    4. gelöst: Einbinden einer html-Seite über Widget iFrame?
      WillyIobrok last edited by WillyIobrok
      ich versuche schon seit 2021 mit wechselndem Erfolg folgende Funktionalität in ioBroker zu integrieren:
      ich tippe / klicke auf einen Punkt in einer Landkarte, das Programm errechnet die Himmelsrichtung und die Entfernung und meine Antenne auf dem Dach dreht sich in die entsprechende Richtung.
      Jetzt, im 3. Versuch bin ich ein Stück weiter gekommen - ich habe eine HTML Webseite, die mit Hilfe von ein paar Javascript-Funktionen das entsprechend macht.
      So sieht's aus:
      Der rote Marker entspricht meinem eigenen Standort, der fix ist, der blaue wird durch Klick in die Karte jedesmal neu gesetzt.
      Diese html-Seite liegt hier lokal als files (.html+.js) auf einem meiner Rechner, der aber KEIN webserver ist. Ich habe auch keine externe Web-Page.
      Jetzt kommt das Problem / die Frage:
      Ich wollte diese html-Seite über das iFrame Widget in den iobroker integrieren, bekomme aber nur Fehlermeldungen:
      "The requested URL was not found on this server"
      eingegebene URL(!?!): \NASDI\home\Rotorkarte\25_02\V2\V2_003\rotor.html
      Ich habe mir sagen lassen, daß das keine URL wäre, was muß ich denn in's URL-Feld des Widgets iFrame reinschreiben, dass er die Karte aufruft und anzeigt?
      Weiterhin brauche in den Inhalt einer Variable, ("Richtung") die in der html-Seite erzeugt wird, in meinem iobroker mqtt server
      Geht das überhaupt?
      Was für Alternativen gibt's für die Integration der Funktionalität/Webpage in ioBroker?
      Bin für jeden Tip dankbar!
      VG WillyIobrok
      p.s.: ich habe natürlich auch das Widget "map" ausprobiert - das unterstützt die von mir geforderte Funktionalität m.W. leider gar nicht ...
      Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @WillyIobrok last edited by
        @willyiobrok
        Wenn das statisches HTML ist: Pack die Datei auf den Server, auf dem ioBroker läuft.
        http://127.0.0.1/files/0_userdata.0/meine_karte.html
          WillyIobrok @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          super, danke für den Tip! werde ich gleich mal probieren ...
          ähmmm ... statisches HTML?
          das ist ein HTML file, das sich natürlich "Openstreetmaps" von extern zieht und zur Unterstützung ein paar javascript Funtionen und Bitmaps (alles auch lokal) braucht ...
          • OliverIO
            OliverIO @WillyIobrok last edited by
            @willyiobrok sagte in Einbinden einer html-Seite über Widget iFrame?:
            wenn du in diesem beispiel daten an den javascriptcode der htmlseite übergeben willst könntest du das über einen adressparameter machen.
            als adresse würdest du dann
            http://127.0.0.1/files/0_userdata.0/meine_karte.html?param1=abc&param2=123&param3=456
            angeben.
            diese info kann dann vom javascript der seite ausgewertet werden.
            • OliverIO
              statisches HTML
              statisch bedeutet nur, das da eine datei auf dem server liegt die ausgeliefert wird.
              dynamisches html wäre nspw php, welches die html datei dynamisch erstellt
                WillyIobrok @OliverIO last edited by
                @oliverio
                OK, super, Danke !
                im Moment kämpfe ich mit den Basics ... Wie finde ich im Linux Filesystem des Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, die directory "/files/0_userdata.0" ? ... krame gerade mit "Midnight Commander" sämtliche Linux directories durch ...sorry dass ich mich jetzt so blöd anstelle ...
                Ich will übigens nicht einen Parameter an die HTML-Seite übergeben, sondern im Falle eines Mausklicks in die Karte einen Parameter (die Himmels-Richtung) bekommen. Geht das auch indem ich der HTML Seite beim Start einen Parameter so wie oben beschrieben, übergebe ?
                VG WillyIorrok
                • OliverIO
                  @willyiobrok
                  im normalfall ist der iobroker im verzeichnis
                  /opt/iobroker
                  da drunter findest du dann den order unter
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  installier
                    @oliverio
                    cool - found 🙂
                    • OliverIO
                      OliverIO @WillyIobrok last edited by OliverIO
                      daten von der html seite nach iobroker machst du am besten über den simple-api adapter
                      per javascript befehl fetch mit methode get kannst du dann eine andere http-adresse aufrufen. dort kommt der parameter und datenpunkt ähnlich wie beschrieben rein und der simple api adapter setzt dir dann den datenpunkt
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
                      Die Beispiele sind zwar so, als ob du daten laden möchtest.
