    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
      bob der 1. last edited by bob der 1.
      aktuell läuft bei mir ein Beelink EQ14 mit dem N150/16Gb RAM.
      IoB wurde als LXC installiert und nun stellen sich folgende Fragen.
      Wie sollte man den Arbeitsspeicher und die Kerne verteilen....Iob hat aktuell,alle 4 und 12gb zur Verfügung.
      Phoscon,MotionEye und eine kleine HA installation sollen noch darauf.
      Als VM oder LXC,man liest im Netz verschiedene Wege.Im Sinn habe ich soweit möglich als LXC.
      Den Arbeitsspeicher würde ich auch gleich upgraden,hat da wer 32 oder sogar 64 gb am laufen und welcher Riegel ist das.Bin aus dem Thema sehr lange raus und bin mir nicht sicher ob ich einfach jeden nehmen kann.Manchmal liest man das sogar DDR 5 gehen soll,was ich bezweifle.
      Wäre nett wenn man mir hier auf den Weg helfen kann.
      T David G. crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Zum Speicher: Aufschrauben reinschauen obs DDR 4 oder DDR 5 ist und ein 32GB Modell mit den gleichen Daten suchen bestellen. 64GB sind AFAIK nicht möglich.
        Ich würde keiner VM/LXC 4 Kerne geben, wenn die spinnt hat proxmox nix mehr über um ordentlich zu laufen. Mein iobroker LXC hat 3.2 Kerne und 5GB - von denen er 4 nutzt.
        • David G.
          David G. @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          Beim Ram würde ich sagen haben ist besser als nicht haben. 32G sollten aber eigentlich reichen.
          Sgwkkt sich auch die Frage ob die Zfs nutzt, das braucht auch einiges.
          Ich habe meiner iobroker VM alle 4 Cores gegeben.
          Warum? Das System braucht knapp 2 Watt weniger als mit 2 Cores.
          Scheinbar ist die effizienz (bei meinem i3) in den unteren Taktraten was besser.
          B T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            bob der 1. @David G. last edited by bob der 1.
            @david-g !
            Auf 32gb will ich schon alleine das ich reserve habe.
            Was ist Zfs?....
            @ticaki
            Kann man 3.2 kerne vergeben?....meine hab nur ganze Kerne zu Auswahl gehabt?
            Mein Broker sieht im Ruhezustand aus.....daher auch die Idee etwas mehr Speicher zu kaufen.Da NUR der Broker rennt
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 soweit ich gelesen habe, hat dieser nur einen Riegel und auch nicht erweiterbar, also nur 16GB möglich
              Manchmal unterstützt jedoch ein Rechner mehr als der Hersteller angibt.
                ticaki @crunchip last edited by
                @crunchip
                Ich hab noch von keinem gehört der nicht 32GB kann - aber offziell kann er es nicht und hier kommt das was überall steht -
                Wenns doch nicht geht, dein Problem nicht meines 😄
                @bob-der-1
                B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  bob der 1. @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Danke:-), ich schiebe es immer auf die anderen ....einfach 🙂
                  @crunchip
                  es gibt mehrere die den N150 mit 32 gb betreiben, meine Frage war welchen Riegel fallls jemand das schon hat.
                  Weil ich da nicht sicher bin, wurde aber ja beantwortet...
                  Beim N100 gehen "fast" alle.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                    Lt. Prozessorspezifikationen von Intel kann der verbaute N150 "Twin Lake" max. 16GB adressieren.
                      bob der 1. @Samson71 last edited by bob der 1.
                      @samson71
                      Steht ja auch in den Antworten....laut Hersteller, ich bestelle einfach mal den einen den ich denke der sollte es sein und dann melde ich mich dazu sicherlich
                      eingebaut ist SO-DIMM DDR4 3200 MHz von Shenzhen AZW Technology (Group) Co., Ltd
                        ticaki @Samson71 last edited by ticaki
                        @samson71 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                        Glaube mir ich hab viele offizielle Quellen gelesen die sagen: Nö geht net!
