    5. Falls Objekte und Zeitplan
      Starlight071986 last edited by
      eigentlich nicht mehr als so richtig Neuling, scheitere ich gerade an Blockly.
      Ich möchte periodisch Objekte aus einer Funktion abfragen, um so einemal an Tag eine Benachrichtigung zu bekommen wenn einer der HM Komponenten Batterie leer hat.
      Ich steh total auf dem Schlauch.
      Herzlichen Dank für eure Hilfe.
      Starlight
      Homoran Asgothian Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active last edited by Cinimod
        @starlight071986
        Trigger in Trigger geht natürlich nicht, du musst dich für einen entscheiden.
        Ich würde den auf Änderungen von ID´s vom Selektor
        state[id=*](functions=homematicbatterien)
        triggern.
          Homoran Global Moderator Administrators @Starlight071986 last edited by
          @starlight071986 sagte in Falls Objekte und Zeitplan:
          warum dann minütliche Abfrage?
          Selbst wenn du das beherzigst
          @cinimod sagte in Falls Objekte und Zeitplan:
          und einen Logik - Falls....Mache Baustein nähmest, wäre nach wie vor die Frage, warum überhaupt die zyklische Abfrage?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Starlight071986 last edited by
            @starlight071986 Das was du machen willst ist:
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @Asgothian last edited by Cinimod
              @asgothian
              Ne abfrage auf Änderung des State macht doch viel mehr sinn oder ?
              Vorausgesetzt es gibt den Datenpunkt "batterie ist fast leer" vom typ boolean
              EDIT: Da ist er
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Cinimod last edited by
                @asgothian
                EDIT: Da ist er
                Bedingt, ja. Man will ja ggf. trotzdem regelmassig benachrichtigt werden, nicht nur bei Skriptstart oder wenn ein Gerät on- oder offline geht.
                Wäre so:
                Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Cinimod
                  @asgothian
                  Ja das stimmt natürlich, jedoch war die vorgabe ja "er möchte benachrichtigt werden einmal am Tag -> wenn eine Batterie leer ist)"
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Starlight071986 last edited by
                    @starlight071986
                    Schon mal den "DeviceWatcher"-Adapter probiert?
                      Gerne möchte ich teilen, wie ich es mit euren Ansätzen nun hinbekommen habe.
                      So erhalten wir jeden morgen um 07 Uhr eine Telegram Nachricht mit den Komponenten, welche einen Batteriewechsel wünschen.
                      Herzlichen Dank!
                      • Cinimod
                        @starlight071986
                        Dann bitte noch "[gelöst]" in den Titel
                        235
