    4. Vis2 RSSfeed Widgets nicht mehr in der Palette vorhanden
      worxweis last edited by
      Hallo!
      Ich bin gerade dabei, meine erste Visualisierung in VIS2 zu erstellen.
      Dabei wollte ich 2 RSS Feeds einfügen
      Den Adapter für RSS-Feeds in der Version 0.3.6 für VIS2 habe ich installiert.
      Danach sind auch alle Widgets in der Pallete vorhanden gewesen.
      Habe das Widget RSSfeed Title Marque eingefügt, konfiguriert. Funktionierte.
      Dann wollte ich das ganz normale RSSFeed Widget einfügen. Das ging noch, doch plötzlich beim Konfigurieren des Widgets wurde anstelle des gesamten Editors nur noch ein weißes Blatt angezeigt. Auch beim Reload des Editors, erscheint kurz der Editor, ladet den View und plötzlich ist das gesamte Browserfenster wieder weiß.
      Daraufhin habe ich die Widgets deinstalliert und der Editor funktionierte wieder.
      Nun habe ich die Widgets wiederum neu installiert, der Editor funktioniert zwar, auch alle Adapter laufen, nur die RSS Widgets tauchen in der Palette nicht mehr auf.
      JS-Controller 7.0.6
      Node.js: 20.17.0
      NPM 10.8.2
      Alle Adapter sind am aktuellen Stand!
      1. Hat jemand eine Idee, wie ich die Widgets wieder ins VIS2 bringe?
      2. Hat jemand eine Erklärung, was ich beim Konfigurieren falsch gemacht haben könnte damit VIS2 so abstürzt?
      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @worxweis last edited by
        @worxweis
        sieht eigentlich gut aus
          worxweis @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Hallo Oliver!
          Mein vordergründiges Problem ist ja, dass ich die Widgets nicht mehr in der Palette von VIS2 finde und auch gar nicht probieren kann, ob es jetzt wieder funktioniert.
          Ich glaube, dass ich beim Ausfüllen der Eigenschaften des Widgets irgend etwas falsches eingegeben hatte. Aber jetzt habe ich keine Widgets nicht mehr.
          • OliverIO
            @worxweis
            gibt es fehlermeldungen in der browserkonsole mit F12?
              @oliverio
              Das ist die Konsole:
              iobroker.vis-2@2.9.64 using theme "colored"
              Runtime.jsx:89
              Runtime.jsx:89 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
              Runtime.jsx:89 Help us to create open source project with reactJS!
              Runtime.jsx:89 See you :)
              Editor.jsx:1778 Translate: null
              VM1670:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
              VM1671:78 Version vis-colorpicker: 2.0.3
              VM1673:75 Version vis-history: 1.0.0
              VM1675:113 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
              VM1677:45 Version vis-map: 1.1.2
              VM1678:645 Metro version: "1.2.0"
              VM1679:97 Version vis-plumb: 1.0.0
              VM1683:1269 Version vis-weather: 2.5.6
              justgage.js:112 Version justgage: 2.1.7
              trashschedule.js:176 Version trashschedule: 3.3.0
              lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
              https://github.com/vuejs/vue-devtools
              lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
              Make sure to turn on production mode when deploying for production.