                        Dann viele inoffizelle die sagen: geht doch!
                        Naja gedacht Wayne, bestellt eingebaut und geht
                        ist aber ein n100 bei mir.
                        • crunchip
                          @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
                          hat dieser 2 oder auch nur einen Steckplatz?
                            bob der 1. @crunchip last edited by bob der 1.
                            @crunchip
                            Genauso nur 1 Steckplatz wie der N150.
                            Bestellt ist mal, Freitag kommt er.....dann bin ich schlauer.
                            Notfalls geht er wieder an Amazonien
                            • David G.
                              Was ist Zfs?...
                              Ein Dateisystem.
                              Falls du alles mit ext4 machst, kannst du Zb keine Snapshots aufnehmen.
                              https://de.m.wikipedia.org/wiki/ZFS_(Dateisystem)
                                Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1 @David-G
                                Von ZFS würde ich bei der Hardware, die üblicherweise beim ioBroker zum Einsatz kommt doch stark abraten. ZFS ist für richtig 'dicke' Servereinsätze gedacht. Und auch relativ komplex zu maintainen.
                                Wenn es denn eines der 'fortschrittlicheren Dateisysteme' sein soll/muss, dann würde ich mir btrfs anschauen.
                                B Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  bob der 1. @Thomas Braun last edited by
                                  @David-G
                                  Danke,für das Licht.
                                  Ich bin kein User der sich da gleich auf sowas stürzt
                                  Von btrfs habe ich schon gelesen,dachte aber immer das ich davon keinen Mehrwert habe.
                                  Ext4 ....da mach ich vorerst nichts flasch und ich werde sicherlich in Zukunft mehr Zeit investieren müssen,das weiss ich schin jetzt das zu viele schwarze Löcher vorherschen
                                  uweklatt T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • uweklatt
                                    uweklatt @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    Warum nicht LVM thin mit Proxmox nutzen?
                                    Damit bekommt man auch Snapshots und kann den Speicher flexibel aufteilen.
                                    Tschau
                                    Uwe
                                      @bob-der-1
                                      ich finde zfs in der basis version jetzt nicht so schwierig, kenne btrfs aber nicht - hab nur ein raid1
                                        @ticaki
                                        @uweklatt
                                        Ihr vergesst das nicht jeder so in dem Thema ist ....
                                        Nun habe ich so viele vorschläge ,warum nicht dieses oder warum nicht das....
                                        Ich entwickle mich gerade zum Thema Promox,bin sehr froh das man mir hilft...aber bitte,das ist too mutch für den 0815 User.
                                        Habt etwas Mitleid😎
                                          ticaki @bob der 1. last edited by ticaki
                                          @bob-der-1
                                          ok dann langsamer:
                                          n150 + 32 GB + externe Usbplatte min 1T 2,5 zoll für backup
                                          Mehr braucht es nicht. Das 1 T ist für ausreichend Sicherungen vorzuhalten - letztes hab ich bissle backup hin und her gemacht um mir eine Datei zu besorgen die versehentlich vor 4 Monaten gelöscht habe 😄 bzw die war im iobroker lxc den ich da neu gemacht hatte.
                                            @ticaki
                                            Naja,von der Seite sollte ich ab Freitag alles haben.
                                            Das kommt der Arbeitsspeicher und die ext.SSD liegt eh bereit.Wer mir auch noch nee Halterung bestellen das alles seinen Platz findet,am besten in der Unterverteilung
                                            Was ich aber noch immer nicht ganz verstehe,weitere Sachen wie zb. Phosgon für den Conbee2 würde ich in einen LXC stecken und keine VM machen.Solange es Debian ist, sehe ich eher LXC als Vorteil.
                                            Lese und sehe auch gerne die Beiträge aif allen Kanälen von M.Kleine....aber eine Meinung muss ja nicht die bessere sein.
                                            1.2k
                                            92
                                            11212
