    4. Backitup Sourceanalytics restore Probleme
    • keksn
      keksn last edited by
      Ich brauche Hilfe. Nach einem Restore bleiben 2 Adapter grau. Einer davon ist Sourceanalytics der eine Menge wichtiger Daten enthält.
      2025-02-15 08:26:28.752	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
      host.iobrokerx
      2025-02-15 08:26:28.751	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @keksn last edited by
        @keksn wie hattest du denn den Adapter ursprünglich installiert? Von Github? Welche Version hat dieser?
        keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • keksn
          keksn @crunchip last edited by
          @crunchip ich denke von Github, ist schon sehr lange her. 04.14
          Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by
            @keksn sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
            die liegt aber im latest
            installier die doch
            keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • keksn
              keksn @Homoran last edited by
              @homorankomisch auf Github finde ich nur die 4.14
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                du sollst dich ja auch nicht auf github rumtreiben
                keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • skvarel
                  skvarel Developer last edited by
                  Die v0.4.14 läuft gut. Die kannst du bedenkenlos nehmen!
                  Homoran keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @skvarel last edited by
                    @skvarel da wird im Backup ein veralteter github link drin sein
                    muss er neu via latest drüberinstallieren
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • keksn
                      keksn @skvarel last edited by
                      @skvarel ja ich habe sie schon länger laufen. Es gibt aber ein restore Problem mit Backitup
                        @keksn dann zeig mal iob diag in der Langfassung.
                        bin gespannt was da bei Adapters from github steht
                        • keksn
                          @homoran sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                          ich weiß, habe jetzt die 4.15 installiert und werde mal ein neues Backup machen und dann den restore ins neue System....
                            die es gar nicht gibt 🤔
                            na, dann bin ich raus
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Homoran last edited by
                              .. ja, das denke ich auch!
                              • keksn
                                @homoran ich habe zuerst direkt auf Github nachgesehen da habe ich sie nicht gefunden.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by Homoran
                                  warum?
                                  du solltest via latest drüberinstallieren.
                                  jetzt kannst du dir das iob diag sparen.
                                  Da kann man jetzt nichts mehr sehen.
                                  und mal redest du vom restote und jetzt anscheinend von der alten Installation.
                                  Bitte präziser und keine operative Hektik während wir versuchen dir zu helfen.
                                  Hab das mal aus dem Bereich "Forum" entfernt
                                  • keksn
                                    @homoran es gibt keine Hektik. Ich habe mir in Proxmox ein neues System erstellt. Habe vom alten System das Backup eingespielt. Zwei Adapter wurden nicht Installiert. Es wurde kein Sourceanalytics Update 4.15 angezeigt.
                                    Ich habe dank euer Hilfe habe ich nun die aktuelle Version gefunden und im alten System aktualisiert und danach ein neues Backup erstellt.
                                    keksn crunchip Homoran 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • keksn
                                      keksn @keksn last edited by
                                      @keksn funkt leider trotzdem nicht
                                      2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      host.iobrokerx
                                      2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                      st.iobrokerx
                                      2025-02-15 09:51:04.106	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.15-alpha.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                      host.iobrokerx
                                      2025-02-15 09:51:03.605	error	Cannot download and install adapter "smartthings@0.2.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                      host.iobrokerx
                                      2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                                      host.iobrokerx
                                      2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T08_53_58_442Z-debug-0.log
                                      • crunchip
                                        Nochmal, Adapter, die manuell aus Git installiert wurden, müssen die Instanzen manuell installiert werden, so ist das auch nach einem Backup.
                                        Adapter außerhalb des Repo müssen ebenfalls wieder manuell hinzugefügt werden
                                          kann aus den genannten Gründen passieren.
                                          es gibt ja auch keins.
                                          Github ist die Werkstatt des Entwicklers.
                                          Das ist nicht was wir gesagt hatten
                                          Bitte unbedingt lesen!
                                          alles!
                                          • keksn
                                            @crunchip sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                                            Bisher wurde Sourceanalytics immer problemlos wiederhergestellt. Es wird kein Sourceanalytics Adapter im Iobroker angezeigt. Wie komme ich nun aus der Nummer heraus ohne die Daten in der neuen Installation zu verlieren? Auch die manuelle Installation über Github funktioniert nicht.
                                            $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git --host iobrokerx --debug
                                            Installing DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix... (System call)
                                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.log
                                            npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.loghost.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            1655
