    4. Visualisierungen weg und "cannot call visUtils: Not exists"
    • Christof.Kac
      Christof.Kac last edited by
      ich verstehe nicht warum, aber plötzlich findet der ioBroker meine Vis Visualisierungen nicht mehr.
      http://192.168.178.200:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
      Hier meine Config:
      Vis Adapter version 1.5.6
      Repo quelle ist "stable".
      Das komische ist aber, dass alle Vis Dateien noch anscheinend da sind:
      Hat hier jemand eine Idee, was ich machen kann?
      Christof
        Thomas Braun Most Active @Christof.Kac last edited by
        @christof-kac sagte in Visualisierungen weg und "cannot call visUtils: Not exists":
        Zuerst mal die Kiste auf den aktuellen Stand bringen. Und zwar vollständig, Betriebssystem, nodejs und ioBroker.
        Dann die Ausgabe von
        iob diag
        in der Langfassung. Als Text, nicht als Screenshot-Bildchen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Christof.Kac last edited by
          ich kann leider nichts aus drm Screenshot zitieren.
          Sind das die richtigen Dateien?
          was ist in main?
          • Christof.Kac
            hier der Inhalt von iob diag:
                                    v.2025-02-02
               Static hostname: ioBrokerProductive
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           kvm
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
            /usr/bin/node           v20.18.3
            /usr/bin/corepack       0.30.0
            Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            7.9G        2.8G        3.3G        2.0M        1.8G        4.9G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:          8.9G        2.8G        4.3G
            Active iob-Instances:   37
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerProductive                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerProductive                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                27008
            States:                 23105
            Size of iob-Database:
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            Danke!
            Christof.Kac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christof.Kac
              Christof.Kac @Christof.Kac last edited by
              Und hier der Inhalt von "HeatingControl" (um die Vis geht es mir hauptsächlich) und "main"
              christof@ioBrokerProductive:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls
              insgesamt 36
              drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 13. Nov 2021  Hauptprojekt
              drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 18. Nov 2021  HeatingControl
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 13. Nov 2021  LogParser
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 14. Nov 2021  main
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   671 13. Feb 18:15 _data.json
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14404 13. Feb 18:15 htmlexample.html
              christof@ioBrokerProductive:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls HeatingControl/
              insgesamt 20
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 18. Nov 2021  images
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     0 13. Feb 17:18 vis-user.css
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14972 13. Feb 18:15 vis-views.json
              christof@ioBrokerProductive:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls main
              insgesamt 64
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     0  2. Jan 2024  vis-user.css
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 63863  2. Jan 2024  vis-views.json
                Homoran Global Moderator Administrators @Christof.Kac last edited by Homoran
                die müsste da sein.
                wie rufst du sie auf?
                versuch es mal ohne die page
                • Christof.Kac
                  Christof.Kac @Homoran last edited by
                  @homoran Ich habe einen link auf die VIsualisierung, den ich bisher immer genutzt habe. Von einen Tag auf den anderen geht es nicht mehr:
                  Komisch ist, dass keine View gefunden wird:
                    @homoran sagte in Visualisierungen weg und "cannot call visUtils: Not exists":
                    zeig mal die Projekte
                    • Christof.Kac
                      @homoran Das ist ja das komische: Alle Projekte sind weg:
                      Und das HeatingControl hat Vis anscheinend angelegt, da dort nur die Default-Visualisierung ist.
                      Falls es hilft: Ich habe automatische backups der letzten Monate, wenn Ihr mir sagt, wonach ich suchen muss, kann ich auch Daten wiederherstellen.
                      Komisch ist halt, dass keiner der Projekte / Views gefunden wird.
                        bist du denn auf dem richtigen Rechner?
                        die views befinden sich immer in den vis-views.json des zugehörigen Projektes
                        kannst fir ja mal eins ansehen. ist ein "einfaches" json
                        • Christof.Kac
                          Christof.Kac @Homoran last edited by Christof.Kac
                          @homoran Ich habe nur eine Instanz von iobroker, also ja, es ist der richtige Rechner.
                          Was mir aber aufgefallen ist: Die CSS war ohne Inhalt.
                          Ich habe nun mein Backup zurückgespielt, leider ohne Erfolg
                          christof@ioBrokerProductive:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HeatingControl $ ls
                          insgesamt 212
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 179491 13. Feb 19:15 vis-user.css
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker  14972 13. Feb 19:16 vis-views.json
                          Immernoch "view not found".
                          Wo werden denn die Projekte registiert? Da scheint irgend was kaputt gegangen zu sein, da ja kein Projekt angezeigt wird.
                            welche?
                            du solltest dur das json ansehen
                            • Christof.Kac
                              @homoran So, wir kommen der Sache näher:
                              Nach dem Einspielen des Backups:
                              insgesamt 1724
                              -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker  179491 13. Feb 19:24 vis-user.css
                              -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1559827 13. Feb 19:24 vis-views.json
                              nach dem Aufruf von http://192.168.178.200:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng und Bestätigung der Fehlermeldung:
                              insgesamt 216
                              -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker  14972 13. Feb 19:25 vis-views.json
                              Die JSON ist überschrieben worden.
                              Und nu?
                              Christof.Kac Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Christof.Kac
                                Ich habe noch versucht, eine alte View zu öffnen: Hauptprojekt:
                                Hier wird gesagt, dass das json nicht da ist obwohl es klar vorhanden ist:
                                insgesamt 36
                                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 13. Feb 19:23 HeatingControl
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 13. Feb 19:44 main
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   671 13. Feb 19:49 _data.json
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14404 13. Feb 19:49 htmlexample.html
                                christof@ioBrokerProductive:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 $ ls Hauptprojekt/
                                insgesamt 7320
                                drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 13. Nov 2021  img
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   61686  2. Jan 2024  vis-user.css
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7423196  2. Jan 2024  vis-views.json
                                  Und nu?
                                  die letzte funktionierende vis-views.json dorthin schreiben
                                  • Christof.Kac
                                    @homoran Das habe ich ja gemacht und das Backup wird einfach überschrieben....Irgendwie alles komisch. Und warum werden die Projekte unter "Setup->Projekte" nicht angezeigt?
                                    Gibt es da noch eine mini-datenbank oder wird einfach nur nach den Ordnern gesucht.
                                    Sorry für die verzwickte lage
                                      @christof-kac wie schiebst du die Dateuen in die Verzeichnisse?
                                      über den Dateimanager von vis?
                                      • Christof.Kac
                                        @homoran Ne, ich kopiere die über die shell in den Ordner
                                          @christof-kac nee, nee, nicht so!
                                          • Christof.Kac
                                            @homoran Ich habe nun versucht, die json und css Datei per VIS Dateimanager upzuloaden, dies ging aber nicht in den Ordner
                                            sondern nur in den Vorgeschlagenen folder
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HeatingControl/img
                                            Was mache ich falsch?
                                            vis
                                            1714
