    4. [gelöst] Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
      Moin Leute, ich stehe mal wieder vor nem kleinen Problemchen.
      Ich habe eine kleine VIS gebaut für meinen Strombezug bzw. Einspeisung hier mal nen Bild zur Vorstellung davon:
      Nun stehe ich vor dem Problem das wenn ich mehr Strom erzeuge als ich verbrauche, das die Werte nicht mehr stimmen.
      Genau genommen geht es um den Wert zwischen Solar und Haus, dieser beinhaltet schon den Wert zwischen Solar und Netz.
      Um auf den Punkt zu kommen, ich würde gern im Widget Basic Number (von Solar zum Haus) den Wert von Solar zum Netz abziehen, ist das möglich ?
      Vielleicht auch ein anderes Widget ... oder ne ganz andere Idee wie ich das richtig angezeigt bekomme.
      Um es noch mal zu verdeutlichen: Wenn die rote Linie vom Haus zum Netz gehen würde, währe alles richtig, so möchte ich es aber eigentlich nicht Visuell dargestellt haben. Nur wenn es keine schöne Lösung gibt ...
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Cinimod last edited by liv-in-sky
        @cinimod
        mit einem binding
        anstatt der id im widget gibst du sowas ein
        {var1: daten.punkt.1; var2:daten.punkt.2; var1-var2}
        ps: die datenpunkte müssen vom typ number sein, sonst muss noch konvertiert werden
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen:
          bindings in der ID gehen (offiziell) nicht!
          liv-in-sky Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            dann ein html widget mit dem binding 🙂
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Guter Ansatz, danke.
              Nun ist es so das der Wert in rot eigentlich ein negativer wert ist, ich stelle ihn nur positiv dar. Zusätzlich stehe ich vor dem Problem das es nur rechnen darf wenn dieser wert negativ ist 🤔 Oh mann jetzt wird´s kompliziert.
              Hab schon paar Sachen Probiert aber das fruchtet alles nicht.
              Vielleicht gibt es auch ein Widget dessen Sichtbarkeit man an zwei Bedingungen binden kann ? Das würde ggf. auch helfen.
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Homoran last edited by Cinimod
                @homoran sagte in Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen:
                Geht das denn inoffiziell ? Kommastellen und Multiplikator geht natürlich nur wenn der Wert auch der aus der ID Zeile betrifft.
                html anhängen lässt sich dann nicht mehr berechnen ...
                Cinimod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @Cinimod last edited by
                  @cinimod
                  Die Berechnung hab ich hin bekommen, der Wert passt soweit, die Sichtbarkeit kann ich auch steuern, Jetzt hängt es etwas an der Runden auf 2 Nachkommastellen, kann man das auch in das Binding einbauen ?
                  • liv-in-sky
                    @cinimod
                    sichtbarkeit mit zwei bedingungen geht über ein binding unter opacity
                    ich selbst nutze eher das binding in dem farb object - bei plus zeige ich es grün an und sonst rot bzw wenn geladen wird und entladen wird (da gibt es kein plus oder minus)
                    beispiel:
                    hier ein binding mit wert abfrage - bedeutet: wenn vars größer 0 dann #ee.. sonst #20....
                    {vars:sonoff.3.WiFi IR Smart Meter Interface.ENERGY_Power; vars<0 ? "#eeb5bc" : "#20f824"}
                    hier ein biniding in opacity: wenn true dann 0 (unsichtbar) ansonsten 1 (sichtbar)
                    {letti:ping.1.iobroker59.192_168_178_28; letti == "true" ? "0" : "1"}
                    Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by Cinimod
                      @liv-in-sky
                      Ich hab mich dazu entschieden es doch wie optional beschrieben (Einspeisung ins netzt wird jetzt vom haus ins netz dargestellt, ist ja auch nicht so ganz falsch, Entsprechend bewegen sich die Dots dann natürlich in die andere Richtung und die Farbe ändert sich) zu lösen, so richtig sauber hab ich es nicht hin bekommen, vielleicht befasse ich mich noch mal später damit .... Danke trotzdem für eure Hilfe
                        Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
                        modules:composer.user_said_in, @cinimod, &#91;gelöst&#93; Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen
                        als ich nicht wusste dass es nicht geht hab ichs gemacht, und es hat geklappt 😂
                        Ein anderes Mal klappte es nicht, da erfuhr ich dass es gar nicht klappen sollte.
                        Mag sein, dass es bei bestimmten Widgets/bindings funktionieren könnte. Ist sber außerhalb der Spezifikation
                        • Cinimod
                          Optional könnte ich mir doch auch nen Datenpunkt erstellen und den mit über blockly mit dem Ergebnis füllen, oder spricht da was dagegen ? Ist das ressourcen-fressender als wenn das einfach im vis mit binding passiert ? Der aufwand ist doch der selbe im Grunde 🤔
                            @cinimod sagte in [gelöst] Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen:
                            das hab ich mich nicht getraut dir vorzuschlagen.
                            So mache ich es.
                            das Binding zieht die Ressourcen im Ftontend, blockly im Backend.
                            • Cinimod
                              @homoran sagte in
                              So mache ich es.
                              Haha, wieso das denn ?
                              Diese Info ist nicht all zu sehr hilfreich für mich. Ist es aufwendiger wenn JS das macht, oder ist es wurscht ?
                              Aber so geht es schon mal ganz zuverlässig denk ich, so kann ich dann wieder mit Sichtbarkeiten arbeiten.
                                wieso nicht?
                                Hat dein Tablet/Handy, auf dem du die vis ansiehst die gleiche Leistungsfähigkeit wie dein IOB Server?
                                zumal, wenn das Tablet bereits mit dem Rendering der Grafik schon zu 90% ausgelastet ist?
                                richtig
                                • Cinimod
                                  @homoran sagte in [gelöst] Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen:
                                  wieso nicht?
                                  Ich hatte das anders gemeint: Ich hab diese Infos nicht übersetzten können bzw. verstanden.
                                  Also besser Javascript macht das als die Visu wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe.
                                  Dann ist es ja jetzt gut gelöst 😎
                                  739
