    4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
      topsurfer last edited by
      besitze im Aussenbereich drei Dahua IP-Cam's (Dahua 4MP (IPC-HDW2431T-AS-S2; per LAN angeschlossen),
      diese bieten neben dem h.264 auch mjpeg (über Videostram2) an.
      Hab gelesen, das bis-2 kein h.264/h.265 kann, da ist dann Frigate, motioneye ... zum umwandeln notwendig.
      Oder liegt es an bestimmten Ports (meine Handy-App ("TinyCam"), in der ich aktuell das Livebild sehe, zeigt:
      Protokoll: RTSP over TCP
      RTSP-Port-Nr: 554
      Kann ich den Videostream-2 (MJPEG) von der Dahua-Cam also ohne Zusatzsoftware/Hardware "direkt" in vis-2 einbinden bzw. einblenden, wenn ja, wie (Adapter, html-Code, js,, ... ?)
      Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ? (die Kameras speichern ihr Live-Bild auch auf einem NAS)
      ? crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Keiner ein Tipp oder Hinweis, wie es am besten bzw. nur umsetzbar ist?
          A Former User @topsurfer last edited by
          @topsurfer
          wenn die Camera n mjpg liefert, ist doch super, dann ein Iframe-Widget genommen und dort den Pfad zum mjpg eintragen.
            @ilovegym
            Thx, aber:
            Laut Webinterface macht sie das auf Sub-Schirm, aber im iFrame funktioniert es wohl nicht, weil es
            a) notwendige Authentication
            b) rtsp-Port 554: "Dieser Port ist aus Sicherheitsgründen blockiert"
            Evtl. hat ja jemand erfolgreich Dahua-Cams in iob integriert und kann Einstellungstipps o.ä. geben ...
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @topsurfer last edited by
              @topsurfer https://www.ispyconnect.com/de/camera/dahua
              da sind doch die stream links angegeben
                topsurfer @crunchip last edited by
                @crunchip
                Thx!
                Ja, die meisten Links und "Parameter" kannte ich schon, aber ein Live-Bild hab ich noch nicht gefunden.
                Die URL dann im iFrame hinterlegen, oder doch über ein Kamera-Adapter wie "Cameras" ?
                • crunchip
                  @topsurfer und was ist mit dem?
                  channel müsstest ja dann noch passend angeben
                    topsurfer @crunchip last edited by topsurfer
                    @crunchip
                    Ergibt: "404 - Not found" im Browser (zum testen halt)
                    http://Mein-User:Mein-PW@192.168.55.91/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1
                      @topsurfer
                      Hast du im setup der Camera das auch aktiviert?
                        topsurfer @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        du meinst hier?
                        So sieht es aus:
                          @topsurfer
                          Genau
                            Mittlerweile wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich ein einfaches Bild jede Sekunde von der kamera abfragen bzw. anzeigen lassen könnte...
                            Selbst das Anzeigen eines "Images" funktioniert nicht (mit z.B. aktuallisierung alle 2s) - und dabei dachte ich das ich mit Dahua-Kameras auf der sicheren Seite wäre die auch ins Smarthome reinzubekommen.
                            • crunchip
                              @topsurfer ich hab zwar auch Dahua, allerdings mit frigate laufen
                              • crunchip
                                @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                                  @crunchip
                                  Hast du hier mal verschiedene Camera Nummern ausprobiert?
                                  • crunchip
                                    @topsurfer hast du denn auch mal die links angeklickt um eine URL zu bilden und verschiedene Kanäle probiert?
                                      @crunchip
                                      @crunchip said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                      Ja, genau, überall wo meine Kamera dabei war hab ich probiert, als Channel/Camera -Nummer 0, 1 und 2 probiert
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
                                        @topsurfer
                                        Soweit ich weiß ist meine Lupussec auch nur eine umgebrandete Dahua.
                                        Versuch mal:
                                        https://<username>:<password>@<ip>:<port>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
                                          @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                          Das funktioniert!
                                          Danke.
                                          Dieser Link ist nur bei einer einzigen anderen Dahua Kamera gelistet, komisch?
                                          DH-IPC-HFW1430DS-SAW	FFMPEG	http://	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
                                          Hab jetzt nur kurz getestet, im Browser sehe ich das Live Bild so ohne Login-Abfrage.
                                          Würde es direkt über HTML oder iFrame einbinden, oder "besser" über einen Adapter a'la: Cameras?
                                          Falls jemand einen Code hat für iFrame, damit der Kamera-Stream passend verkleinert im Rahmen erscheint und bei "Klick" ein größerers Popup mit Livebild erscheint (wenn technisch möglich), gerne 😉
                                            topsurfer last edited by topsurfer
                                            Habe jetzt getestet,
                                            das Livebild kann ich erfolgreich via:
                                            • Basic Image widget
                                            • Basic iFrame Widget
                                            • Basic HTML Widget
                                            einbinden, im normalen Firefox-Browser sehe ich das Livebild (http://192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1) auch im vis-2 Dasboard.
                                            Mein vis-2 Dashboard wird aber auf einem Tablet angezeigt, welches den "Fully Kiosk Browser" zum anzeigen der URL zeigt (kennen und nutzen bestimmt einige), aber hier wird bei keinen der drei Varianten ein Bild oder Video angezeigt.
                                            Ist dies noch eine Einstellungssache (wobei ich in meiner kostenlosen Version fast alle kostenpflichtigen Option testweise mal eingeschaltet habe),
                                            oder kann dieser "Browser" das nicht?
                                            Oder gibt es ein bestimmtes Widget welches ich nutzen sollte?
                                            Wie gesagt, im Firefox Browser wird das vis-2 das Livebild angezeigt!
                                            ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2791
