    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Adapter von TTY zu by-id
    • mickemup
      mickemup last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass man USB Geräte by-id einbinden soll.
      iob diag
      sagt mir das auch:
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      Wenn ich allerdings
      /dev/ttyUSB0
      mit
      Im zigbee Adapter ändere findet er den Stick nicht mehr.
      zigbee.0
      2025-02-11 19:04:22.313	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2025-02-11 19:04:22.312	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2025-02-11 19:04:22.312	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      zigbee.0
      2025-02-11 19:03:52.149	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      Eingerichtet hatte ich die "Durchreichung" gemäss Anleitung in der DOK (LXC Container in Proxmox)
      Jemand der Pros hier eine Tip?
      crunchip Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido last edited by peterfido
        @mickemup lxc klingt nach Proxmox Container. Dieser muss privilegiert sein. Dann müsstest Du erstmal schauen, ob der USB-Stick unter /dev/serial/by-id aufgelistet wird. Möglich, dass der da fehlt.
        Am einfachsten ist es, eine VM statt eines lxc zu nutzen.
        Hier, wie ich es damals beim lxc Test eingebunden hatte:
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @mickemup last edited by
          @mickemup sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
          entweder so, oder mittlerweile geht es auch einfach direkt per GUI
          https://forum.proxmox.com/threads/zugriff-auf-zigbee-usb-stick-in-lxc.156491/post-715118
          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickemup
            mickemup @crunchip last edited by
            @crunchip
            Es funktioniert ja mit
            /dev/ttyUSB0
            beim Com-Port im Adapter.
            Habe aber gelesen, man solle das by-id "verlinken", sonst könnte es je nach reboot nicht mehr tun.
            und das kriege ich irgendwie nicht hin...
            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              @mickemup wenn du schreibst....nach Anleitung
              ttyACM
              wenn bei dir aber
              /dev/ttyUSB0
              musst du dies beim Vorgang ersetzen
                Thomas Braun Most Active @mickemup last edited by
                @mickemup
                Hat der Link den auch ein Target?
                ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                • mickemup
                  mickemup @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                  das kommt raus bei eingabe im lxc container des IOB
                   1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                    Das ist nicht vollständig. Volle Ein- wie Ausgaben zeigen.
                    Sollte so in der Art aussehen:
                    echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 11 20:22 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    echad@chet:~ $
                    • mickemup
                      @thomas-braun ^
                      sieht so aus im lxc container:
                      mm@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                      ---------- 1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                        Thomas Braun Most Active @mickemup last edited by Thomas Braun
                        @mickemup
                        Der Stick ist nicht richtig durchgereicht.
                        Wenn das der Fall wäre, dann wären Rechte gesetzt.
                        Deswegen funktioniert das auch nicht.
                        Bei ---------- darf keiner irgendwas.
                        Zu Proxmox kann ich aber nix beitragen, verwende ich nicht.
                        mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mickemup
                          Hm Ok versuchte eigentlich die Anleitung in der DOK zu befolgen, ist aber nicht ganz übersichtlich...
                          mit
                          /dev/ttyUSB0
                          gehts ja aber scheinbar ist das nicht die optimale Lösung...
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @mickemup last edited by
                            nein!
                            Die USB Port Nummerierung kann sich bei jedem Neustart ändern.
                            Die Identifikation anhand einer (hoffentlich) eindeutigen GeräteID jedoch nicht
                            Thomas Braun mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @homoran sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                              Oder wenn im Treiber/im udev die Bezeichnung der Schnittstelle mal umgestellt wird.
                              • mickemup
                                mickemup @Homoran last edited by
                                Darum wollte ich es ja "richtig" machen.
                                Schade das die offizielle Doku aber das so anleitet:
                                  mag ja containerspezifisch korrekt sein.
                                  ACM0 müsste ich mal googeln
                                    Das ist genau der Punkt, der mit den 'by-id'-Links angegangen wird. Je nach Stick/Hardware kann das /dev/ttyUSBx , /dev/ttyACMx oder sonst was sein.
                                    Homoran mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ACM kannte ich bisher gar nicht, nur ttyAMAx
                                      • mickemup
                                        Aus der Anleitung:
                                        Sollte hierbei keine Ausgabe erfolgen, prüfe mit „ls -l /dev/serial/by-id/“ ob das USB-Gerät vom System als ttyUSB eingebunden wird, wenn ja ersetze alle folgenden Befehle die sich auf ttyACM… beziehen durch ttyUSB… sollte keine Ausgabe erscheinen ist es kein
                                        Bei mir wars damals USB.
                                        Mit lesen im Forum wollte ich mein System nun eben "korrigieren" aus euren genannten Gründen.
                                        Mein Linux background ist halt sozusagen nicht vorhanden, darum bin ich bei solchen Sachen totaler Laie 😖
                                        Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickemup
                                          Die Anleitung ist an der Stelle zumindest umständlich. Denn warum sollte ich die Geräte-Datei über den generierten Link auslesen? Dann kann ich auch direkt den by-id-Link angeben.
                                          (Wenn er denn mit den richtigen Rechten versehen ist, das ist aber ein Proxmox/LXC-Thema.)
                                          • mickemup
                                            OK
                                            Aber schon mal danke für den tollen Support 👍
                                            1.1k
                                            33
                                            1643