                      Aber den Ladeteil kannst du ja ignorieren.
                        @oliverio
                        ok, danke für die info. Da brauche ich jetzt mal einige Zeit um das alles zu verarbeiten 😌
                        jetzt werde ich erstmal "0_userdata.0" usw. anlegen und die Daten irgendwie reinkopieren
                        was mich wundert ist, daß 0_userdata.0 noch nicht in der directory-struktur unter
                        sichtbar ist ?!? obwohl ich in iobroker unter objecte schon ein paar lokale variable sehe ? 🤔
                        habe jetzt mal in ioBroker die directories angelegt ... sehe sie aber immer noch nicht im Linux filesystem?!?
                        • OliverIO
                          @willyiobrok
                          nein nicht da.
                            @oliverio
                            auweia ... sorry
                            • OliverIO
                              @willyiobrok
                              die Dateien sind dann im browser wie folgt erreichbar
                              http://<iobroker>_8082/0_userdata.0/testabc.png
                                @oliverio
                                cool, hat funktioniert ! 👍 😀
                                vielen Dank für die Hilfe (auch der letzte Hinweis war leider notwendig 🙄 )
                                  @willyiobrok
                                  aufgrund der Hilfe aus dem Forum, eines Freundes und ChatGPT konnte ich trotz meiner Unkenntnis bzgl. HTML und Javascript nach 4 Jahren mein Ziel erreichen und eine Landkarte mit Antennenrotorsteuerung für den Amateurfunk (weltweit!) erstellen ! 😀
                                  Herzlichen Dank dafür!
                                  Damit ist dieser Topic endgültig von meiner Seite aus gelöst ! 😓
                                  Ebenso sind folgende Topics gelöst:
                                  2023
                                  bildschrmkoordinaten-eines-mausklicks-tastendrucks
                                  2023
                                  richtungseingabe-durch-tippen-auf-touchscreen
                                  2021
                                  antennenrichtungsanzeige-erweiterte-möglichkeiten
                                  2021
                                  richtungsanzeige-in-landkarte-wie-mache-ich-das
                                  Falls jemand sich für den HTML/javascript code interessieren sollte, stelle ich die gerne zur Verfügung ...
                                  Viele Grüße
                                  WillyIoBrok
                                  • OliverIO
                                    @willyiobrok
                                    Das sieht jetzt nicht so nach iobroker spezifischen Themen aus.
                                    Eher nach html. Da ist es hier manchmal etwas schwieriger.
                                    Für html kann auch auch sehr
                                    https://wiki.selfhtml.org/
                                    Empfehlen.
                                    Viele Fragen werden auch bei
                                    https://stackoverflow.co/teams/features/?utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign=kb_teams_search_nb_dsa_targeted_audiences_emea-dach&_bt=646019453177&_bk=&_bm=&_bn=g&gad_source=1&gbraid=0AAAAADlO0L1Cz0UFpyxR4eBlejlhjyGF9&gclid=CjwKCAiAiOa9BhBqEiwABCdG8wG4vFev9r2TcVwlSn6q3E5ZQGyK1mmYTYiWZl1M62DuZFbv3DRNFxoCh98QAvD_BwE
                                    Gestellt und beantwortet.
                                      @oliverio
                                      ja, das war auch nicht so iobroker sprezifisch, gebe ich zu.
                                      Ich steuer halt meine ganze Afu-Station über ioBroker( + etliche uProzessoren über mqtt) und wollte durch Tippen/Klicken auf eine bestimmte Position im Bildschirm meine Antenne in die richtige Richtung drehen.
                                      Da ioBroker m.W. das mit Bordmitteln nicht unterstützt war das Widget iFrame mit entsprechender SW-Unterstützung die einzige Möglichkeit.
                                      Vielen Dank nochmal speziell an dich (weiss immer noch nicht, wo der Danke Knopf sitzt 🙄 ) - werde mich in den angegebenen Quellen entsprechend mal umschauen.
                                      VG, WIllyioBrok
                                      • OliverIO
                                        @willyiobrok
                                        Alles gut.
                                        1456
