    4. ioBroker Stabilitätsproblem
      Berlon last edited by Homoran
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 0 MHz
      Modell: Common KVM processor
      RAM: 5.7 GB
      System-Betriebszeit: 11:22:14
      Node.js: v20.18.1
      time: 1739287009233
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 553
      Datenträgergröße: 30.4 GB
      Freier Festplattenspeicher: 21.7 GB
      Aktive Instanzen: 25
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 11:22:09
      aktiv: true
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      Hallo ihr Wissenden,
      habe in den letzten 3 Monaten 3 "Abstürze" vom ioBroker gehabt. Vorher lief er 2 Jahre ohne meine Beobachtung durch. Ich merke das daran, dass 2 Tasmota Steckdosen blau blicken, weil sie keine Verbindung zu MQTT haben.
      Das ganze lief und läuft auch weiterhin auf einem Intel NUC mit Proxmox.
      Das Login auf den ioBroker über die Shell in Proxmox ist möglich, die VM läuft also noch.
      Habe mal das iob diag angehängt.
      Gibt es sonst noch Log´s die benötigt werden?
      Copy text starting here:
      bash
                              v.2025-02-02
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.2G        2.4G        3.0G        520K        1.1G        3.9G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          7.2G        2.4G        4.1G
      Active iob-Instances:   26
               5935 M total memory
               2247 M used memory
                413 M active memory
               2371 M inactive memory
               2906 M free memory
                136 M buffer memory
                901 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 16:35:04 up 11:40,  2 users,  load average: 0.42, 0.47, 0.41
      Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   5935.2 total,   2904.5 free,   2248.8 used,   1037.7 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3686.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     594M  504K  594M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G  8.9G   21G  31% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G  4.0K  2.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     566M     0  566M   0% /run/user/1000
      [Tue Feb 11 04:54:35 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Feb 11 04:54:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G    /var/
      591M    /var/log
      573M    /var/log/journal/7dc34dc5f4aa4a12b9e06132f71ac08b
      482M    /var/cache
      Archived and active journals take up 59.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      248M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      5 Static hostname: VM-ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      Installation:           kvm
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     62
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            6.2G        2.4G        3.0G        520K        1.1G        3.8G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          7.2G        2.4G        4.0G
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                32572
      States:                 24614
      Size of iob-Database:
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      === Mark text until here for copying ===
      bernd@VM-ioBroker:~$ ========== Start marking the full check here ===========
      -bash: ==========: Kommando nicht gefunden.
      bernd@VM-ioBroker:~$ ```bash
      > Script v.2025-02-02
      > *** BASE SYSTEM ***
      >          Chassis: vm 🖴
      >   Virtualization: kvm
      > Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      > OS is similar to:
      > model name      : Common KVM processor
      > Docker          : false
      > Virtualization  : kvm
      > Kernel          : x86_64
      > Userland        : 64 bit
      > Systemuptime and Load:
      > CPU threads: 4
      > *** LIFE CYCLE STATUS ***
      > *** TIME AND TIMEZONES ***
      >                Local time: Tue 2025-02-11 16:35:04 CET
      >            Universal time: Tue 2025-02-11 15:35:04 UTC
      >                  RTC time: Tue 2025-02-11 15:35:04
      >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      > System clock synchronized: yes
      >               NTP service: active
      >           RTC in local TZ: no
      > *** Users and Groups ***
      > User that called 'iob diag':
      > bernd
      > HOME=/home/bernd
      > GROUPS=bernd root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      > User that is running 'js-controller':
      > iobroker
      > HOME=/home/iobroker
      > Desktop:
      > Terminal:       tty
      > *** MEMORY ***
      >                total        used        free      shared  buff/cache   available
      > Swap:           1.0G          0B        1.0G
      >          5935 M total memory
      >          2247 M used memory
      >           413 M active memory
      >          2906 M free memory
      >           136 M buffer memory
      >           901 M swap cache
      >           974 M total swap
      >             0 M used swap
      >           974 M free swap
      > *** top - Table Of Processes  ***
      >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
      > *** FILESYSTEM ***
      ht> Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      om/node_20.x nodistro/main amd64 Pac> udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
      > Files in neuralgic directories:
      > /var:
      > 1.3G    /var/
      > 591M    /var/log
      > 482M    /var/cache
      2>
      > Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      >       Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      >       Pass -q to turn off this notice.
