    5. Cannot redeclare block-scoped variable
      hub01 last edited by Homoran
      einige Skripte mit const-Anweisungen, z.B.:
      const cUeBe1PhAnl = 1200;
      const cUeBe1PhLad =  230;
      zeigen manchmal folgende Meldungen an:
      index1.js  1 von 7 Problemen
      Cannot redeclare block-scoped variable ‘cUeBe1PhAnl ‘
      index0.js(119, 7): ‘cUeBe1PhAnl ‘ was also declared here.
      index1.js  1 von 1 Problemen
      Definitions of the following identifiers conflict with those in another file: cUeBe1PhAnl, cUeBe1PhLad, usw.
      index0.js(119, 1): Conflicts are in this file.
      Die Meldungen sind nicht immer da.
      Die Skripte laufen auch alle ohne Probleme.
      Frage:
      wie findet man in Linux/Debian die beiden Dateien „index0.js“ und „index1.js“?
      (nicht wo)
      wann und warum werden diese Meldung angezeigt?
      Thomas Braun Codierknecht OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @hub01 last edited by
        @hub01
        https://wiki.ubuntuusers.de/find/
          hub01 @Thomas Braun last edited by Homoran
          find / -name index0.js
          find: ‘/sys/kernel/debug’: Keine Berechtigung
          find: ‘/sys/fs/bpf’: Keine Berechtigung
          find: ‘/run/user/1000/doc’: Keine Berechtigung
          usw.
          H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            hub01 @hub01 last edited by
            @hub01
            "find" scheint die beiden Dateien nicht zu finden
              @hub01
              Logisch, der user darf die Verzeichnisse nicht betreten.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @hub01 last edited by
                @hub01 sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
                einige Skripte
                Wie heißen denn die Scripte in denen das auftritt?
                Hast Du globale Scripte im Einsatz?
                BTW: Du bist sicher, dass Du in einigen Monaten noch weißt, was sich hinter cUeBe1PhAnl, cUeBe1PhLad usw. verbirgt? Sprechende Variablennamen fressen kein Brot 😉
                https://dev.to/gervaisamoah/a-guide-to-clean-code-the-power-of-good-names-3f6i
                R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ralf 2 @Codierknecht last edited by
                  @hub01
                  Handelt es sich im JavaScript oder um TypeScript?
                  TypeScript schaut auf ggf. alle Scripte und wirft dann diese Meldung (oder manchmal auch nicht).
                  Man kann die Meldung ignorieren, oder ein Export davor setzen:
                  export const cUeBe1PhAnl = 1200;
                  export const cUeBe1PhLad =  230;
                  Ich setze in meinen Scripten gerne in doIt() als Function für die Hauptfunction ein, auch das wird immer wieder angemeckert, auch hier hilf ein export vor der deklaration der Function.
                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    OliverIO @hub01 last edited by OliverIO
                    @hub01
                    wo hast du diese ausgaben herauskopiert? im javascriptadapter steht das so eigentlich nicht drin
                    im iobroker log ebenfalls nicht
                    wenn du mit vscode arbeitest, dann gibt es da so eine globalsuche
                    oder im javascriptadapter die suche, die über alle skripte nach deinem variablennamen sucht.
                    const (Konstante) variablen dürfen nicht wieder beschrieben werden, also wenn du irgendwo
                    cUeBe1PhAnl = 123
                    findest, dann ist das der Fehler.
                    oder du änderst const einfach in let um
                    • OliverIO
                      OliverIO @Ralf 2 last edited by
                      @ralf-2 sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
                      typescript erkennt ob man eine const variable wieder beschreiben möchte und wählt dann für den transpilierten code die richtige deklaration bzw zeigt einen fehler an.
                        @thomas-braun sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
                        @hub01
                        Dann ist find keine Möglichkeit, die Files zu finden?
                        Oder gibt es da noch einen Parameter, oder einen anderen Weg?
                        OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          @hub01
                          das weiß ich nicht.
