    4. vis2: Uhrzeit zusätzlich mit ausgeben im Objekt Briefkasten
      topsurfer last edited by topsurfer
      ich habe einen Status-Objekt "Briefkasten" ("einfacher Zustand", Typ: Boolean), dieser ändert die Farbe wenn Briefeinwurf erfolgte über den DP (Trigger): Briefkasten_Voll. Das funktioniert.
      Ebenso wird in einen zweiten DP (Typ: Mixed) die Uhrzeit des Einwurfs geschrieben. Diese Uhrzeit gebe ich aktuell als "Zeichenfolge" getrennt vom "Briefkasten_Voll" Objekt einfach unterhalb aus.
      Kann ich bei dem DP von "Briefkasten_Voll" (mit dem Briefkasten-Symbol) unter dem Text "Briefkasten" die in dem DP "Briefkasten_Zeit" gespeicherte Uhrzeit ausgeben?
      So sieht es aktuell aus:
      So in der Art soll es ausschauen:
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
        @topsurfer sagte in vis2: Uhrzeit zusätzlich mit ausgeben im Objekt Briefkasten:
        wenn das zwei unterschiedliche Widgets sind, dann mach das doch do und schieb das Widget mit der Uhrzeit genau da hin wo du es willst
          topsurfer @Homoran last edited by
          @homoran OK,
          aber wenn ich "einfach" nur den Wert vom DP in das vorhandene Briefkasten-Symbol (Widget) mit ausgeben will, geht das evtl. auch?
          Also den Wert vom DP Briefkasten_zeit (über css ?) direkt mit (bzw. als Teil von) dem Objekt "Briefkasten_Voll" ausgeben ...
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by Codierknecht
            @topsurfer
            Wenn der Titel HTML kann, dann vielleicht mit 'nem Binding:
            Briefkasten<br/>{0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Zeit}
            Edit
            Binding hat mit HTML nix zu tun.
            Aber so ein "einfacher Zustand" kann im Titel kein HTML interpretieren.
            Ich habe bislang keinen Weg gefunden, da einen Zeilenumbruch zu erzwingen.
            Weder <br/> noch \n oder \r funktionieren.
            Und per CSS geht das schon gar nicht, da hier keine Bindings interpretiert werden.
              @homoran OK,
              wie gesagt kenne ich vis-2 nicht, in vis gibt es im Widget die Möglickeit den Timestamp anzuzeigen
              • Codierknecht
                @topsurfer
                "watt man nich selbst macht, taugt auch nix" 😁
                Basic-Last_change_timestamp
                   "tpl": "tplValueLastchange",
                   "data": {
                     "bindings": [],
                     "oid": "vis-2.0.datapoints.main",
                     "format_date": "hh:mm",
                     "html_prepend": "<img style=\"margin-top:8px\" src=\"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0yMCA2SDEwdjZIOFY0aDZWMEg2djZINGMtMS4xIDAtMiAuOS0yIDJ2MTJjMCAxLjEuOSAyIDIgMmgxNmMxLjEgMCAyLS45IDItMlY4YzAtMS4xLS45LTItMi0yeiIvPjwvc3ZnPg==\" /><br/>Briefkasten<br/>",
                     "g_css_font_text": true,
                     "signals-count": "1",
                     "ignored": null,
                     "signals-oid-0": null,
                     "signals-cond-0": "==",
                     "signals-val-0": true,
                     "signals-icon-0": null,
                     "signals-smallIcon-0": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0yMCA2SDEwdjZIOFY0aDZWMEg2djZINGMtMS4xIDAtMiAuOS0yIDJ2MTJjMCAxLjEuOSAyIDIgMmgxNmMxLjEgMCAyLS45IDItMlY4YzAtMS4xLS45LTItMi0yeiIvPjwvc3ZnPg==",
                     "signals-color-0": null,
                     "signals-icon-size-0": null,
                     "signals-icon-style-0": null,
                     "signals-text-0": null,
                     "signals-text-style-0": null,
                     "signals-text-class-0": null,
                     "signals-blink-0": null,
                     "signals-horz-0": null,
                     "signals-vert-0": null,
                     "signals-hide-edit-0": null,
                     "g_signals": true,
                     "g_css_background": true,
                     "g_css_border": true
                   "style": {
                     "bindings": [],
                     "left": 880,
                     "top": 141,
                     "width": "123.976px",
                     "height": "99.9896px",
                     "text-align": "center",
                     "background": "#e0e0e0",
                     "border-radius": "16px"
                   "widgetSet": "basic",
                   "_id": "i000001"
                  @codierknecht
                  OK, das würde dann aber auch den Zeitpunkt vom entleeren anzeigen, aber nicht so "schlimm".
                  Thx!
                  Hab es in der Art wie du auch hinbekommen, aber aktuell sehe ich dann das Briefkasten-Symbol immer nur "schwarz" und nicht "aktiv" (rot) wenn "true".
                  Und auch die Größe vom Symbol ist recht klein, wo kann ich die denn hier ändern?
                  • Codierknecht
                    @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
                    Das war nur ein erster Wurf. Da muss man dann ein bisschen rumspielen.
                    Man könnte auch das Bild im HTML weglassen, den Text per style passend positionieren und mit Signalbildern arbeiten.
                    Da ist dann etwas Phantasie und Spieltrieb angesagt 😉
                      topsurfer @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Alles klar, dachte ich überseh irgendwo eine vorhandene Option dafür ...
