    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
      Altersrentner last edited by Altersrentner
      War bis eben im Urlaub und in der Zeit hat sich der ioBroker
      unter einem LXC gesperrt. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr auf
      die Haussteuerung zugreifen.
      Es gibt diese Meldung:
      Kann mir jemand bitte behilflich sein, damit ich ioBroker entsperrt bekomme?
      MfG Michael
      Meister Mopper ? crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Altersrentner last edited by Meister Mopper
        @altersrentner
        Gib mal in der Konsole des PVE pct unlock 100 ein. Ein bisschen Warten ist natürlich einzuplanen.
          Altersrentner @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
          Danke erst mal für die schnelle Antwort.
          Zuerst erscheint das Bild
          Gab es bisher nicht,
          nach Zweitem Aufruf, das
          MfG Michael
            A Former User @Altersrentner last edited by
            @altersrentner
            Was sagt denn das log ?
            Macht er grad n Backup?
              Altersrentner @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
              Das ist der log Auszug
              Backup wird nicht gemacht
                @altersrentner mal den Browser refreshed ?
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                  @altersrentner https://bobcares.com/blog/proxmox-error-ct-is-locked-snapshot-delete/
                  pct unlock 100
                  und
                  pct delsnapshot 100 vzdump
                  eventuell erst den Befehl delsnapshot und danach unlock
                    Danke für die ich glaube richtig gewesene Antwort.
                    Habe ich gerade gemacht und anschließend Proxmox neu gestartet.
                    Scheint, als ob jetzt wieder alles läuft.
                    Was ich aber nicht verstehe ist,
                    Ich war längere Zeit im Urlaub, konnte von dort über meinen Laptop auf den iob zugreifen
                    und vor etwa sieben Tagen ging nichts mehr.
                    Wie kann das sein?
                    Danke euch für eure schnelle Hilfe und Uterstützung
                    MfG Michael
                    • crunchip
                      @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                      Wie kann das sein?
                      Ein Backup was nicht vollständig zu Ende lief, vermute ich
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Altersrentner @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                        OK, Danke!!!
                        MfG Michael
                          @crunchip sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                          Das Problem ist wieder aufgetreten,
                          ich wollte vom ioBroker ein Backup unter Proxmox machen.
                          Danach war iob wieder gesperrt.
                          Vorher hatte ich von Influx und Grafana problemlos eine Sicherung erstellt
                          Jetzt habe ich das Problem, das ich auf die PVE Shell nicht zugreifen kann.
                          Heißt ich kann auch keine Befehle eingeben.
                          Das ist die Meldung die auf der Shell Oberfläche erscheint
                          Die Webseite unter https://192.168.178.140:8006/?console=shell&node=pve&resize=scale&xtermjs=1 ist eventuell vorübergehend nicht verfügbar oder wurde dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben.
                          Het jemand eine Idee, wie ich weiter verfahren kann?
                          MfG Michael
                            Probier einfach mal nur den Link vom Server:
                            und nicht den kompletten mit der Console, die es ja nicht mehr gibt, wenn er backup macht..
                              @ilovegym sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                              Habe den Server neu gestartet:
                              -iob war gesperrt
                              -Influx u. Grafana sind gestartet
                              -PVE Shell ist vorhanden
                              pct unlock 100
                              -eingegeben
                              -iob wieder entsperrt.👍
                              Warum kann ich aber kein Backup erstellen?
                              Es werden aber über BackitUp in Google Drive täglich Backups erstellt.
                              Reicht das aus?
                              MfG Michael
                              Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                                Reicht das aus?
                                um iobroker wieder herzustellen, ja!
                                du meinst einen Snapshot?
                                Möglicherweise reicht der Speicher nicht.
                                aber das ist Raterei.
                                  Altersrentner @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                  Wie kann ich das feststellen?
                                  MfG Michael
                                    @altersrentner
                                    wahrscheinlich musstest du den server nicht neu starten.. wenn das wirklich so war.. dann haengt sich da ganz schoen was auf.
                                    Mach das Backup mal manuell und schau im Logfenster zu, da ist ja jeder schritt aufgefuehrt.. dann siehst du, woran es klemmt.. vielleicht Speicher voll ?
                                      Altersrentner @Guest last edited by Altersrentner
                                      Hatte das Backup manuell gemach.
                                      Jetzt Snapshot gemacht
                                      und versuche erneut ein Backup
                                      Es kommt folgende Meldung
                                      INFO: starting new backup job: vzdump 100 --remove 0 --notification-mode auto --notes-template 'Backup nach Sperrung 150225' --compress zstd --mode snapshot --node pve --storage local
                                      INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
                                      INFO: Backup started at 2025-02-15 11:17:38
                                      INFO: status = running
                                      INFO: CT Name: iobroker
                                      INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                                      INFO: found old vzdump snapshot (force removal)
                                        Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" successfully removed.
                                      INFO: backup mode: snapshot
                                      INFO: ionice priority: 7
                                      INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                                        WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                                        WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                                        Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" created.
                                        WARNING: Sum of all thin volume sizes (192.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB).
                                      INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.zst'
                                      INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                                      ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.dat' failed: interrupted by signal
                                      INFO: Failed at 2025-02-15 11:18:59
                                      INFO: Backup job finished with errors
                                      INFO: notified via target `mail-to-root`
                                      TASK ERROR: job errors
                                      Heißt:
                                      WARNUNG: Sie haben den Schutz gegen zu wenig Speicherplatz in Thin Pools nicht aktiviert. WARNUNG: Setzen Sie activation/thin_pool_autoextend_threshold unter 100, um eine automatische Erweiterung der Thin Pools auszulösen, bevor diese voll sind. Logisches Volume „snap_vm-100-disk-1_vzdump“ erstellt. WARNUNG: Die Summe aller Thin-Volume-Größen (192,00 GiB) übersteigt die Größe des Thin Pools pve/data und die Menge an freiem Speicherplatz in der Volume-Gruppe (16,00 GiB).
                                      Ist das hier die richtige Stelle für die Änderung?
                                      Wie oder wo kann ich die Situation bereinigen?
                                      MfG Michael
                                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        zu wenig Platz
                                          @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                          zu wenig Platz
                                          Ja, habe ich verstanden,
                                          Aber wie ändern?
                                          MfG Michael
                                          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zu wenig Platz
                                            Aber wie ändern?
                                            MfG Michael
                                            hab leider schon länger kein Proxmox mehr, Sorry
                                            entsperren iobroker instanzen proxmox
                                            23694