                          du hast meine fragen noch nicht beantwortet, wo du das rauskopiert hast.
                            hub01 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
                            einige Skripte
                            Die Scripte lauten „PV Werte“, „PV Überschussladen“ usw.
                            Keine globalen Scripte.
                            Alle Skripte liegen in einem Ordner „HS_Skripte“.
                            Ob dieser Ordner global ist, kann ich nicht erkennen.
                            Ich kennzeichne jede Konstante und Variable mit einem Kommentar.
                            Zu meiner Zeit war Speicher knapp und ich tu mich so leichter beim Lesen vom Script.
                            //                                  // benötigter Überschuss [W]:
                            const cUeBe1PhAnl = 1200;           // 1phasig Anlauf                    (>230V*6A)
                            const cUeBe1PhLad =  230;           // 1phasig Hochschalten               (230V*1A)
                            const cUeBe1PhHyst = 100;           // 1phasig Hysterese
                            const cUeBe3PhAnl = 4250;           // 3phasig Anlauf                  (>3*230V*6A)
                            const cUeBe3PhLad =  690;           // 3phasig Hochschalten             (3*230V*1A)
                            const cUeBe3PhHyst = 150;           // 3phasig Hysterese
                            const cUeBeUm     = 1150;           // Umschaltung 1->3Ph (1x16A->3x7A) 5A ( 5,00A)
                            H Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              find ist DIE Möglichkeit files zu finden.
                              Zur Not halt mit root-Rechten ausführen.
                                @hub01
                                weitere Antworten:
                                Es sind JavaScripts
                                Die beiden Meldungen hatte ich so nicht eingestellt.
                                Die wurden nachträglich (wohl aus Versehen) in Code-Tags gesetzt.
                                Die Konstanten werden nicht in mehreren Scripts verwendet und auch nicht neu beschrieben.
                                Aber es gibt ältere Versionen meiner Scripts, die aber nicht laufen.
                                Könnten davon die Meldungen kommen?
                                • Codierknecht
                                  Der Mann gilt als einer der Mitentwickler von C. Der sollte es wissen 😉
                                  Bei sowas wie
                                  const UEBERSCHUSS_1PHASIG_ANLAUF = 1200;
                                  const UEBERSCHUSS_1PHASIG_LADEN =  230;
                                  const UEBERSCHUSS_1PHASIG_HYSTERESE = 100;
                                  const UEBERSCHUSS_3PHASIG_ANLAUF = 4250;
                                  const UEBERSCHUSS_3PHASIG_LADEN =  690;
                                  const UEBERSCHUSS_3PHASIG_HYSTERESE = 150;
                                  const UEBERSCHUSS_UMSCHALTEN = 1150;
                                  spart man sich den Blick auf die Deklaration. Da weiß man in jeder Codezeile gleich, um was es geht.
                                  Zu meiner auch. Bei Microcontrollern ist er es z.T. immer noch.
                                  Aber hier braucht ja der Kommentar mehr Speicher als ein sinnvoller Name.
                                  Und im Compilat sind das eh nur Adressen. Die sind immer gleich lang - egal wie lang der Name einer Variablen oder Konstanten sein mag.
                                  Aber bitte nicht als Belehrung verstehen. Das macht jeder wie er meint.
                                  Ich selbst habe das auch Jahrzehnte lang eher knapp gehalten und beiße mir auch bei meinem Team die Zähne aus. Da komme ich mir ein bisschen vor wie Don Quichote 😉
                                  Irgendwann kommt man dann dahinter, dass sich Code bei klarer Benamsung einfach viel besser lesen lässt ... ohne jegliche Kommentare.
                                  Ich würde da aber nicht so weit gehen wie Uncle Bob:
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    da gibt es schöne regeln zur code quality, die sich automatisiert messen lassen
                                    oder durch linting überprüfen lassen.
                                    • Markiere den Anfang und das Ende von Kontrollstrukturen mithilfe von Einrückungen und platziere den Code dazwischen.
