    4. Permission denied Putty/Powershell [gelöst]
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
      ich habe mir einen neuen PC mit Windows 11 geholt. Alles installiert und nun komme ich nicht auf meinen Raspberry Pi. Weder mit Putty oder Powershell. Es kommt immer Permission denied. Was mach ich falsch ?
      Homoran Meister Mopper ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Michael Schmitt last edited by Homoran
        @michael-schmitt sagte in Permission denied Putty/Powershell:
        Passwort?
        user?
        pfad?
        port?
        ohne Informationen was genau du machst schwer zu sagen
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt
          Es kann sein, dass dies bei einer Neuinstallation im Windows Defender explizit erlaubt werden muss.
            Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper auch ausgehend?
            hab das deswegen nicht genannt
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Homoran last edited by
              Es kann sein, dass Putty als Anwendung in der Firewall erlaubt werden muss.
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @Homoran last edited by Michael Schmitt
                • Meister Mopper
                  @michael-schmitt
                  Schalt doch mal temporär die defender firewall aus, dann siehst du, ob dort die Ursache zu finden ist.
                  • Michael Schmitt
                    Michael Schmitt @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    Firewall aus per Powershell verbindung geht. Putty bringt jetzt ein "connection timeout"
                    • Meister Mopper
                      connection timeout
                      Hast du auf dem Raspberry eine Firewall laufen (z. B. ufw)? Wenn ja, muss dort der port 22 erlaubt sein.
                      • Michael Schmitt
                        @meister-mopper
                        Nicht das ich wüßte, den Pi hab ich ja schon paar Jahre in Betrieb, nur mein PC hab ich geändert
                        • Meister Mopper
                          @michael-schmitt
                          Was sagt auf dem Raspi sudo systemctl status ssh ?
                          • Michael Schmitt
                            @meister-mopper
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status ssh
                            ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sat 2025-01-18 00:30:50 CET; 4 weeks 0 days ago
                                   Docs: man:sshd(8)
                                         man:sshd_config(5)
                                Process: 547 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 564 (sshd)
                                  Tasks: 1 (limit: 3932)
                                    CPU: 550ms
                                 CGroup: /system.slice/ssh.service
                                         └─564 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
                            Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 62021 ssh2
                            Jan 18 16:28:51 raspberrypi sshd[13971]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                            Jan 18 16:28:52 raspberrypi sshd[13971]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                            Jan 18 20:47:27 raspberrypi sshd[16875]: Connection closed by 192.168.178.20 port 65137 [preauth]
                            Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: Accepted password for pi from 192.168.178.20 port 53610 ssh2
                            Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                            Jan 23 16:05:06 raspberrypi sshd[2611]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                            Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: Accepted password for pi from 192.168.178.76 port 50367 ssh2
                            Feb 15 16:00:16 raspberrypi sshd[9808]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                            Feb 15 16:00:17 raspberrypi sshd[9808]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              @michael-schmitt
                              Also läuft der Dienst.
                              • Meister Mopper
                                @michael-schmitt
                                netstat -tulpn | grep 22 sagt?
                                • Michael Schmitt
                                  @meister-mopper
                                  pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep 22
                                  (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                  nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • Meister Mopper
                                    @michael-schmitt
                                    zeig mal bitte sudo netstat -tulpn
                                    • Michael Schmitt
                                      @meister-mopper
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                                      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      395/deCONZ
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      546/redis-server 12
                                      tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1447/io.socketio.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      569/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1520/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      788/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1369/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      816/io.admin.1
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      564/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      546/redis-server 12
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1052/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           395/deCONZ
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59302           0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           7997/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           390/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1052/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::47338                :::*                                390/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::f396:6d7a:b9a:546 :::*                                516/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                390/avahi-daemon: r
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • Meister Mopper
                                        @michael-schmitt
                                        Okay, für mich sieht die Konfig auf dem Raspberry richtig aus. Dann ist mein Latein leider am Ende.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Welche Putty Version?
                                            A Former User @Michael Schmitt last edited by
                                            @michael-schmitt
                                            Wenn ssh. Im pc zum Raspi per Shell geht, kann’s eigentlich nicht am Raspi liegen.
                                            Muss also ne Einstellung am pc sein.
                                            Startest Du Putty mit Admin rechten ?
                                            2752
