    5. Rollladensteuerung, manche nur x Sekunden
      topsurfer last edited by
      ich möchte einige Rollläden mit einem "Tastendruck" abends herunterlassen,
      manche Rollläden sollen einfach bis zum Endanschlag laufen, mindestens zwei aber müssen nach 7 bzw 9 Sekunden einen "Stop"-Impuls bekommen.
      Das ist unsere "Katzenhöhe" an den Terrassentüren, damit wir die Katzen sehen und reinlassen können 😉
      Prinzipiell habe ich es mit Blockly hinbekommen, aber "unsauber" mit "Pause", bedeutet ich müßte die erste Pause 7 Sekunden machen (Stop für den ersten Rolladen Esszimmer), die zweite Pause nach weiteren 2 Sekunden (Stop 2. Rollladen Wohnzimmer).
      Wie geht das "Besser" ?
      Hinweis: Die Rollläden bzw. Aktoren liefern keine Positions-Info (fahre auf 75% geht NICHT) !
      Eine Positionsansteuerung müßte über Laufzeiten ermittelt werden, diese ist aber noch nicht umgesetzt!
      D Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dragon @topsurfer last edited by
        @topsurfer Du könntest den Befehl hinten mit Verzögerung ausführen
          paul53 @Dragon last edited by paul53
          @dragon sagte: Befehl hinten mit Verzögerung ausführen
          ... und den Trigger auf "ist wahr" ändern, da sonst die Rollladen auch runter fahren, wenn der Trigger-DP auf false zurück gesetzt wird (das muss er, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird).
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by Codierknecht
            @topsurfer sagte in Rollladensteuerung, manche nur x Sekunden:
            Ich würde die einzelnen Rollläden jeweils zusammen steuern. Und den Stopp nach dem Fahrbefehl in einen Timeout packen.
            Edit
            Screenshot korrigiert (falsche Zeit im Timeout)
              paul53 @Codierknecht last edited by paul53
              @codierknecht sagte: den Stopp nach dem Fahrbefehl in einen Timeout packen.
              Der timeoutEZ muss um 9 s verzögern.
              Das Stoppen der Timeout kann man sich sparen, da nur einmal am Tag getriggert wird.
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @paul53 sagte in Rollladensteuerung, manche nur x Sekunden:
                da könnte @topsurfer sich ja sogar millisekundengenau an die gewünschte Tiefe rantasten
                (dazu Einheit von Sek auf msec stellen|
                  Danke euch, ds sieht gut aus und so langsam wird mein Dashboard voll (optisch noch nicht schön, aber sind nützliche Dinge "drin").
                  Muss ja einige Rollläden erstellen, kann ich Blockly mehrere "Blöcke" markieren, kopieren & einfügen, oder geht das wirklich nur pro Block (pro Rollladen habe ich ja 4 "Zeilen" die ich erzeugen muss)
                    Trigger Baustein mit rechter Maustaste -> kopieren
                    dann Innereien rausziehen und dahinschieben wo es hin soll
                    doppelten Trigger löschen
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                      Natürlich. War mir im nachhinein auch noch eingefallen, hatte aber Besuch und konnte es bisher nicht ändern.
                      Ist oben korrigiert.
                      Eigentlich nicht. Der Trigger ist ja ein "Tastendruck". Aber uneigentlich schon, denn wenn innerhalb der Timeouts der Tastendruck erneut erfolgt, passen die Fahrzeiten eh nicht mehr.
                      Eigentlich führt Copy & Paste zur dunklen Seite der Macht. "Don't repeat yourself".
                      Das könnte man in eine Funktion auslagern. Das wäre aber für den Moment etwas zu viel des Guten, da die Verwaltung mehrerer Timeouts etwas aufwändig ist.
                      Und "mehrere" geht leider nicht. Da funktioniert nur der Vorschlag von @Homoran.
                        So,
                        soweit funktioniert das, auch so "nette" Funktionen wie "Abend Lichter aus" geht (alle Lichter unten aus, Treppenlicht an ...)
                        Bei den Rollläden ("Abends runter") würde ich gerne noch eine "Sicherheit" einbauen, so dass das Blockly Script nur zwischen 16 Uhr und 23 Uhr ausgeführt werden kann.
                        Bei "Trigger" gibt es ja einen Zeitplan, aber ich habe gelern, das man nicht zwei Trigger verschachteln (?) soll.
                        Wie wäre das am effektivsten umzusetzen, über ein weiteres "Falls" oder eine "Und" Verknüpfung, wo einbauen?
                        Hilfsvariable (Erlaubte_Zeit: true/false) nutzen?
                          paul53 @topsurfer last edited by
                          @topsurfer sagte: soweit funktioniert das
                          Muss man Rollläden, die ganz runter fahren, stoppen?
                            topsurfer @paul53 last edited by
                            @paul53 said in Rollladensteuerung, manche nur x Sekunden:
                            Die hier gezeigten Zeiten sind so gewählt, dass der Rollladen noch ca. 3 Schlitze auflässt (die Endpsoition ist weiter unten/ganz zu eingestellt.). Daher ....
                            Danke!
                            386
