    4. Installation
    5. Nach Updates startet iobroker nicht mehr
      toki1973 last edited by
      Nach jedem Update das ich so durchführe habe ich jedes mal Probleme das System wieder zum Laufen zu bringen. Meist hilf mehere Minuten zu warten oder iob fix, neu start der VM oder die Hilfe hier. Tritt das bei mir nur so häufig auf? Das macht wenig Lust auf regelmäßige Updates.
      Hier die Meldung nach einem Update obwohl iob läuft:
      toki@iobroker:~$ iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      toki@iobroker:~$ iob info
      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
              throw e;
      Error: Connection is closed.
          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
          at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
          at Socket.emit (node:events:518:28)
          at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      Node.js v20.18.3
      Dann lasse ich den fixer laufen warte 10 Minuten und dann funktioniert es aktuell gerade wieder
      crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @toki1973 last edited by crunchip
        @toki1973 nach welchem Update?
        Eventuell ist generell etwas krum installiert oder aber deine Platte hat möglicherweise sogar ne Treffer weg
        Edit habe gerade gesehen, es besteht ja schon ein Thread
        Mögliche Ursache könnte auch sein
        Objects:                126111
        States:                 97783
        Da ich nicht weiter nachgelesen habe welche Hardware überhaupt läuft
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @toki1973 last edited by
          @toki1973
          Aus Deinem anderen Thread:
          Objects:                126111
          States:                 97783
          Wenn die tatsächlich - aufgrund vieler aktiver Instanzen - so vorhanden sind, wäre wohl inzwischen mal Redis als Store angesagt.
          Der Fixer dampft das für 'ne Weile ein, aber ewig hält das auch nicht.
          Laufen da möglicherweise Scripte, die in größerem Umfang States anlegen?
          Auch in dem anderen Thread wurde bereits nach der Langfassung von
          iob diag
          gefragt.
          Das hilft einschätzen zu können, wie du da insgesamt unterwegs bist.
            toki1973 @Codierknecht last edited by
            Danke euch für die Rückmeldungen. Ich habe den Thread hier auf Empfehlung von @Thomas-Braun eröffnet, weil ich auch denke das da was nicht sauber konfiguriert ist oder zu viel Ressourcen verschwendet werden? Vlt. durch Java Skripte die regelmäßig bspw.. den Gasverbrauch umrechnen. Wie kann ich da vorgehen zu viele Objekte oder Skripte zu finden und zu bereinigen? Die Shelly und bsh States am Ende des Diags sollten ja nicht so viel ausmachen. Die 4 Adapter Updates incl. Admin mache ich demnächst wenn da System wieder stabiler läuft.
            Die Updates waren node.js und System Updates (sudo apt update, sudo apt dist-upgrade,sudo reboot)
            Hier erstmals das komplette diag:
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:48:25 up  1:36,  2 users,  load average: 0.93, 1.08, 1.09
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-02-11 13:48:26 CET
                       Universal time: Tue 2025-02-11 12:48:26 UTC
                             RTC time: Tue 2025-02-11 12:48:26
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            toki
            HOME=/home/toki
            GROUPS=toki adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.3G        4.2G        1.4G        618K        1.0G        2.1G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          7.4G        4.2G        2.4G
            Active iob-Instances:   46
                     6051 M total memory
                     4014 M used memory
                      259 M active memory
                     4202 M inactive memory
                     1312 M free memory
                       80 M buffer memory
                      886 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            top - 13:48:26 up  1:36,  2 users,  load average: 0.93, 1.08, 1.09
            Tasks: 139 total,   2 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 50.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 35.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   6051.2 total,   1310.4 free,   4017.0 used,    968.1 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2034.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.0G     0  3.0G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     606M  604K  605M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       31G   11G   18G  38% /
            tmpfs          tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     606M     0  606M   0% /run/user/1000
            [Tue Feb 11 12:11:59 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Feb 11 12:12:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            982M    /var/
            484M    /var/log
            470M    /var/log/journal/9c0784be8916477dbdba14c626b9cfdd
            321M    /var/cache
            Archived and active journals take up 469.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            52M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            141M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
            /usr/bin/node           v20.18.3
            /usr/bin/corepack       0.30.0
            nodejs:
              Installed: 20.18.3-1nodesource1
              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 5814)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#6686a4a308b26850e96c8c109d4013e402f2de85)
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#fee89533e1029eec7eed29fb81b6f27e707e4f3b)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, port: 7070
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobroker                                 - disabled, port: 80
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tronity.0                : tronity               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.0.23 [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
            Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
            Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.3 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        126093
            States:         97768
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18432      779/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20722      772/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17111      1007/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18405      729/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19479      794/io.sonoff.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13179      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13933      453/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15852      441/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15958      441/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          753        1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13935      453/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20026      1152/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20718      1168/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18438      546/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20808      1135/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          752        1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18097      1189/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20047      805/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20048      805/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13184      1/init
            2025-02-11 13:50:29.932  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1: true
            2025-02-11 13:50:29.932  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d48afc597dfc#1: true
            2025-02-11 13:50:29.954  - debug: shelly.0 (772) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1 on 192.168.0.164:80
            2025-02-11 13:50:30.044  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1: true
            2025-02-11 13:50:31.630  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":2,"pAkku":556} with response {"ids":true}
            2025-02-11 13:50:35.055  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":2,"pAkku":556} with response {"ids":true}
            2025-02-11 13:50:35.093  - info: bshb.0 (856) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe is already paired.
