    4. Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?
      karli_08 last edited by
      Tch erfasse mit shelly pro em3 die Wirkleistungen von L1, L2, L3 meiner Netzeinspeisung. Die Einbindung in den iobroker ist erfolgt und die Datenerfassung erfolgt unter Objekte über history.0. Es wird ca. alle 5 sec ein neuer Wert erfasst. Insgesamt 2000, obwohl ich 5000 angegeben habe. Bei jedem neuen Wert wird der älteste verworfen, So werden Werte für eine Zeitdauaer von etwa 6 Stunden gespeichert.
      Die zugehörigen Daten finde ich nicht in der oben genannten Datenablage.
      Woher kommen diese Werte?
      Wie kann ich die vom shelly pro em3 über einen längeren Zeitraum mit entsprechend vielen erfassten Werte extern speichern?
        Homoran Global Moderator Administrators @karli_08 last edited by
        @karli_08 Ich verstehe deine Frage nicht.
        @karli_08 sagte in Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?:
        dann liegen da auch die Werte
          karli_08 @Homoran last edited by
          @homoran Das dachte ich auch! Wenn ich die Daten runterlade, als csv-Datei sind es nur die letzen etwa 2000 Werte. In Flot kann ich aber einen Bereich von z. B. 3 Tagen, anschauen und der Verlauf stimmt so.
          K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            karli_08 @karli_08 last edited by
            @karli_08 Wir eine Datei 16 Wirkleistung L2.csv
              da hast du aber mehr als geplant. 😉
              Man kann immer nur 500 auf einmal herunterladen (oder das wurde jetzt auf 2000 angehoben)
                @homoran Mit den Maximalwert von 2000 dachte ich mir schon, habe darüber aber nichts gefunden.
                Aber die Frage bleibt: Wieso kann ich dann in Flot auch aktuell z. B. die letzten Tage darstellen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @karli_08 last edited by Homoran
                  weil die je nach deinen Einstellungen aggregiert werden, oder hast du ein 20.000 Pixel breites Display um 5000 Datenpunkte mit 3pt breiter Linie und 1pt Abstand darzustellen?
                  Wenn du benutzerdefiniert den Zeitraum deines Ausschnits herunterladen würdest, ginge das ja auch
                    @homoran Dann sieht das Ergebnis so aus: Ausschnitt.jpg
                      kommt leider manchmal vor.
                      raus aus dem Fenster, neu laden
                        was meinst du damit?
                        zeige die Einstellungen dazu.
                        History speichert so lange wie es in den Einstellungen konfiguriert ist.
                        Da gibt es meines Wissens keine Anzahl.
                          @homoran Ich habe Firefox-Browser neu gestartet, Cache gelöscht, iobroker neu angemeldet die Daten neu mit benutzerdef. Zeitfenster eingestellt. Es kommt die gleiche Meldung: Ausschnitt.jpg
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @karli_08 aber du kannst mir glauben dass due Werte da sind.
                              @karli_08 Klar, sie sind da. Ich kann sie ja in flot darstellen.
                              Aber wie komme ich extern / durch Export ran?
                                hab ich noch nie versucht.
                                Vielleicht sind es einfach zu viele und da hängt sich bei dir was auf.
                                was ist denn mit der Frage?
                                @homoran sagte in Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?:
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by
                                  @karli_08
                                  Die Daten können beliebig per JavaScript abgerufen werden.
                                  So macht es der flot Adapter auch.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Da muss man aber aufpassen, den Host nicht zu überlasten
                                    bei 5000 Werten, die aus den JSONs gepult werden müssen, brsuchtces schon Ressourcen.
                                    Ich hab auch einige Charts mit Werten alle 6 Sekunden, weil ich zu faul war die vorhandenen Daten aufzuarbeiten.
                                    Wenn ich dann im chart zoome, geht die Load und due Temperatur deutlich hoch, bis hin zum Abschuss der History Instanz
                                      karli_08 @Homoran last edited by karli_08
                                      @homoran Zu erst möchte ich mich für die schnelle und sehr aktive Unterstützung bedanken.
                                      Die Daten möchte ich über einen längeren Zeitraum (event. extern) auswerten. Daher auch meine zweite Frage:
                                        karli_08 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio Wie können die Daten beliebig per JavaScript abgerufen werden?
                                          @karli_08 das kann ich dir leider nicht beantworten.
                                          Ich meine aber dass es dazu bereits einige Threads gab, bei denen es u.a. auch direkt nach xls geschickt wurde
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @karli_08 last edited by OliverIO
                                            @karli_08
                                            Steht in der Anleitung
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
                                            Um den Server nicht zu überlasten, kann man die Logik so schreiben, das sie immer häppchenweise abgerufen werden.
                                            Wie groß ein Happen ist kann man ja zuvor ein wenig testen.
                                            Zum exportieren ist es am einfachsten als csv zu schreiben.
                                            Der Aufbau ist ja relativ einfach und lässt sich direkt mit den node fs Funktionen bewerkstelligen.
                                            https://nodejs.org/api/fs.html
                                            Also einfach die feldnamen in die erste Zeile, alles kommasepariertUnd für jeden Wert eine neue Zeile in eine Datei schreiben, mehrere Felder auch wieder mit komm trennen
                                            Wenn man Texte mit Umlauten exportieren will, dann noch einen BOM davor schreiben
                                            https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
                                            https://de.wikipedia.org/wiki/Byte_Order_Mark
                                            Wer es komfortabler haben möchte kann die folgende Bibliothek nehmen
                                            https://www.npmjs.com/package/csv
                                            Lohnt sich aber nur beim umfangreicheren Sachen, da man sich da ja auch wieder einarbeiten muss
                                            excel direkt gibt es natürlich ebenfalls eine Bibliothek, aber die ist noch komplexer.
                                            Wenn du noch am programmieren lernen bist, kann dir ChatGPT schon sehr helfen. Das Problem nicht zu komplex formulieren und das bisherige Ergebnis immer wieder bereitstellen.
                                            Dann bekommt man sowas relativ gut hin.
                                            Die Frage richtig stellen ist evtl die Kunst, bei das bekommt man raus
                                            1337