      > 558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      > The five largest files in iobroker-data are:
      > 35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      > 26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      > 26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      > 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      > USB-Devices by-id:
      > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      b> No Devices found 'by-id'
      > *** NodeJS-Installation ***
      > /usr/bin/npm            10.8.2
      > /usr/bin/npx            10.8.2
      > nodejs:
      >   Installed: 20.18.1-1nodesource1
      >   Candidate: 20.18.3-1nodesource1
      >   Version table:
      >      20.18.3-1nodesource1 1001
      >         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
      >      20.18.2-1nodesource1 1001
      >  *** 20.18.1-1nodesource1 1001
      >         100 /var/lib/dpkg/status
      >      20.18.0-1nodesource1 1001
      >      20.17.0-1nodesource1 1001
      >      20.16.0-1nodesource1 1001
      >      20.15.1-1nodesource1 1001
      >      20.15.0-1nodesource1 1001
      >      20.14.0-1nodesource1 1001
      >      20.13.1-1nodesource1 1001
      >      20.13.0-1nodesource1 1001
      >      20.12.2-1nodesource1 1001
      >      20.12.1-1nodesource1 1001
      >      20.12.0-1nodesource1 1001
      >      20.11.1-1nodesource1 1001
      >      20.11.0-1nodesource1 1001
      >      20.10.0-1nodesource1 1001
      >      20.9.0-1nodesource1 1001
      >      20.8.1-1nodesource1 1001
      >      20.8.0-1nodesource1 1001
      >      20.7.0-1nodesource1 1001
      >      20.6.1-1nodesource1 1001
      >      20.6.0-1nodesource1 1001
      >      20.5.1-1nodesource1 1001
      >      20.5.0-1nodesource1 1001
      >      20.4.0-1nodesource1 1001
      >      20.3.1-1nodesource1 1001
      >      20.3.0-1nodesource1 1001
      >      20.2.0-1nodesource1 1001
      >      20.1.0-1nodesource1 1001
      >      20.0.0-1nodesource1 1001
      >      18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
      >         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      >      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      >         500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      > Temp directories causing deletion problem: 0
      > No problems detected
      > Errors in npm tree: 0
      > *** ioBroker-Installation ***
      > ioBroker Status
      > iobroker is running on this host.
      > Objects type: jsonl
      > States  type: jsonl
      > Hosts:
       > VM-ioBroker         VM-ioBroker (version: 7.0.6, hostname: VM-ioBroker   , alive, uptime: 42022)
      > Core adapters versions
      > js-controller:  7.0.6
      > admin:          7.4.10
      > javascript:     8.8.3
      > nodejs modules from github:     1
      > | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      > Adapter State
      >   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
      > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : VM-ioBroker                              -  enabled
      >   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
      >   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.echarts.0                : echarts               : VM-ioBroker                              -  enabled
             - dis>   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.history.0                : history               : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled
      >   system.adapter.ical.0                   : ical                  : VM-ioBroker                              -  enabled
      >   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : VM-ioBroker                              - disabled
      > + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8086
      > + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.kisshome-research.0      : kisshome-research     : VM-ioBroker                              -  enabled
      >   system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.ping.0                   : ping                  : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8006
      > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      > + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      > + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.synology.0               : synology              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 5001
      > + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
      >   system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: VM-ioBroker                              -  enabled
      > + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : VM-ioBroker                              -  enabled
      >   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : VM-ioBroker                              - disabled
      >   system.adapter.vis.0                    : vis                   : VM-ioBroker                              -  enabled
      > + instance is alive
      > Enabled adapters with bindings
      > ioBroker-Repositories
      > │ (index) │ name     │ url                                                     │ auto upgrade │
      > │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
      > │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      > Active repo(s): stable
      > Installed ioBroker-Instances
      > Used repository: stable
      > Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      > Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      > Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      > Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
      > Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      > Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      > Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
      > Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      > Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      > Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      > Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
      > Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
      > Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      > Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      > Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      > Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      > Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.2.0
      > Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
      > Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      > Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      > Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      > Adapter    "kisshome-research": 1.2.5, installed 1.2.5
      > Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      > Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
      > Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      > Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      > Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      > Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      > Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      > Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      > Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      > Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
      0> Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      > Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
      > Adapter    "vis-history"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      > Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.5.1
      > Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      > Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      > Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      > Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
      > Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      > Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
      > Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      > Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      > Objects and States
      > Please stand by - This may take a while
      > Objects:        32572
      > States:         24614
      > *** OS-Repositories and Updates ***
      > Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      > Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      > Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      > Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      > Reading package lists...
