    4. Asterix und Deutsche Telekom
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Hat hier jemand Asterix am laufen?
      Idealerweise auf docker?
      idealerweise mit Deutsche Telekom?
      und kann mir ein wenig bei der Installation und Konfiguration helfen?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
        @oliverio sagte in Asterix und Deutsche Telekom:
        Asterisk ja
        docker nein
        Telekom nein
        Anbei mal ein paar Dateien sowie meine Anleitungen mit denen es letztlich geklappt hat.
        IoBroker und VOIP _ SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox.pdf
        ioBroker.asterisk_README.md at master · schmupu_ioBroker.asterisk.pdf
        ioBroker.asterisk_SIP_FRITZBOX.md at master · schmupu_ioBroker.asterisk.pdf
        Anleitung:
        Fritzbox:
        Telefoniegerät: iobroker eingerichtet
        bei Anmeldedaten: Benutzername: iobroker / Kennwort: Dieterxx
        Adapter Asterisk:
        Service: sip
        bei SIP-Einstellungen: Benutzername SIP-Server: iobroker / Passwort SIP-Server: Dieterxx
        sip.conf:
        [general]				; Do not change
        port = 5060				; Do not change
        bindaddr = 0.0.0.0			; Do not change
        context = default			; Do not change
        subscribecontext = default		; Do not change
        register => iobroker:dieterxx@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        [iobroker]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        type = friend			    	; Do not change
        username = iobroker      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        host = 192.168.243.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
        secret = dieterxx         		; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        fromdomain =  192.168.243.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
        fromuser = iobroker   	  		; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
        mögliche Befehle in putty:
        asterisk -rvvvvvv
        sip show registry
        /etc/init.d/asterisk restart
        Picotts muss installiert werden:
        wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
        echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
        sudo apt update
        sudo apt install libttspico-utils
        als Ergebnis müsste so etwas kommen:
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
          libttspico-data libttspico0
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          libttspico-data libttspico-utils libttspico0
        Anleitung neu
        Zur Info für Nutzer einer aktuellen RaspberryPi OS Version / Debian 12 und Asterisk. Nachdem Asterisk unter Debian 12 aus den Paketquellen geflogen ist,
        bleibt nur ein selbst kompilieren. Über nachfolgende Anleitung lässt sich eine lauffähige Version (16.30.1) erzeugen, die mit dem iobroker-asterisk kompatibel ist.
        Tests mit neueren Versionen (20.5) waren jedoch nicht erfolgreich (Manager zwar verbunden, jedoch Fehlermeldung beim Aufruf der Call-Funktion).
        Der Asterisk-Adapter sollte zudem aus den Github-Quellen installiert werden, da nur dort Änderungen vorhanden sind, die in der npm-Version fehlen.
        Konfiguration nach Installation wie in der Adapter-Doku beschrieben. Noch ein Hinweis: Weitere Updates für die 16er Version sind nicht zu erwarten,
        die letzte Änderung ist von Mitte 2023.
        Anleitung Asterisk unter Debian 12 Bookworm:
        sudo apt install git vim curl wget libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev subversion libsqlite3-dev build-essential libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev
        cd /usr/src/
        sudo wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-16.30.1.tar.gz
        sudo tar xvf asterisk-16*.tar.gz
        cd asterisk-16*/
        sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh
        sudo contrib/scripts/install_prereq install
        sudo ./configure
        sudo make menuselect
        Im Menü jeweils folgende Pakete auswählen:
        Add-ons: chan_ooh323 & format_mp3
        Core Sound Packages: Audio packets CORE-SOUNDS-EN-*
        Music On Hold: MOH-OPSOUND-WAV bis MOH-G729
        Extra Sound: EXTRA-SOUNDS-EN-WAV bis EXTRA-SOUNDS-EN-G729
        Applications: app_macro
        Optional weitere Pakete hinzufügen. Beenden mit "Save&Exit".
        sudo make
        sudo make install
        sudo make progdocs (optionale Dokumentation)
        sudo make samples
        sudo make config
        sudo ldconfig
        sudo groupadd asterisk
        sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
        sudo usermod -aG audio,dialout asterisk
        sudo chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk
        sudo chown -R asterisk:asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
        sudo chown -R asterisk:asterisk /usr/lib/asterisk
        Asterisk als Default User für Asterisk:
        sudo nano /etc/default/asterisk
        AST_USER="asterisk"
        AST_GROUP="asterisk"
        sudo nano /etc/asterisk/asterisk.conf
        runuser = asterisk ; The user to run as.
        rungroup = asterisk ; The group to run as
        sudo ufw allow proto tcp from any to any port 5060,5061 (optional Firewall öffnen, falls aktiv)
        sudo systemctl restart asterisk
        sudo systemctl enable asterisk
        Status prüfen:
        sudo systemctl status asterisk
        sudo asterisk -rvv
        Vielleicht hilft es dir.
        Dieter
        • OliverIO
          OliverIO @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          super, dann schaue ich mal.
