssystem und keinerlei Datenmüll mehr.
                        • I
                          Warum funktioniert es besser?
                          • I
                            Sehe ich ein, dass ich wieder ein aktuelles Betriebssystem habe und keinen Datenmüll mehr.
                            Ist ein Vorteil.
                            Inwiefern verlagert sich die Arbeit nur?
                              ehrlich jetzt?
                              Das fragst du, nachdem du schreibst
                                @ichwersonst
                                Ernsthaft? Merkste doch gerade...
                                  ist
                                  keine Arbeit?
                                  • I
                                    Def. weniger! Weil weniger Handgriffe für mich... das Img erstellt sich von alleine.
                                    Die Frage war vielleicht ungünstig. Ich wollte eigentlich wissen warum die Variante mit dem Image schlecht funktioniert. Also was ist der Grund, das ein Image schlechter läuft als das Original.
                                      Weil es eine 1:1 gleiches Abbild ist. Inkl. Partionstabelle usw. ist.
                                      Dein Ziel ist aber nicht das gleiche.
                                        [Glaskugelmodus]
                                        • langsamerer Chip in dem Stick
                                        • Konfigurationen passen nicht mehr zu dem Stick
                                        • Laufwerks ID nicht ident7sch
                                        • ist einfach so
                                        • oder, oder, oder
                                        • I
                                          Okay. Dann könnte ich ja probieren das img auf den gleichen Stick zu spielen.
                                          Dann ist es ja wieder das gleiche Ziel.
                                          Wenn das funktioniert, wäre ich schon zufrieden und hätte neben der Variante Iobroker auf ein neues System zu restoren noch eine weitere Option. 👍
                                            Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by Thomas Braun
                                            @ichwersonst
                                            Schau dir andere Backup-Lösungen abseits von stumpfen Clones an.
                                            Die sind viel effizienter und kleiner. Im Grunde müssen (für ein Basis-System) nur die von dir angepasssten config-Dateien in /etc gesichert werden.
                                            Die haut man dann in ein frisch installiertes System rein, fertig.
                                            Edit: Ein solche andere Lösung kann z. B. so aussehen:
                                            https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                                            Das ist wesentlich effizienter als da mit stumpfen clones zu hantieren.
                                            1780
