    4. Wanddisplay zur Steuerung
      markusk1407 last edited by
      Hallo!
      Ich möchte demnächst ein Zimmer bei uns renovieren und dabei möglichst viele der einzelnen Gerät über ein Wanddisplay (z. B. SONOFF NSPanel pro) steuern, sollte auch ungefähr diese Größe haben. Ich habe mit solchen Displays leider wenig Erfahrung und deshalb hier die Frage, ob und was Ihr da empfehlen könnt?
      Zu steuern wären Lampen über eine Hue-Bridge, die ein oder andere Steckdose (über decons und smartlife), Heizung und Rollanden über Bosch Smart Home.
      Schön wäre es auch wenn beim Klingeln das Livebild der Türklingel (Eufy) auf dem Display zu sehen wäre.
      Vielen Dank schon mal im Voraus!
      VG
      Markus
      Chris 1 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @markusk1407 last edited by
        @markusk1407 said in Wanddisplay zur Steuerung:
        SONOFF NSPanel pro
        Nur eine Idee....
        Ich habe mit den Radxa SBCs (pi) nur Erfahrung im ServerMode, jedoch vermute ich, dass eine abgespeckte (alle Default-Apps runter) Desktop-Version problemlos laufen sollte, so dass Du Dir via VIS da eine beliebige Oberfläche hinzaubern könntest, derweil die Arbeit von Deinem Rechner mit ioBroker erledigt wird.
        In Kombination mit einem kleinen (8") Touchscreen solltest Du kostenmäßig drunter bleiben.
        Gruss von der Ostsee
        Chris
          Bambulko @markusk1407 last edited by
          @markusk1407 Hat du hier etwas gefunden? So etwas suchen ich auch. Was spricht gegen das Sonoff?
            arteck Developer Most Active @Bambulko last edited by
            @bambulko sagte in Wanddisplay zur Steuerung:
            was willst du den alles machen ?? steuern ja geht.. live bild von der Kamera geht nicht. zumindest noch nicht
            @ticaki kann da aber was zu sagen
              Bambulko @arteck last edited by
              @arteck Mir würde es im Moment schon reichen, wenn ich da eine VIS anzeigen könnte.
                arteck Developer Most Active @Bambulko last edited by arteck
                @bambulko nö zumindest nicht frei definierbar..
                lesen
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation
                ganz unten sind paar Bilder.. wie es aussieht und was geht..
                eine komplette VIS oder VIS2 kriegst da nicht drauf..da es keinen Browser besitzt
                  ticaki last edited by ticaki
                  Das Sonoff NSPanel Pro wird weder vom Skript, noch vom Adapter unterstützt. Das ist ein Android Panel AFAIK - davon hab ich keinen Plan. Das normale NSPanel wird niemals Livebilder können - das gibt die Schnittstelle zwischen Tasmota und Nspanel sowie die CPU auf dem Panel nicht her.
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Bambulko @ticaki last edited by
                    @ticaki Es gibt wohl bei dem kleinen NSPanel Pro die Möglichkeit per ADB einen alternativen Launcher mit Browser zu installieren:
                    https://www.youtube.com/shorts/Iv66HBjswdA
                    Aber das Video ist schon ein Jahr alt, und ich weiß nicht ob sich die Firmware wieder geändert hat, oder ob das auf dem 120er genauso geht.
                      ticaki @Bambulko last edited by
                      @bambulko
                      wie geschrieben, mit dem NSPanel pro kenne ich mich nicht aus. Ich hab für Kameras ein 10" Androidpanel was sonst nix anderes macht.
                        @ticaki Ist das inklusive Stromversorgung an der Wand befestigt?
                          mading last edited by mading
                          ohne weitere Prüfung schmeisse ich mal das Shelly Display rein: https://www.shelly.com/de/pages/shelly-smart-controllers
                          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @mading last edited by
                            @mading bitte tracking cookies / affiliate information entfernen!
                              Bambulko @mading last edited by
                              @mading Ja, schon gesehen. Die sind aber deutlich teurer als die Sonoff, dafür aber auch noch etwas größer.
                              639
