    5. Mehrere Werte auf false überwachen
      warp735 last edited by
      Hab hier drei Räume, bei denen ich mich über eine Pixelclock benachrichtigen lasse, ob noch ein Licht brennt. Gibts da eine schöne Losung, das egal bei welchem Raum true die Benachrichtigung kommt und NUR wenn alle drei false ausgeschaltet wird?
      Oder muss ich ich alle Werte mit dem und oder Block nochmal abfragen?
      Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @warp735 last edited by Codierknecht
        @warp735 sagte in Mehrere Werte auf false überwachen:
        Musst Du, weil Du nicht vorher weißt, welcher DP getriggert hat.
        Natürlich braucht man eigentlich nur zwei States abfragen - einer steht ja schon in "Wert".
        Aber der Aufwand, herauszufinden welcher State getriggert hat und dann nur die beiden anderen zu lesen, macht das ganze nicht mehr wirklich gut lesbar.
        Oder - noch aufwändiger - in einer Schleife den triggernden State herausfiltern. Das spare ich mir mal 😉
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
          Ja, den Szenen-Adapter
            warp735 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Mehrere Werte auf false überwachen:
            Das meinte ich... Danke
            @haus-automatisierung sagte in Mehrere Werte auf false überwachen:
            Ah, gute Idee. Aber dann damit ausschalten kann ich nicht, oder? Hab bei KNX getrennte Werte für Schalten und Status
            • Codierknecht
              ... die man in einem Alias zusammenfassen könnte.
              Ist bei Homematic ähnlich:
                Dann einen Alias mit 2 getrennten Datenpunkten für Lesen und schreiben anlegen und diesen dann im Szenen-Adapter nutzen.
                  Geht das hiermit nicht auch gleich intern?
                    Ok... scheint noch bisschen verbugt zu sein. Man kan nichts auswöhlen und bekommt nur einen schwarzen Bildschirm.
                    Abgesehen davon hab ich bei Szenenadapter schon länger da Problem, das mir der Szenenzustand nicht angezeigt wird oder "Instanz inaktiv" angezeigt wird...
                    Ich machs mit n Script 👍
                      @warp735 Fehler bitte auf GitHub melden. Sonst wird es ja nicht besser in Zukunft.
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        warp735 @haus-automatisierung last edited by
                        Alles klar
                          Ist schon gemeldet und wie immer bei ioBroker. Nach der stable kommen 1,5 Jahre 4000 beta Versionen. Stable wird scheinbar nie was...
                          • Codierknecht
                            Na? Wieder auf Krawall gebürstet?
                            Da gibt's 'ne einfache Lösung: Repo forken, Fehler fixen, Pull-Request
                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @codierknecht
                              Also können ioBroker nur noch Programmierer benutzen?! Ich hab jedenfalls nach nem viertel Jahr keinerlei Update angeboten bekommen und der hier besagte Fehler ist bereits gemeldet. Keine Ahnung ob der in der aktuellen beta behoben ist (laut git nicht) Es sind jedenfalls viiiele Versionen zwischen der stable und der aktuellen.
                              Das hat mit Krawall nichts zu tun. Wer nicht merkt dass das hier immer weiter aus dem Ruder läuft ist blind... Ich habs jetzt mit m Script gelöst. Scene geht leider nicht. Abgehakt.
                              Gernau wie:
                              • BMW Adapter
                              • Sayit
                              • Modbus (nur abspeichern, ja nicht abspeichern und schliessen)
                              • echarts vs flot
                              • vis vs vis2
                              • Codierknecht
                                Das habe ich nicht behauptet.
                                Aber wem Änderungen nicht schnell genug implementiert werden, der darf ja gerne mithelfen.
                                Siehe oben.
                                Die allermeisten Adapter werden von Einzelkämpfern entwickelt und gepflegt.
                                Aus "Spaß an der Freud'", in ihrer Freizeit.
                                Die haben aber in der Regel noch einen Job, Familie, Haus und andere Hobbies. Und krank werden oder in den Urlaub fahren dürfen die auch.
                                Und bevor der Vergleich kommt: Es wird keiner davon abgehalten, auf ein anderes System zu wechseln.
                                Das hier bereits des Öfteren genannte "Konkurrenzsystem" kostet dann allerdings. Damit kann man sich als Anbieter dann auch dutzende von festangestellten Entwicklern leisten.
                                417