            2025-02-11 13:50:35.128  - info: bshb.0 (856) Client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe was not paired yet.
            2025-02-11 13:50:35.129  - info: bshb.0 (856) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
            2025-02-11 13:50:35.154  - warn: bshb.0 (856) Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
            2025-02-11 13:50:35.154  - error: bshb.0 (856) BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
            2025-02-11 13:50:39.100  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":-1,"pAkku":555} with response {"ids":true}
            2025-02-11 13:50:39.391  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.164 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc77d0f4 / shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1): state: shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1.uptime, value: 5132084
            2025-02-11 13:50:39.441  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.164 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc77d0f4 / shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2025-02-11 13:50:41.629  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): state: shellyplus1pm#d48afc597dfc#1.uptime, value: 5132832
            2025-02-11 13:50:41.630  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): state: shellyplus1pm#d48afc597dfc#1.rssi, value: -68
            2025-02-11 13:50:41.674  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2025-02-11 13:50:43.030  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":-1,"pAkku":555} with response {"ids":true}
            2025-02-11 13:50:44.700  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.2 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.uptime, value: 5089810
            2025-02-11 13:50:44.737  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.2 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2025-02-11 13:50:45.156  - info: bshb.0 (856) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe is already paired.
            2025-02-11 13:50:45.192  - info: bshb.0 (856) Client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe was not paired yet.
            2025-02-11 13:50:45.192  - info: bshb.0 (856) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
            2025-02-11 13:50:45.199  - warn: bshb.0 (856) Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
            2025-02-11 13:50:45.199  - error: bshb.0 (856) BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
            iob diag has finished.
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
              @toki1973 sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
              Stell das auf den Link 'by-id' um.
              Vielleicht solltest du es JETZT machen, damit das System stabiler laufen kann.
              Ansonsten schaut das soweit in Ordnung aus.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                @thomas-braun sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
                Bis auf die Masse an Objekten und States.
                https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                • crunchip
                  Mem: 6.3G 4.2G 1.4G 618K 1.0G 2.1G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 7.4G 4.2G 2.4G
                  viel Spielraum ist da nicht
                  auf die schnelle kannst du es siehe screen, die Zahl zeigt dir die Anzahl an, musst du dich mal bei den verdächtigen Ordnern durchklicken
                    toki1973 @crunchip last edited by
                    @crunchip Du denkst das RAM ist zu wenig?
                    Sourceanalytix hat schonmal 7000 Objekten 😰
                    Um die Objekte zu reduzieren genügt es hinsichtlich Performace wahrscheinlich nicht die Adapter zu deaktivieren, sondern man sollte den Objektbaum bzw. Adapter löschen.
                    • crunchip
                      ist normal, je nachdem wie viele Geräte man eingebunden hat, bzw über wie viele Jahre das schon läuft, kommt da einiges zusammen. Man kann bei diesem Adapter manuell ausmisten, z.b Ordner aus vergangenen Jahren die man nicht mehr benötigt einfach löschen.
                      bei rund 126000 Objekten liegt da eher bei einem anderen Adapter der Hund begraben
                      schau mal bei
                      • unifi
                      • smartmeter
                      • modbus
                      • ble
                      T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        toki1973 @Thomas Braun last edited by
                        Wo finde ich die zigbee.0 COM Port Einstellung bei ID?
                        Bin ja gerade dabei die Updates zu machen 👼
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip
                          Unifi hat 86006 Objekte🙄 - die werfe ich mal raus
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
                            Oder es laufen Scripte, die dynamisch Objekte/States anlegen.
                            • crunchip
                              @toki1973 dann hast du im Unifi möglicherweise etwas falsches/ unötiges eingestellt
                              • Codierknecht
                                @toki1973
                                Korrigiere auch die Einstellungen der Instanz. Sonst sind die Ruckzuck wieder da.
                                  Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
                                  Der Link 'by-id' steht in der Ausgabe von iob diag drin:
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  Bei dir vermutlich der mit der Endung -if00.
                                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ich hatte initial mal die Alarme im Unify Adapter aktiviert. Dort stehen alleine schon 74000 Datenpunkte.... Im Adapter ist das aber bereits schon deaktiviert. Wenn ich den Alarm Objektbaum löschen möchte hängt sich die GUI auf.
                                    Kann ich die auch auf File Ebene über Putty oder WinSCP löschen`?
                                      @codierknecht
                                      Du meinst Objekt in JavaScript anlegen? Das mache ich nicht. Ich beschreibe nur regelmäßig bereits angelegte Objekte.
                                      • crunchip
                                        @toki1973 das dauert ein paar minuten bis diese gelöscht sind
                                        Instanz sollte dazu natürlich auch vorher gestoppt werden
                                          @crunchip
                                          Ist natürlich gestoppt. Nach mehrmaligen starten sind nun nur noch 1000 Objekte in diesem Baum.
                                            Ich habe nun mal auf if03 umgestellt. Dann startet die Ziggbee Adapter nicht mehr. Funktioniert nur auf if00
                                            1528