      > Pending Updates: 62
      e> *** Listening Ports ***
      > Active Internet connections (only servers)
      > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
      > tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12084      1/init
      > tcp        0      0 192.168.6.51:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19453      902/io.hm-rpc.2
      > tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15917      458/sshd: /usr/sbin
      > tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20151      1254/io.jarvis.0
      > tcp        0      0 192.168.6.51:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17774      822/io.hm-rpc.0
      > tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17987      980/io.sonoff.0
      > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19687      1040/io.shelly.0
      > tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15961      447/iobroker.js-con
      > tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14842      447/iobroker.js-con
      > tcp        0      0 192.168.6.51:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19388      853/io.hm-rpc.1
      > tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16142      579/io.admin.0
      > tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20491      1199/io.web.0
      > tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12086      1/init
      > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15928      458/sshd: /usr/sbin
      > udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13746      358/dhclient
      > udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12085      1/init
      > udp        0      0 192.168.6.51:5353       0.0.0.0:*                           1001       19396      787/io.tr-064.0
      > udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12087      1/init
      t> *** Log File - Last 25 Lines ***
      :> 2025-02-11 16:34:15.332  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:34:16.090  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:34:25.788  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:34:28.962  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:34:29.931  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:34:30.868  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:34:40.937  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:34:44.109  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:34:44.518  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:34:45.356  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:34:56.086  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:34:59.291  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:34:59.323  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:35:00.069  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:35:11.271  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:35:13.791  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:35:14.470  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:35:14.585  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:35:26.419  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:35:28.455  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(9364773203a24953a0fdc11f2063d0d2/02:6B:6F:4C:BB:30) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:35:29.321  - info: tr-064.0 (787) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      > 2025-02-11 16:35:29.659  - info: shelly.0 (1040) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      > 2025-02-11 16:35:31.028  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 29252
      > 2025-02-11 16:35:33.020  - info: dwd.0 (29252) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      > 2025-02-11 16:35:33.855  - info: dwd.0 (29252) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      bernd@VM-ioBroker:~$ ============ Mark until here for C&P =============
      [1] 29487
      bash: ============: Kommando nicht gefunden.
      bash: P: Kommando nicht gefunden.
      [1]+  Exit 127                ============ Mark until here for C
      bernd@VM-ioBroker:~$ iob diag has finished.
      Wenn noch was benötigt wird bitte Fragen.
      Berlon
        Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by Thomas Braun
        @berlon sagte in ioBroker Stabilitätsproblem:
        Man würde eine saubere Kopie aus der Konsole benötigen.
        So kann (und will) das keiner lesen.
        Die
        Pending Updates: 62
        solltest du aber schon mal erledigen, bevor es hier weiter geht...
          @thomas-braun sagte in ioBroker Stabilitätsproblem:
          I've done my very best!
