    4. [gelöst] Backitup - Manuelles starten, keine Löschung
      Siggi0904 last edited by Siggi0904
      mal ne dumme Frage.
      Wenn man beim Backitup ein Backup manuell start kommt ja die Meldung
      warn: backitup.0 (1106717) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
      Die manuellen Backups sowie die alten Dateien werden aber beim nächsten automatischen Umlauf gelöscht, richtig? Gibt es nach einem manuellen Backup irgendwas zusätzlich zu tun?
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Backitup - Manuelles starten, keine Löschung:
        falsch!
        Backitup geht davon aus, dass du einen Grund hattest ein Backup außer der Reihe anzustoßen und lässt dieses ganz in Ruhe
          Siggi0904 @Homoran last edited by
          @homoran das heißt, ich müsste ggf. den Ordner mal aufräumen?
          Wo liegen die Dateien dafür im Standard?
            Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by Homoran
            da wo du sie in Backitup konfiguriert hast.
            Ansonsten /opt/iobroker/backups
            Sind aber alle über die Sidebar im Menüpunkt Backitup zu administrieren
              @homoran sagte in Backitup - Manuelles starten, keine Löschung:
              Wie meinst du das? Welche Sidebar ist da gemeint?
                @siggi0904
                  @homoran achso, ja das nutze ich natürlich. Aber da kann ich doch keine Backups löschen.
                    @siggi0904 Ooops!
                    Recht du hast!
                    Sorry, da kann man nur runterladen, hochladen, wiederherstellen
                      Siggi0904 @Homoran last edited by Siggi0904
                      @homoran also müsste ich mal bei /opt/iobroker/backups reinschauen was da so liegt?
                      Oder macht das irgendwas kaputt?
                        mit nachsehen nicht 😂
                          @homoran ne, würde dann schon gern da aufräumen, wenn da was liegt.
                            kannst du machen. passiert nichts
                              @homoran hm, bei mir mal geprüft. Da gibt es keine alten Sicherungen im Ordner /opt/iobroker/backups.
                              Also räumt BackitUp da doch beim automatischen Lauf auf.
                                auchvdie manuell erstellten?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904
                                  In der Dokumentation ist das eigentlich gut beschrieben:
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#löschen-alter-backups
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 sagte in Backitup - Manuelles starten, keine Löschung:
                                    Mitcder bisherigen Diskussion im Hinterkopf ist dies
                                    Bei manuellen Backups werden ältere Backupdateien nicht gelöscht.
                                    aber für mich nicht mehr so eindeutig!
                                    Klar, da steht Bei.. und nicht Von....
                                    Aber ohne diese Diskussion hätte ich das gleichgesetzt
                                    • mcm1957
                                      @simatec
                                      Wenn du mal Zeit hast, kannst du das ev mit einem Satz in der Doku klarstellen wann jetzt manuell erstellete Backups gelöscht - oder nicht gelöscht - werden?
                                      Die Doku ist ja SUPER und nur wenige Adapter haben so eine gute Dokumentation. DANKE dafür. (Wenn ich das in ein Issue schreiben soll, lass es mich wissen)
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Das passe ich mal an, damit es noch verständlicher ist
                                        Grundsätzlich werden bei manuellen Backups keine älteren Backups gelöscht.
                                        Bsp. Wenn 10 Backups vorgehalten werden, hätte man nach einem manuellen Backup dann 11 Backups, da das älteste nicht gelöscht wird.
                                        Fährt man zu einem späteren Zeitpunkt dann ein automatisches Backup, wird durch Backitup aufgeräumt und nur die 10 letzten stehen im Anschluss zur Verfügung.
                                        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Ich hätte es auch so interpretiert - aber offenbar gibts da noch unklarheiten. Siehe dieses Topic. Ist aber sicher top LOW prior. Also nur wenn du Zeit hast.
                                          DANKE
                                            Danke, dass ihr euch dem Thema angenommen habt.
                                            Ich hatte mich schon gewundert. Aber in meinen Ordnern waren keine alten Backups drin.
                                            Wenn der Text in der Docu entsprechend angepasst wird ist das zukünftig sicher verständlich.
                                            611