              See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
              keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
              time-switch.js:38 Version time-switch: 2.2.2
              materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
              hub.ts:494 Uncaught (in promise) TypeError: Ut(...).isOlderThan is not a function
                  at qt (hub.ts:494:65)
                  at sdk.ts:19:15
                  at t.init (sdk.ts:91:3)
                  at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                  at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
              qt @ hub.ts:494
              (anonym) @ sdk.ts:19
              t.init @ sdk.ts:91
              _initializeSentry @ widgets.min.js:1
              await in initializeSentry
              (anonym) @ materialdesign.js:35
              (anonym) @ widgets.min.js:1
              (anonym) @ visEngine.jsx:1199
              Promise.then
              emit @ visEngine.jsx:1199
              getObject @ widgets.min.js:1
              getVersion @ widgets.min.js:1
              (anonym) @ materialdesign.js:32
              setTimeout
              waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
              showVersion @ materialdesign.js:31
              (anonym) @ widgets.min.js:1Fehler nachvollziehenAI
              vis-material-advanced.js:183 Version vis-material-advanced: 1.7.3
              visLoadWidgets.tsx:125
                         GET http://10.0.0.20:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:125
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:49
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:142
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:298
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:254
              Promise.then
              r @ visLoadWidgets.tsx:225
              (anonym) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
              setTimeout
              (anonym) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
              collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
              onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:813
              onLoaded @ Runtime.jsx:1028
              loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
              await in loadWidgets
              (anonym) @ visEngine.jsx:208
              Promise.then
              Mt @ visEngine.jsx:196
              cs @ react-dom.production.min.js:184
              Vs @ react-dom.production.min.js:197
              Hi @ react-dom.production.min.js:291
              Ml @ react-dom.production.min.js:279
              gl @ react-dom.production.min.js:279
              fl @ react-dom.production.min.js:279
              rl @ react-dom.production.min.js:267
              S @ scheduler.production.min.js:13
              T @ scheduler.production.min.js:14Fehler nachvollziehenAI
              visLoadWidgets.tsx:312 Cannot load i18n "vis2rssfeedWidgets": Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
              visLoadWidgets.tsx:197 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:197
              Promise.catch
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:196
              n @ visLoadWidgets.tsx:173
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:326
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              visLoadWidgets.tsx:198 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
              (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:198
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              JQuiWriteState.tsx:209 Translate: Write state
              index.tsx:642 Translate: bars
              index.tsx:642 Translate: canvas-gauges
              index.tsx:642 Translate: colorpicker
              index.tsx:642 Translate: fancyswitch
              index.tsx:642 Translate: history
              index.tsx:642 Translate: hqwidgets
              index.tsx:642 Translate: jqplot
              index.tsx:642 Translate: jqui-mfd
              index.tsx:642 Translate: justgage
              index.tsx:642 Translate: keyboard
              index.tsx:642 Translate: map
              index.tsx:642 Translate: materialdesign
              index.tsx:642 Translate: metro
              index.tsx:642 Translate: plumb
              index.tsx:642 Translate: rgraph
              index.tsx:642 Translate: swipe
              index.tsx:642 Translate: time-switch
              index.tsx:642 Translate: timeandweather
              index.tsx:642 Translate: trashschedule
              index.tsx:642 Translate: vis-inventwo
              index.tsx:642 Translate: vis-material-advanced
              index.tsx:642 Translate: weather
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.059Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Automatisierung.Infomeldung
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.080Z] +SUBSCRIBE: mqtt.0.SHRDZM.4C7525362326.4C7525362326.sensor.1.7.0
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.084Z] +SUBSCRIBE: mqtt.0.SHRDZM.4C7525362326.4C7525362326.sensor.2.7.0
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.085Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.PV.Gesamtleistung_PV_in_W
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.086Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Energie.Verbrauch
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.088Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.PV.Speicher_Entladen
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.089Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.PV.Speicher_Laden
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.090Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Pool_Pumpe.Power
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.090Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Diverse_Hilfsdatenpunkte.Pool_Winter_Ein
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.091Z] +SUBSCRIBE: ds18b20.0.sensors.28-3ce1e380f524
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.094Z] +SUBSCRIBE: modbus.0.holdingRegisters.1544_battery_soc
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.096Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.HoroskopKrebsLiebe
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.097Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.HoroskopWassermann
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.098Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.HoroskopLoewe
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.102Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.altpapier.nextDateFormat
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.104Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.altpapier.daysLeft
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.106Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.restmüll.nextDateFormat
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.107Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.111Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.kunststoff.nextDateFormat
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.112Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.kunststoff.daysLeft
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.113Z] +SUBSCRIBE: 0
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.114Z] +SUBSCRIBE: 9500
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.114Z] +SUBSCRIBE: 350
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.116Z] +SUBSCRIBE: 8000
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.116Z] +SUBSCRIBE: 4000
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.117Z] +SUBSCRIBE: 4050
              visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.117Z] +SUBSCRIBE: 2000
              W OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                worxweis @worxweis last edited by
                @OliverIO
                Er kann offensichtlich das Widget nicht laden. Nur warum nicht? Der Adapter ist installiert!
