    5. Meldung wenn Wert X länger > ist als Grenzwert
      ChrisWitt last edited by
      ich hänge an einem vermutlich einfachen Blockly.
      Ich möchte eine Meldung erhalten wenn ein Wert für eine Bestimmte Zeit (z.b. 1 Minute) lang über einem gegebenen Grenzwert (z.b XXX Watt) ist.
      In Verbindung mit anderen Fallls ggf. dann auch etwas steuern.
      Wenn der Wert unterschritten wird, dann soll der timeout stoppen.
      Wie kann man so etwas bewerkstelligen?
      ich danke euch
      Chris
        paul53 @ChrisWitt last edited by
        @chriswitt sagte: Wie kann man so etwas bewerkstelligen?
          ChrisWitt @paul53 last edited by
          Diesen Blockly hatte ich auch bereits und hab ich genauso gemacht.
          Der Wert hausverbrauch liegt permanent über 200W, der Wert grenzwert Überwachung ist mit 100W angegeben.
          Dennoch macht er nichts 🤷‍♂️
          Codierknecht Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @ChrisWitt last edited by
            @chriswitt sagte in Meldung wenn Wert X länger > ist als Grenzwert:
            Dann tritt nie der Fall ein, dass der Vorherige Wert < Grenzwert ist. Ego: Keine Meldung
            • Asgothian
              Asgothian Developer @ChrisWitt last edited by Asgothian
              @chriswitt
              Stimmt.. dann soll er auch nichts machen (zumindest so wie das Skript geschrieben ist.):
              Es gibt nur eine Meldung 1 Minute nachdem der Wert den Grenzwert überschreitet. Wenn der Wert also länger (insbesondere: seit Skriptstart) oberhalb des Grenzwertes liegt gibt es keine Meldung.
              (Vollständige Bedingung für die Meldung: Wert > Grenzwert UND vorheriger Wert <= Grenzwert)
              Anbei ein Beispiel mit 1 Grenzwert, ohne Hysterese und einer Block-Variable damit du nicht jede Minute eine Meldung bekommst solange der Wert über dem Grenzwert liegt.
              Hier bekommst du eine Meldung auch beim Skriptstart.
              A.
              Edit: da war ein Bug, Nun ist er weg.
              Edit2: Bugfix hat nen neuen Bug eingebaut. Nun ist auch der weg 🙂
                ChrisWitt @Asgothian last edited by
                @asgothian Wo kommt in deinem Script dann das Verzögerung und Stop "Timeout" her?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @ChrisWitt last edited by Codierknecht
                  @Asgothian hat vermutlich nicht darauf geachtet, auch den richtigen "timeout" zu prüfen bzw. zu beenden 😉
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Meldung wenn Wert X länger > ist als Grenzwert:
                    Korrekt - in den gruengelben Blöcken muss überall der gleiche 'timeout' stehen. Ich korrigier das Bild noch 🙂
                    A.
                      @asgothian Danke miteinander. Scheint zu klappen.