                                    • Beschränke dich auf wenige Zeilen.
                                    • Vermeide lange Funktionen – ein professioneller Entwickler stimmt zu, dass eine Funktion jeweils nur eine einzelne Aufgabe erfüllen sollte.
                                    • Verwende präzise Namenskonventionen.
                                    • Halte Zeilen kurz – offensichtlich bevorzugen Menschen kürzere Zeilen, egal ob vertikal oder horizontal.
                                    • Nutze das DRY-Prinzip (Don’t Repeat Yourself). Du solltest denselben Code nicht im selben Skript wiederholt einsetzen, sondern wiederkehrende Aufgaben automatisieren.
                                    • Schreibe SQL-Schlüsselwörter und -Funktionen in Großbuchstaben, um sie von Spalten- und Tabellennamen zu unterscheiden.
                                    • Vermeide tiefe Verschachtelungen.
                                    • Hinterlasse Kommentare und setze Prioritäten bei der Dokumentation.
                                    H Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      hub01 @OliverIO last edited by
                                      Ist vermutlich eine Umgewöhnungssache.
                                      Wie gesagt, tu ich mich mit Kommentaren leichter.
                                      Die kann ich kurz, aber verständlich halten, ohne die Syntax der Programmiersprache zu berücksichtigen.
                                      Wenn ich die Kommentare anschaue, weiß ich schnell, was der Code macht.
                                      if ((LadeAnsteuerung == VonVisu_Ansteuerung_EIN && Wallbox_Freigabe && Wallbox_Kommunikation_IO)) {
                                          if (VonVisu_3PhasenLaden_zulaessig && Ueberschuss_vorhanden_3Phasen_Anlauf>Ueberschuss_benoetigt_3Phasen_Anlauf) {
                                          else if (VonVisu_1PhasenLaden_zulaessig && Ueberschuss_vorhanden_1Phasen_Anlauf>Ueberschuss_benoetigt_1Phasen_Anlauf) {
                                      if ((iLAnst==cAnstEin && bWBFrg && bWBKommIO)) {        // Einschalten?  Freigabe?  WB-Kommunikation iO?
                                          if (b3PhZul && iUeVorh3PhAnl>cUeBe3PhAnl) {         // 3Phasen zulässig?  3Ph-Anlauf-Überschuss vorhanden?
                                          ...                                                 //   starte 3-phasig
                                          }                                                   //   usw.
                                          else if (b1PhZul && iUeVorh1PhAnl>cUeBe1PhAnl) {    // 1Phasen zulässig?  1Ph-Anlauf-Überschuss vorhanden?
                                          ...                                                 //   starte 1-phasig
                                      • Codierknecht
                                        Ist es! Das dauert möglicherweise Jahre.
                                        Hat man sich aber einmal daran gewöhnt, will man's nicht mehr anders haben.
                                        Als Einzelkämpfer dient das lediglich den eigenen Idealen (und der Lesbarkeit nach Monaten oder Jahren).
                                        Aber spätestens wenn's um Adapter-Code geht und Dir die Reviewer jede zweite Codezeile um die Ohren hauen, gewöhnt man sich ganz schnell daran 😁
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          OT: Die Coding-Conventions in meinem Team umfassen einige Bildschirmseiten.
                                          Der größte Teil davon wird in der Continuous-Integration-Pipeline als allererstes automatisch geprüft.
                                          Wird gegen die Regeln verstoßen, bricht CI ab und das ganze Team erhält 'ne nette Mail. Das übt 😀
                                          • OliverIO
                                            @codierknecht
                                            Sehr gut
                                            Wobei ich eher ein Fan davon wäre das das jeder einzelne sofort sieht und nicht erst aus einer Pipeline.
                                            Aus diesem Grund habe ich den repochecker auch erweitert das er auch lokal prüft.
                                            Seither ist die Anzahl der rebuilds und daraus resultierende folgefehler (versionsnummer kann nicht auf npm gefunden werden) gesunken.
                                            1467
