    4. Alias Geräte Adapter Namen ändern
      Schranzistor last edited by
      Hey
      Ich hab versucht die Suche zu benutzen hab aber nichts passenden gefunden, vielleicht suche ich auch falsch ?
      Ich benutze den Alias Manager der Standard mäßig bei IOB dabei ist.
      Dort hab ich jetzt alle meine Geräte angelegt.
      Also zu Jeder Lampe jeweils das SET hinzugefügt.
      Nun wird ja ein neuer Ordner erzeug wo die Datenpunkte drinnen sind.
      so wie hier ersichtlich:
      Nun heißt aber jedes Element das z.b. an und ausschaltet SET
      Und ich sehe in meinen Skripten immer nur mehr SET
      Wie kann ich das Problem umgehen ?
      Danke für eure Hilfe.
      Lieben Dank
      LG
      T Eduard77 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @Schranzistor last edited by ticaki
        @schranzistor
        1. Issue auf Github beim iobroker.device adapter eröffnen und dein Problem beschreiben.
        2. Workaround:
          Bei Name einen von dir gewünschten Namen im Alias eintragen. z.B. Steckdose PC wie in meinem Beispiel.
        EDIT: Der Dialog erscheint wenn du in Objekte am Ende der Zeile des Set Datenpunktes auf den Stift klickst
        IMHO ist der common.name der dort erzeugt wird nichtssagend.
          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
          @ticaki sagte in Alias Geräte Adapter Namen ändern:
          ist das der
          @schranzistor sagte in Alias Geräte Adapter Namen ändern:
          • Eduard77
            Eduard77 @Schranzistor last edited by Eduard77
            @schranzistor
            Ich mache es anders.
            Auf DP bei dem du Alias machen willst, mit rechte Maustaste klicken und Alias erstellen klicken.
            und dann bei Alias-ID Ordner und Name die du haben willst eingeben. Unter Pseudonym eine DP Beschreibung hinzufügen.
            Fertig.
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Eduard77 last edited by
              @edis77
              Eben!
              "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix" 😁
              @Schranzistor
              Man hat damit deutlich mehr Kontrolle darüber, wie die Struktur und die Benamsung aussieht.
                ticaki Developer @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Alias Geräte Adapter Namen ändern:
                @Schranzistor
                Mit anderen Worten: ist mehr Arbeit 😜
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @ticaki last edited by
                  ist mehr Arbeit
                  Natürlich.
                  Aber im Idealfall weiß man da, was man tut und ist nicht einem Adapter ausgeliefert.
                  Denn der ist für die allermeisten Anwender eine BlackBox 😉
                    Hey
                    Vielen Dank für alle Antworten
                    Das mit dem Rechts klick wusste ich nicht, ich habe das immer Links über das Menu gemacht. 😒
                    Werde jetzt einmal alle mit Handanpassen müssen.
                    Und in Zukunft so machen wie @Edis77 des Vorgeschlagen hat
                    Vielen Dank
                    Liebe Grüße
                    • E
                      emil70 @Schranzistor last edited by
                      @schranzistor
                      das kannst du doch Alles im Alias Manager anpassen