                • OliverIO
                  OliverIO @worxweis last edited by OliverIO
                  @worxweis
                  ok irgendwo im forderen bereich steht ein 404 fehler.
                  zeile 58
                  das bedeutet, das die datei nicht vorhanden ist.
                  bei vis2 muss man auch beachten, das sobald vis2 erkennt, das sich da was verändert, es automatisch alles löscht und wieder neu aufbaut. das keine einige zeit dauern. bei mir in der entwicklungsumgebung durchaus auch mal 1 Minute mit kaum installierten adaptern.
                  das sind dann folgefehler, die mehrfach auftreten
                  also am besten dir vis2 rss widgets nochmal ordentlich deinstallieren
                  dann wieder installieren und dann ein weilchen warten.
                  dann nochmal schauen
                    @oliverio
                    ich habe sie bereits mehrfach deinstalliert und wieder installiert. Jedoch immer über die Adapterseite von iobroker.
                    Sind jetzt bestimmt schon mind. 20min installiert und funktionieren immer noch nicht.
                    Wie deinstalliere und installiere ich die sauber über die konsole?
                    • OliverIO
                      @worxweis
                      browser cache löschen?
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      evtl auch mal den upload knopf betätigen, sichtbar im expertenmodus
                      weiß aber nicht ob es bei vis2 eine auswirkung hat, schadet aber auch nicht
                        @oliverio
                        Okay, ich werde das morgen mal testen.
                        Vielen Dank einstweilen!
                          @OliverIO
                          @oliverio
                          Ich habe jetzt den Chache gelöscht, Adapter deinstalliert, Adapter neu installiert.
                          Das ist das Log von der Installation:
                          $ iobroker add vis-2-widgets-rssfeed auto --host iobroker --debug
                          NPM version: 10.8.2
                          Installing iobroker.vis-2-widgets-rssfeed@0.3.6... (System call)
                          added 1 package in 3s
                          360 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          host.iobroker install adapter vis-2-widgets-rssfeed
                          upload [0] vis-2-widgets-rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-rssfeed/admin/vis-2-widgets-rssfeed.png vis-2-widgets-rssfeed.png image/png
                          Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed created/updated
                          Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-rssfeed" with version "0.3.6"
                          host.iobroker create instance vis-2-widgets-rssfeed
                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0 created
                          Process exited with code 0
                          im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-rssfeed/widgets/vis-2-widgets-rssfeed$ sind folgende Dateien vorhanden:
                          customWidgets.js  customWidgets.js.map  i18n  img  static
                            @OliverIO
                            Hast du noch eine Idee für mich?
                            • OliverIO
                              @worxweis
                              Nicht wirklich.
                              Irgendwas scheint bei dir am vis-2 Adapter kaputt zu sein.
                              Normalerweise sollten die Dateien durch vis bereitgestellt worden sein
                              Auch wenn die Dateien im Adapter enthalten sind,
                              Muss vis die sozusagen noch mal hochladen, so dass sie für den Browser verfügbar sind.
                              Das scheint bei dir nicht richtig zu funktionieren.
                              Hast du das Problem auch mit anderen Widgets?
                                @oliverio
                                Das wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen.
                                Kann ich Vis 2 neu installieren, ohne dass mein Projekt gelöscht wird? Oder muss ich das vorher irgendwie exportieren?
                                • OliverIO
                                  @worxweis
                                  Besser ist zum einen ein komplettes Backup zu machen
                                  Auch kann man in vis2 zumindest seitenweise exportieren.
                                  Komplettes Projekt auf einmal exportieren hab ich nicht gefunden.
                                    @oliverio
                                    Okay, danke!
                                    Werde das probieren.
                                    Sicher täglich auf Proxmox, da kann ich ja eh alles wiederherstellen"
                                    Werde dann Berichten wie es gelaufen ist!
                                      @OliverIO
                                      So, hab nun vis2 de- und wieder neu installiert. Dann alle VIS2 Widgetsadapter nachinstalliert! nun ist auch rss wieder vorhanden.
                                      Alles andere muss ich erst testen.
                                      Man kann übrigens ein Komplettes Projekt exportieren und wieder importieren!
                                      Danke!
                                      • OliverIO
                                        @worxweis sagte in Vis2 RSSfeed Widgets nicht mehr in der Palette vorhanden:
                                        wo/wie geht das? hab nix gefunden
                                          @oliverio
                                          Unter Projekte
                                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • OliverIO
                                            @worxweis
                                            Danke, wird bei mir nur als Burger Menü dargestellt.
                                            Aber hab's gefunden
                                            1015
