    3. Cloud Dienste
    4. Befehl von welchem Echo Dot
      bz7i last edited by
      Moin,
      ich habe 3 Echo Dots. Eins im Wohnzimmer, eins im Schlafzimmer und eins im Flur.
      Jetzt habe ich in der Alexa App eine Gruppe, die nur "Licht" heißt.
      Sag Ich zu Alexa: "Alexa, Licht aus", geht zur Zeit mein Wohnzimmerlicht aus.
      Das funktioniert Super :!:
      Jetzt ist meine Idee, dieses auch in anderen Räumen umzusetzen.
      Also wenn Ich mich im Schlafzimmer befinde und zu Alexa sage, "Alexa, Licht aus",
      soll ein Script gestartet werden, welches prüft, von welchen Echo Dot der Befehl kam
      und in diesem Raum dann, das Licht ausschalten.
      Ist das zur Zeit schon möglich ???
      Gruß Sebastian
        Bradock last edited by
        Hallo Sebastian,
        Ich bin zwar nicht ganz tagesaktuell was alles geht oder noch nicht geht, jedoch ist mein letzter Stand "es geht noch nicht!"
        Ich habe es daher anders gelöst und habe im Smart Namen den Raum mit integriert. Beispiel: schalte das Wohnzimmerlicht oder Schlafzimmerlicht an oder aus.
        Bin mir sicher das da noch was kommt, aber das wird noch dauern.
        Gruß Sascha
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
          bz7i last edited by
          Hey Sascha,
          danke für die Antwort, aber genau das möchte Ich mir ja ersparen 😉
            du kannst jetzt jedem echo ein zimmer zuweisen
              DrFirebird last edited by
              wo wird das gemacht ?
              In der Alexa App ?
                bz7i last edited by
                Das Interssiert mich auch. Wo kann Ich das machen ?
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  @DrFirebird:
                  In der Alexa App ? `
                  Ups. ich war grad bei google home.
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Ich bin irgendwie zu doof dazu ….
                    Wo finde ich das?
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • lobomau
                      Das müsste die Einstellung Seite bei Alexa sein.
                        das kam doch mit der drop in funktion.. mit der kannst du auch sagen rufe schlafzimmer an
                        du musst nur unter Einstellungen und Namen dem einzelnen Echo einen Zimmernamen geben
                        • eric2905
                          Habe jetzt mal DropIn aktiviert (was ich eigentlich nicht möchte) und finde es einfach nicht ….
                          Gruß,
                          Eric
                          • Z
                            zdenko33 last edited by
                            Hallo
                            den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben
                            • eric2905
                              @zdenko33:
                              den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben `
                              Ich weiß, wie ich die Namen vergebe.
                              Ich finde aber nicht die Einstellung, nach der man einen der Dots einem Raum zuordnen kann.
                              @arteck:
                              du kannst jetzt jedem echo ein zimmer zuweisen `
                              Gruß,
                              Eric
                                na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG
                                • eric2905
                                  @arteck:
                                  na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG `
                                  Na ja, den Dot so zu benennen ist aber keine Zuweisung und das ging auch schon immer (also auch vor DropIn, usw.).
                                  Es klang so, als ob man jetzt Räume definieren kann, einen Dot diesem Raum zuweisen und könnte dann bei den Sprachanweisungen den Raumnamen weglassen (also nur „Licht an“ anstatt von „Arbeitszimmer Licht an“, weil der entspr. Dot diesem Raum zugeordnet ist).
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an..
                                    • eric2905
                                      Hab’s probiert - alle Smartnames, etc. gelöscht, also Cloud-Adapter leer
                                      • Ein Dot heißt Arbeitszimmer.
                                      • Danach habe ich einen Smartname „Arbeitszimmer Licht“ erzeugt
                                      • Der Dot im Arbeitszimmer schaltet auf „Licht an“ das Licht im Arbeitszimmer ein ==> passt
                                      • Einen weiteren Smartname „Treppenhaus Licht“ angelegt
                                      • Der Dot in Arbeitszimmer kommt bei „Licht an“ mit der Frage „Es gibt mehrer Geräte …. Welchen möchtest Du?“.
                                      — Erst nachdem ich zur Eingrenzung „Arbeitszimmer“ sage, schaltet das Licht im AZ
                                      So ganz passt es wohl nicht.
                                      Was ich nicht probiert habe, ist einen Dot in „Treppenhaus“ umzubenennen.... wenn das dann funktioniert, würde das aber im Umkehrschluss bedeuten, das man dann für jeden Raum einen Dot haben muss.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        moses123 last edited by
                                        Einfache Antwort zu dem ganzen:
                                        Das gibt es in bei Alexa noch nicht.
                                        Es kann noch kein Dot einem Zimmer zugewiesen werden.
                                        Unter anderem hier zu lesen: https://www.reddit.com/r/amazonecho/com … ed_on_the/
                                          bz7i last edited by
                                          Also Ich habe das jetzt auch getestet.
                                          Es funktioniert nicht. Wenn Ich nach der oben beschriebene Anleitung Alexa konfiguriere. Fragt Alexa nach „Licht An“ immer nach einer genaueren Beschreibung des Gerätes.
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by
                                            ich sehe gerade dass wir das gleiche Thema in zwei Freds haben 8-)
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 567#p92548
                                            62
                                            9056
