    5. ( Gelöst) Comet Dect Thermostat: um 21 uhr auf off
    • Walter.O.
      Walter.O. last edited by Walter.O.
      ich möchte eine Heizung (DECT Thermostat) die derzeit nur per hand bei bedarf eingestellt wird
      ( keine Steuerung über Fritzbox) nachts um 21 Uhr kontroliert und dann evtl. ausgeschalten wird.
      Es wird schon mal vergessen das Thermostat von Hand auf AUS zu stellen!
      Leider hab ich bis jetzt keinen Lösungsansatz gefunden.
      Ich selber habe aber auch gerade keinen Ansatz den ich weiter vervolgen könnte.
      Hat da jemand von euch mal einen Schups in die richtige richtung?
      ? liv-in-sky Winni Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Walter.O. last edited by
        @walter-o
        Hmm vielleicht ne Benachrichtigung aufs Handy um 21 Uhr ?
        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter.O.
          Walter.O. @Guest last edited by
          @ilovegym
          Macht leider keinen Sinn wenn man nicht zu Hause ist. Aber Danke.
            @walter-o
            dann wird dir nix anderes uebrig bleiben, als das Thermostat smart zu machen. ...
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Walter.O. last edited by
              @walter-o
              die post's hier beschreiben das ganz gut. https://community.simon42.com/t/comet-dect-heizkoerper-regler-o-h-n-e-fritz-box-im-ha/7894/3
              • Winni
                Winni @Walter.O. last edited by
                @walter-o warum möchtest du das nicht über eine Fritzbox machen? Meines Wissens nach geht das nur mit einer Fritzbox mit Dect, da reicht aber auch ein älteres Modell.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Walter.O. last edited by
                  @walter-o sagte in Comet Dect Thermostat: um 21 uhr auf off:
                  Heißt das, dass Du das Ding lediglich nicht über die Fritte steuerst?
                  Oder ist das Thermostat gar nicht erst angelernt?
                  Letzteres bedeutet, dass Du es auch nicht über den ioBroker automatisieren kannst.
                  Der kann halt ohne die Fritte (als Gateway) nix mit "DECT" anfangen.
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Also das Thermostat ist in der Fritte, wird aber nicht Täglich gesteuert nur bei evtl. benutzung des Raums per Hand.
                    Es wird aber leider schon mal vergessen diese Heizung beim Velassen des raums wieder auf "Aus" zu stellen.
                    Ich möchte somit ein Blockly erstellen das Täglich um 21 Uhr überprüft ob die Heizung in Betrieb ist und wenn ja diese auf "Aus" Stellt.
                    • liv-in-sky
                      @walter-o ich verstehe dein problem nicht - wenn in der fritte, dann den fritz-dect adapter installieren und schalten, was und wann immer du möchtest
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by skvarel
                        DECT Adapter und ein kleines Script. Gar kein Problem. Habe ich jahrelang so gemacht.
                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • liv-in-sky
                          noch was anderes - es reicht eigentlich auch aus, wenn du in der fritzbox selbst definierst, dass um 21 uhr der eine thermostat auf z.b. 11 ° schaltet - dann ist die heizung auch aus - dann brauchst du kein iobroker
                          ich schalte die thermostate nur im sommer aus - im winter bedeutet auschalten bei mir eine so geringe temperatur, dass nicht geheizt wird
                          ich meine diese einstellung hier:
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @skvarel last edited by
                            @skvarel
                            Hast du da mal ein Script beispiel?
                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Werde ich mal versuchen.
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Walter.O. last edited by
                                @skvarel
                                Meine Datenpunkte passen hier jetzt nicht, da ich nur noch Homematic nutze.
                                Das Einfaschte wäre, ein CRON auf 21 und die Soll-Temp. auf 6 Grad setzen. 6!C ist bei DECT = AUS
                                Dann würde aber immer der Heizkörper um 21 Uhr ausgehen.
                                • Walter.O.
                                  @skvarel
                                  Danke dir, werde es mal Testen.
                                  517
